strider1978
strider1978
05.02.2023 в 06:34:56
MGQU написал: Насколько безумна идея сделать кухонную столешницу из 16-18 мм ЛДСП?
Не безумна, но совсем лишена смысла. Раз в полгода придётся менять. Это если аккуратно пользоваться.
MGQU
MGQU
Омск
05.02.2023 в 20:57:39
strider1978, полгода совсем мало. Дело в толщине покрытия или в чём?
MGQU
MGQU
Омск
05.02.2023 в 21:19:19
05.02.2023 в 22:35:41
MGQU написал: Насколько безумна идея сделать кухонную столешницу из 16-18 мм ЛДСП? Видел много раз кухонные столы из такого материала.
MGQU, зря выкинуть деньги
strider1978
strider1978
06.02.2023 в 08:26:55
MGQU написал: Дело в толщине покрытия или в чём?
Дело в торцах,у столешниц сделан загиб, у ЛДСП - резанный край. И мокрое-горячее ЛДСП не держит.
MGQU
MGQU
Омск
06.02.2023 в 21:11:27
strider1978, что даёт загиб? Ведь край листа всё равно надо будет закрыть 2 мм кромкой. Влага туда не должна попадать. Насчёт горячего не понял. Столешки стандартные (лдсп) ведь тоже горячее не очень любят. Или это не так?
strider1978
strider1978
06.02.2023 в 21:26:14
MGQU написал: что даёт загиб?
Гуглите "постформинг".
sanya1965
sanya1965
07.02.2023 в 00:45:32
MGQU написал: strider1978, что даёт загиб? Ведь край листа всё равно надо будет закрыть 2 мм кромкой. Влага туда не должна попадать. Насчёт горячего не понял. Столешки стандартные (лдсп) ведь тоже горячее не очень любят. Или это не так?
MGQU, чтобы вода не лилась на фасады, в столешнице делают капинос или паз-антикаплю. Оба слова легко гуглятся. Столешницы покрывают HPL, ЛДСП покрывают плёнкой.
Я замечал, что попадалово на собственное бабло учат крайне эффективно.
MGQU
MGQU
Омск
07.02.2023 в 02:22:49
Выходит, что дешёвые столшницы, которые, кстати, часто идут без "анитикапли" будут не намного лучше обыкновенного листа ЛДСП. Если только толщиной. С другой стороны, столешицы сделанные из 2 листов 16-18 мм почему-то довольно часто встречаются. Неужели их тоже из экономии ставят?
strider1978
strider1978
07.02.2023 в 06:04:04
MGQU написал: идут без "анитикапли"
Дело не в "анитикапле" (вообще сомнительное дело), а в стыке плёнки и бумаги.
MGQU написал: С другой стороны, столешицы сделанные из 2 листов 16-18 мм почему-то довольно часто встречаются.
Встречаются где?
07.02.2023 в 14:46:45
MGQU, найдете обрезки кухонной столешницы и обрезки ЛДСП - посмотрите на срез, пожгите поверхность зажигалкой или паяльником, порежьте и потыкайте в поверхность ножом. Тогда будет проще понять разницу
