Стена в грунте - как собрать арматуру в углах - ведь ширина траншеи обычно не более 60см - без арматуры туда залесть еще можно - но как туда засунуть 2-3 слоя арматуры или арматурной сетки - только сверху. Но ведь мало засунуть - надо еще углы, нахлесты и т.д. между собой связать. Как ? Неужели собирается весь арматурный каркас на всю коробку фундамента на земле и потом краном опускается ?
можно и не краном )- собрать что то из подручных стредств типа треног
на траншею поперек кидают брусья ,и собирают на этом стапеле,после чего поднимают за углы и вынимают брусья .
вспомнил - видел как многоэтажку строят: роют яму по периметру спецэкскаватором, у которого ковш на тросах свисает - метров на 10 вглубь копает; так арматуру там никто не вяжет - опускают краном готовые 2-3-х-слойные плети метра по 2 шириной и соответственно метров по 10 длиной - не связывают их между собой, тем более в углах
так - или я не понял ?
Тааак! Опишите, что конкретно хотите сделать. Что имеется из уже сделанного. Про геологию хочу услышать. Наберите в поисковике "Стена в грунте" и почитайте для чего она делается. Имейте в ввиду что переделывать всё это хозяйство, что Вы задумали будет ОЧЕНЬ дорого.
На Саяно-Шушенской - там своеобразная задача стоит. Как в мелкие трещины закачать, когда с той стороны 200 м столба воды давит. Устраивающая их степень гидроизоляции означает качественно затопленный подвал в вашем случае :-)
SergeyE написал :
кстати, на гидроэлектростанциях и опорах мостов рулонная гидроизоляция не используется, хотя там объемы большие - вот можно было бы съэкономить
Там марка бетона совсем другая. Или вы из 700-го цемента бетон будете готовить?
а на счет гироизоляционных материалов... тут можете посмотреть
Стена в грунте это не совсем то, что у вас. Там роется узкая траншея, которая может быть глубиной десятки метров, чтоб грунт не осыпался траншею заполняют глиняным раствором, потом заполняют ее снизу вверх бетоном, по захваткам, и уже в бетон погружают каркасы. Которые делают довольно жесткими, с направляющими всякими итд. Швы бетонирования, если требуется, разбуривают и проводят цементацию.
А вам , если будет подвал, можно пошире разрыть , да опалубку поставить. Или делать целиком угловые каркасы, и потом стыковать с боковыми, но это сложней.
