Mr.Karabas
Смоленск
02.02.2011 в 14:54:38
У меня с кнопочными выключателями всегда была паранойя. В доме раньше часто выключали электричество, и если мне нужно было в это время уходить из квартиры, я нервничал, выключен ли свет, особенно на двойных выключателях, ванная-туалет, например. Вроде и известно, какое положение при включении/выключении, но всё равно паранойя была :a Так что теперь у меня только сенсорные выключатели)))
altor
Казань
29.03.2011 в 16:24:27
В аварийной ситуации хлопнуть по тумблеру сверху вниз получается намного быстрее, чем включить его снизу вверх. Возможно, для квартирных выключателей это не столь актуально, зато пользуясь этим правилом, никогда не перепутаешь, включен он или нет.
Baho
Волгоград
29.03.2011 в 17:11:12
У М.Задорнова было, дословно не помню, но что то типа... во всех странах это называется "Включатель", только у нас - "Выключатель"... Отсюда вывод: так как активный уровень по стандарту (графики, булева алгебра...) находится выше неактивного, следовательно исходя из того, что название прибора отражает его активный уровеь "Выключатель" надо ставить вверх - выключено, а "Включатель" вверх - включено. У нас очень многое, да наверно собственно все что есть, все через ж..пу, даже телевидение, у всех СЕКАМ в позитиве, только у нас в негативе... Да, мы такие....
haramamburu
Дмитров
29.03.2011 в 17:15:30
Это тупо традиция (а они у всех разные) и имхо идет от Рубильников - представьте: в силу обстоятельств чел взялся за ручку под напругой... ноги подкосило ... и падая обесточивает.
bulaew
29.03.2011 в 18:05:23
Давно это было, в советское время, сам читал ГОСТ, в котором русским по белому написано-"включенное положение вверх или вправо...". Также как ввод на рубильники-пускатели -сверху. И нарушение чревато боком.
haramamburu
Дмитров
29.03.2011 в 18:09:10
bulaew написал : И нарушение чревато боком.
Было, до модульных устройств
Комментатор
Вильнюс
31.03.2011 в 08:06:49
Papirus написал : видимо легранд не из списка нормальных хотя схема конечно есть. только слова ТОР нет.. поэтому и вопрос был : как правильно
Во Франции так принято, клавиша включает свет вниз. В каждой стране, свои нормы. В России ( эксСССР), Германии, включается свет клавишой вверх.
SVKan
31.03.2011 в 10:24:43
Baho написал : У М.Задорнова было, дословно не помню, но что то типа... во всех странах это называется "Включатель", только у нас - "Выключатель"...
Может хватит сей бред воспаленного воображения тиражировать? По английски выключатель - switch. То бишь переключатель (включать "switch on", выключать - switch off).
А так вопрос традиции. Аргументация в духе легче выключить падая от удара током может иметь место для рубильников. Их и у буржуев принято ставить: вверх - включение, вниз - выключение. А вот для обычных клавишных выключателей такой аргумент звучит уже как-то слабовато. Ибо выключатель полностью изолирован, пластик голимый, и сам выключатель биться током не может. А когда выключает другой человек, то это уже не имеет значения. Клавиша теперь делается большая и промахнуться трудно. Пока выключатели ставили по нашей традиции на высоте в 1,5м это еще можно было притянуть. Их действительно взмахом крыла выключить было проще чем включить. А вот когда выключатели стали ставить на уровне яиц эта аргументация вообще потеряла смысл...
Baho
Волгоград
31.03.2011 в 11:02:54
SVKan написал : По английски выключатель - switch. То бишь переключатель (включать "switch on", выключать - switch off).
Да Вы что? The switch, по словарю для нас - и включатель, и переключатель, и выключатель, однако, как это понимают природные носители английского, те кто там вырос, а не те, кто учил английский в Раша, по газетке "морнинг стар"? Обратитесь к техническому словарю. М.Задорнов прав.
SVKan
31.03.2011 в 11:37:10
Baho Вы опять путаетесь в терминологии. Она вам мешает. Я и говорю с точки зрения понимания англичанином или американцем, а не с точки зрения доморощенной терминологии.
В английском, как его понимают носители языка, нет слова выключатель и нет слова включатель. Равно как нет глаголов включать или выключать. Есть switch. По смыслу - переключатель. То есть устройство переключающее из одного положения в другое. И соответствующие глаголы switch (или turn). Значение у них только одно - переключать. Чтобы однозначно сказать включить и выключить используют дополнительное указание направления - switch on (turn on) или switch off (turn off). Если в словаре для глагола и приводят такие значения как "включить" или "выключить", то подряд через запятую. Это может быть всего лишь сокращение в устной речи когда четко понятно в каком направление будет переключение. Смысл такой фразы "переключай". А в какую сторону и так понятно.
В русской терминологии переключатель = проходной выключатель. Есть еще перекрестный выключатель. И у буржуев они одним словом не называются. Это все разные типы переключателя. Roсker switch - "кресло качалка", rocker switch intermidiate...
И, будь ласка, покажи мне технический словарь в котором switch переведен как "включатель"...
28.05.2011 в 15:10:26
Написали же:
altor написал : В аварийной ситуации хлопнуть по тумблеру сверху вниз получается намного быстрее, чем включить его снизу вверх. Возможно, для квартирных выключателей это не столь актуально, зато пользуясь этим правилом, никогда не перепутаешь, включен он или нет.
От себя добавлю: действие для выключения должно быть более естественным и простым, то есть сверху вниз. Вот и вся логика.
camper
Новороссийск
28.05.2011 в 18:56:05
В случае необходимости быстро обесточить, легче это сделать опустив руку вниз нежели вверх. Физиологично, меньше затратишь энергии.
SVKan
30.05.2011 в 06:24:36
older2014 написал : От себя добавлю: действие для выключения должно быть более естественным и простым, то есть сверху вниз. Вот и вся логика.
CAMPER написал : В случае необходимости быстро обесточить, легче это сделать опустив руку вниз нежели вверх. Физиологично, меньше затратишь энергии.
Все это можно было рассказывать пока клавиши были маленькими и выключатели лепили на высоте 1,60-1,70 от пола. Когда выключатели начали лепить на уровне яиц движение сверху вниз перестало быть естественным. Крылом будешь махать снизу вверх...
И вообще попробуйте стоя в паре метров прямо перед выключателем (при закрытой двери) подскочить к нему и естественным движением выключить. Фиг вам. Ни о какой естественности речь уже не идет. Естественным движением выключателем можно пользоваться только когда он находится сбоку (находясь практически в дверном проеме).
Netlog
Ростов-на-Дону
30.05.2011 в 08:18:54
SVKan написал : Все это можно было рассказывать пока клавиши были маленькими и выключатели лепили на высоте 1,60-1,70 от пола. Когда выключатели начали лепить на уровне яиц движение сверху вниз перестало быть естественным. Крылом будешь махать снизу вверх...
Про естественность все интуитивно понимают, а с цифрами в руках - усилие вниз раза в три с половиной превышает усилие вверх на уровне головы человека. Ну а с опуском выключателя вниз - не будешь же до уровня 120 см ставить направлением включения вверх, со 100 до 120 - как попало, а ниже 100 - вниз :)
SVKan
30.05.2011 в 08:34:16
Netlog написал : Про естественность все интуитивно понимают, а с цифрами в руках - усилие вниз раза в три с половиной превышает усилие вверх на уровне головы человека. Ну а с опуском выключателя вниз - не будешь же до уровня 120 см ставить направлением включения вверх, со 100 до 120 - как попало, а ниже 100 - вниз
Да пофиг на усилие. Для выключателя никакого особого усилия не требуется. Естетственность в данном случае это по направлению взмаха руки. Так чтобы не думать куда и как ведешь ей. Просто махнул и все. А вообще, применительно к выключателю все эта лабуда не имеет никакого значения. Главное ставить единообразно и так как привычно тому кто пользоваться будет.
