АлВас
АлВас
Одесса
12.03.2020 в 10:46:42
dokar написал: У нормальных людей для работы рука согнута в локте .
Две- одна с румкой, вторая с огурцом...Вы так и носите все на согнутых в локте руках?
dokar
dokar
Мадонатор
12.03.2020 в 12:06:59
АлВас написал: Вы так и носите все на согнутых в локте руках?
Предпочитаю - рюкзак . :D
Да, ни фига.
12.03.2020 в 14:21:50
ПPOPAБ написал: Угу, эйншальтер - метр двадцать от пола.
для щита - гуд, для выкл - кому как
А насчет того какое положение - ИМХО, достаточно посмотреть на пример модульных АВ, УЗО, ВН.... Установленные вверх ногами - фото в теме Лже :)
ebf
ebf
12.03.2020 в 16:02:08
BV написал: А насчет того какое положение - ИМХО, достаточно посмотреть на пример модульных АВ, УЗО, ВН....
Это не воспринимается априори,я уже об этом писал ;)
Radio
Radio
Заблокирован
12.03.2020 в 18:04:22
АлВас написал: А 1200 то же, что и совковое 1800...2000.
Не совковое, а Советское. А значит — отличное! :yu: И это намного лучше любых евроублюдских "стандартов", набивших оскомину. Намного эргономичнее и эстетичнее.
MaSeVi
MaSeVi
12.03.2020 в 18:24:55
Radio написал: Намного эргономичнее и эстетичнее.
Поддержу...
ebf
ebf
12.03.2020 в 18:42:31
MaSeVi написал:
Поддержу...
MaSeVi, А я нет,потому как включать носом выключатель советского расположения ,прикольно конечно,но дико,когда руки заняты :)
Radio
Radio
Заблокирован
12.03.2020 в 20:06:14
ebf написал: включать носом выключатель советского расположения ,прикольно конечно,но дико,когда руки заняты :)
Я с ноги включал, если такая ситуация.
Abrikos
Abrikos
Харьков
12.03.2020 в 20:10:45
АлВас написал: Метр двадцать от пола- ни вашим, ни нашим. Оптимально- среднепотолочная рука среднепотолочного же человека опущена вниз и там клавиша или клювик. Это и есть 700...800 мм. А 1200 то же, что и совковое 1800...2000.
АлВас, 180 см в СССР могло быть только в детсадах и школах. А так - 150 см. Для того чтобы нажать клавишу находящуюся на высоте 70-80 см от пола, лично мне придется либо согнуться, либо встать вплотную к стене касасаясь плечом стены. Потому что при опущенной руке у меня средний палец находится на высоте 73 см от пола. Короче, чем ниже находится выключатель - тем ближе надо подходить к стене. 120 см от пола - это горизонтально расположенная рука, т.е. наибольшее возможное расстояние между человеком и стеной. У меня дома 100-103 см от пола до центра клавиши, и мне удобно.
Ещё про удобство ... Вы не смотрите под ноги, когда поднимаетесь по лестнице, мозг поднимает ногу на нужную высоту при каждом шаге - психический автоматизм. Вот так и с выключателями - будь они на любой высоте, рука автоматически протянется точно в направлении клавиши. Поэтому болтовня про какое-то якобы особое удобство при расположении выключателя в 70 см от пола - это бред.
юра Т
юра Т
12.03.2020 в 21:12:02
Abrikos написал: . 120 см от пола
для детей высоковато, уже вполне самостоятельный, а не достаёт...
Abrikos написал: У меня дома 100-103 см от пола до центра клавиши, и мне удобно.
такая же фигня, и дверные ручки на высоте метр
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.03.2020 в 22:26:45
АлВас написал: Оптимально- среднепотолочная рука среднепотолочного же человека опущена вниз и там клавиша или клювик. Это и есть 700...800 мм.
Угу, если мордой в стенку упереться.
Abrikos написал: А 1200 то же, что и совковое 1800...2000.
Новая украинская арифметика или метрология ? 1200 укро миллиметров = 1800-2000 Советских мм ??? Не, я конечно понимаю, что китайские Ватты меньше Советских. Но вот о такой разнице между Советским и укропским метром - слышу впервые...
Abrikos написал: Потому что при опущенной руке у меня средний палец находится на высоте 73 см от пола.
Мои длинные грабли ниже 75 см не опускаются.
Abrikos написал: 120 см от пола - это
Доступно для меня в радиусе 60 см.
Abrikos написал: 100-103 см от пола до центра клавиши
Если стоять ровно, то от стены до брюха всего 25 см выходит... Какг-бЭ - не Айс, клювом в стену или поклоны выключателям бить!
юра Т написал: для детей высоковато, уже вполне самостоятельный, а не достаёт...
Самое то, что надо. На своих киндерах проверено. А во если ниже - тихий ужас... В "финке" мелкие носились по коридору на трехколёсных велосипедах (там метров 30) и щелками выключателями. Оченно весело..!
Abrikos написал: 120 см от пола - это горизонтально расположенная рука, т.е. наибольшее возможное расстояние между человеком и стеной.
Нет. Это согнутая в локте рука. А горизонтально от плеча - те самые, советские, полтора метра.
Abrikos написал: Вы не смотрите под ноги, когда поднимаетесь по лестнице, мозг поднимает ногу на нужную высоту при каждом шаге - психический автоматизм.
А вот теперь прикинь: разная высота и шаг ступеней. Каково оно?
Abrikos написал: Вот так и с выключателями - будь они на любой высоте, рука автоматически протянется точно в направлении клавиши.
Давно в школе или в детском саду выключатель или розетку искал? Они там на метр восемьдесят живут. Вроде и сам их там лепил, но как-то забываешь. И начинается чехарда. Вроде и дом Советский, а выключатель где-то на уровне колена...
Посему, там где орднунг юбер аллес, - всегда и все выключатели ровно на метр двадцать примастрячены.
Radio написал: Я с ноги включал, если такая ситуация.
Я и двери открывал ногой, потому что по мешку цемента на каждой руке лежало. У знакомого жена спортсменка, так та и советские ногой включает...
