UncleSam
UncleSam
28.02.2009 в 18:31:01
2-й этаж 14-ти этажки. Через некоторое время в туалете появляется канализационный запах. Включение вытяжного вентилятора сразу исправляет ситуацию, запах исчезает. Ставить клапан на вентиляцию не хочется, хочется восстановить правильную работу вентиляции. С чего начать?
кныш
кныш
Одинцово
01.03.2009 в 09:47:38
UncleSam написал : С чего начать?
  • проверте все канализационные стыки, може где резинку-манжет загнуло.
  • может где-то сделан маленький водяной замок (это так на всякий случай)
UncleSam написал : Ставить клапан на вентиляцию не хочется,
а какое отношение имеет этот клапан к канализации??? Вообще-то у Вас получается что ест.вент. не работает, т.к. приходится включать механику чтобы удалить ароматы. А Вы еще хотите клапан поставить.
UncleSam
UncleSam
01.03.2009 в 12:24:34
кныш написал : а какое отношение имеет этот клапан к канализации??? Вообще-то у Вас получается что ест.вент. не работает, т.к. приходится включать механику чтобы удалить ароматы. А Вы еще хотите клапан поставить.
Да, получается так, наверное стояк выведен из подвала и поставляет воздух в туалетную комнату, а не вытягивает из нее. Еще одна видимая причина - большая тяга в подъезде, может она создает обратный ток в вентиляционной шахте. Потому и думаю клапан поставить.
Ким
Ким
01.03.2009 в 12:50:23
UncleSam написал : наверное стояк выведен из подвала и поставляет воздух в туалетную комнату, а не вытягивает из нее
ни один канал не выходит в подвал и оттуда ничего тянуть не может
UncleSam написал : Еще одна видимая причина - большая тяга в подъезде, может она создает обратный ток в вентиляционной шахте
Это уже вариант если у Вас вытяжной канал работает на приток то вполне возможно что идет захват "ароматов" (????) из продыха канализации и по вентиляции поступает к Вам. Но это надо проверять. Посмотрите, если это так - то тогда надо обращаться в ДЭЗ чтобы они устраняли эту фигню. Удачи в поиске!!!!
UncleSam
UncleSam
01.03.2009 в 12:58:19
Ким написал : Посмотрите, если это так - то тогда надо обращаться в ДЭЗ чтобы они устраняли эту фигню.
сами знаете, кто там работает..
UncleSam
UncleSam
01.03.2009 в 13:18:53
Ким написал : ни один канал не выходит в подвал и оттуда ничего тянуть не может
откуда же запах "подвальной" канализации?
Ким
Ким
01.03.2009 в 15:12:04
Ким написал : что идет захват "ароматов" (????) из продыха канализации и по вентиляции поступает к Вам.
это как вариант
UncleSam написал : 2-й этаж 14-ти этажки.
а еще вариант, может и такое быть . В нише где стоят вентканалы проходят и трубы хгв и канализация. Так вот для этих труб пробиваются перекрытия вплоть до подвала. После их установки перекрытие между этажами "очень качественно" востанавливается. (сам чуть не получил по лбу этой ляпухой в прошлом году слегка толкнув воздуховод). Долее, это все это безобразие закрывается чем нибудь, тем самым получается хороший стояк вентиляции. Просто к чему веду. Если в перекрытии между 1-м эт. и подвалом и 1-м этаж и Вашим есть проход - вот тогда действительно может все дерьмо тянуть к ВАм в квартиру. Надо искать месть откуда тянет все это чтобы устранять один раз.
UncleSam написал : сами знаете, кто там работает..
Знаю, но если предстоит делать что-то глобальное да и оказать помощь в поиске - я бы попытался. Не знаю как у Вас - с какими бы ДЭЗовскими сантехниками и электриками у себя из разных районов не сталкивался - вполне адекватные люди - вопросы решали всегда без проблем, хоть молодые ребята, хоть в возрасте мужики, с двумя с южных районов общался - нормальные ребята. Так что надо пробовать, советую, отказаться и послать в сад всегда можно, а так пусть отрабатывают свою зарплату. Удачи.
