4Серый
4Серый
Пушкино
01.03.2009 в 18:19:04
а реальное потребление какое?может на каждую фазу стабилизатор поставить(по 5кВт),тем более что нагрузки у вас равномерные
soliton
soliton
01.03.2009 в 19:30:54
Маугли7111 написал : Только преобразователи
можете дать направление поиска?
4Серый написал : может на каждую фазу стабилизатор поставить(по 5кВт),
это, к сожалению, не решает проблему перекоса входных фаз со строгим ограничением по входым автоматам. Например, при 150В на входе первой фазы и при ограничении автоматом в 16А я смогу взять с нее только 2.4КВт (а нагрузка раскидана примерно по 4КВт на фазу, но в среднем суммарно находится на уровне 6-7КВт). При этом, на других фазах в этот момент может быть и 220В с малой загрузкой от моих отребителей. Идея повышения отбора в 1.7 раза, предложенная Маугли7111 (извините, не знаю как Вас зовут), хороша, но мне хотелось бы ее логического завершения в виде равномерности распреления отбора тока по "внешним" фазам и передаче доступной энергии в общий пул потребтелей - хочется сделать один раз и забыть.. просто не хочу потом возвращаться к к поиску дополняющего решения и переделкам..
4Серый
4Серый
Пушкино
01.03.2009 в 19:37:05
отсечной где будут ставить:на столбе или в доме?
soliton
soliton
01.03.2009 в 20:22:52
4Серый написал : отсечной где будут ставить:на столбе или в доме?
на столбе - у меня от него подземный ввод метров на 100, а посему, и счетчик и входные автоматы там.. Правда, столб - на участке, за забором, поэтому есть свобода облагораживания столба небольшой трансформаторной будкой без доступа чужих шаловливых ручек :)
4Серый
4Серый
Пушкино
01.03.2009 в 20:44:42
мой совет поставить отсечной А2046(2043),а еще лучше АВ(цифры не помню,он по габаритам шире чем АЕ )он реально выдержит больше.а с нагрузкой если эл.плита то больше на эту фазу ничего не цепляите
soliton
soliton
01.03.2009 в 21:03:09
4Серый написал : он реально выдержит больше
не катит. у всех будут стоять централизованно закупленные Легранды, насколько я помню. Хотя, может, и Мерлиновские или АВВ-шные - не суть важно. К тому же, это не решает задачку в ее начальной постановке...
4Серый
4Серый
Пушкино
01.03.2009 в 22:03:36
может вам всем СТ попробовать нагрузки выровнять?при ваших 160-200-230 как преобразователь из трех в одну работать будет?
LAV
LAV
Подольск
01.03.2009 в 22:47:45
soliton написал : принудительно поставить всем ограничение по разбору 3х16А автоматами и опечатать
У Вас на каждый участок 3х фазный ввод?
soliton
soliton
01.03.2009 в 22:48:13
4Серый написал : может вам всем СТ попробовать нагрузки выровнять?
вот в качестве первого шага и ставят всем ограничители по входу..
4Серый написал : при ваших 160-200-230 как преобразователь из трех в одну работать будет?
дык.. вот я и интересуюсь - какой преобразователь тут будет оптимальным.
soliton
soliton
01.03.2009 в 22:52:45
LAV написал : У Вас на каждый участок 3х фазный ввод?
нет. примерно 15-20% сидят на одной фазе (раскиданы по фазам, насколько это возможно)
LAV
LAV
Подольск
01.03.2009 в 22:59:04
soliton написал : (раскиданы по фазам, насколько это возможно)
Раскидать дальше до выравнивания. Никакой преобразователь Вас не спасёт, а энергию жрать будет - КПД всегда ниже 100%.
