Самое простое решение,- один большой ящик катающийся по полу. Кровати делал двух видов, будет время отсканирую, покажу. С уважением и проч.
25.03.2006 в 23:39:08
26.03.2006 в 13:50:01
если кровать стоит на полу,то ящик на роликах то же:-)
26.03.2006 в 19:00:35
Спасибо, понял, что самое простое решение - это, когда подкроватный ящик катается по полу. Но у меня все равно остается ощущение, что нужны какие-то боковые направляющие для точной фиксации ящика в закрытом состоянии (ну, чтобы лицевая панель ящика была заподлицо с кроватью, т.е. чтобы не было перекосов). Или это уже превышение точности? И еще. Я хочу два ящика. Как тут быть?
26.03.2006 в 20:19:31
значиться так...на царгу(боковину)куда приходит ящик изнутри приворачиваеться планка,обычная четверть получаеться,ящик стоит ровно по фасаду,не вкатываеться дальше чем нужно
29.03.2006 в 12:23:59
У меня на покупной детской кровати один большой подкроватный ящик, который кстати может использоваться как доп спальное место - выдвигается и туда кладеся матрас. Так вот ящик двигается на колесах. Кроме того для ровного задвигания стоят ролики на боковых стенках ящика и на внутренних поверхностях спинок.
30.03.2006 в 13:50:03
Vovan77 написал : ...Кроме того для ровного задвигания стоят ролики на боковых стенках ящика и на внутренних поверхностях спинок.
Спасибо за помощь. Я правильно понимаю, что эти направляющие ролики сделаны аналогично тому, как это делается в выдвижных ящиках столов или тумбочек?
30.03.2006 в 16:30:32
не, сам ящик ездит на колесах по полу, боковые ролики ящика упираются в спинку, а ролики на спинке в стенки ящика. Т.е. направляющих никаких нет, ролики упираются прямо в ДСП. Набросал схемку быстренько на рисунке. Да и еще, ролики на спинке и на ящике закреплены на разной высоте.
30.03.2006 в 16:39:53
To: Vovan77
Вот теперь все стало понятно. Большое спасибо.
31.03.2006 в 10:03:29
на сайте www.popularmechanics.com в разделе woodworking есть несколько проектов. они доволно сложные, требуют применения фрезера, но их можно упростить. вот картинки
01.04.2006 в 16:35:52
Благодарю всех за советы относительно конструкции подкроватных ящиков. Теперь я достаточно вооружен знаниями, чтобы от слов перейти к делу.
02.04.2006 в 00:35:17
У нас кровать из щитов ЛДСП, рейки не использовали, просто целиковый щит сверху каркаса закрепили и на него положили матрас. Пока неделя использования, не скрипит :)
Ящики тоже есть, на колесиках - вполне удобно, а главное весь хлам туда умещается ;)
