Хотим сделать кровать. Матрас пружинный есть. Вот только беспокоит, как делать, чтоб не скрипело - ни сразу, ни, желательно, спустя время. Ну, вы понимаете. Кровать же. У кого-нибудь есть опыт? Делитесь :)
13.03.2006 в 21:23:42
13.03.2006 в 23:07:39
каркас,не из листов фанеты,дсп и пр.а подматрасные гнутые планки..а впрочем все зависит от веса и темперамента спящих:-)))),для спокойных и худых посдут и листы фанеры...
14.03.2006 в 13:59:17
У меня две в качесве опыта - обычная и "чердачная", обе 2000х1650. Первая из фанеры 20мм, и брусков, вторая - массив сосны, доски сороковки и пятидесятки. Вторая поскрипывает в двух местах сочленений, надо будет промасленную тряпочку проложить.
PS. Крупный. Испытания не всегда парные :)
14.03.2006 в 14:16:31
Были бруски - некондиция от строителей - сороковка. сделал эскиз на бумаге. напилил бруски, крепил шурупами. подматрасные планки из тех же брусков. обил всё кусками ДВП, под матрас лист ДВП. конструкция "выходного дня", сделано всё за пару часов, стоит третий год. никакой отделки и покраски. накидка из гобелена с рюшечками прикрывает всё до пола. доволен как слон.
14.03.2006 в 15:54:59
Делал решетку из бруса 40х60 мм с ячейкой примерно 45х45 см. Застилал 8-мм фанерой. Силовая часть - двутаврового сечения из ДСП: опора на спинки (толстая 30-мм ДСП от старой кровати) + поперечину по середине между ними. Смысл - по бокам еще поместилось по паре ящиков для белья. Ставил на 8 "опор мебельных регулируемых", чтобы максимально плотно встала на весьма рельефный пол. Декоративные спинки - из дверцы старого шифонера, из нее же - панели для нижних ящиков. Сами корпуса ящиков - из фанеры; на место они просто закатывались на мебельных колёсиках.
14.03.2006 в 18:25:55
б@лтика2 написал : Хотим сделать кровать. Матрас пружинный есть. Вот только беспокоит, как делать, чтоб не скрипело - ни сразу, ни, желательно, спустя время. Ну, вы понимаете. Кровать же. У кого-нибудь есть опыт? Делитесь :)
В своё время видел (и щупал) "панцырную сетку" (металлический "матрас") у которой между каждой сопрягаемой деталью были проложены противоскрипные вкладыши из кусочков кожи. И действительно - не скрипело... Как добиться такого-же эффекта в деревянном матрасе - не знаю.
14.03.2006 в 19:58:40
Насчет решетки - матрас наш куплен в Икее, пружинный, на деревянном каркасе. Так что, может, и не нужна ему решетка? Муж ребенку делал кровать-чердак из бруса и досок, там вроде нормально все, пока не скрипит, но и юзается она по-другому, понятное дело. А тут задумка такая: Каркас, видимо, из бруса, саму кровать поднять повыше, чтоб выкатные ящики под ней заменили комод (лучше - два). Спинки - мебельный шит, хочется конечно придумать что-то интересное. Вот какое соединение бруса лучше использовать, чтоб скрипа и расшатывания избежать? Шиповое? Проложить места соединения чем-то? Или просто проклеить?
22.03.2006 в 14:54:15
Коллеги,
просветите, пожалуйста, по поводу подкроватных ящиков. Как они делаются выдвижными? Перемещаются ли они на колесиках по полу или по каким-нибудь боковым направляющим? Ну, в общем, как это принято делать? Поделитесь опытом.
22.03.2006 в 22:04:03
Любимое занятие делать кровати:-)),1-ое, ящики.правильно мыслите колесики или ролики,во временна онные шли роллики от старых холодильников,сейчас выбор огромный все зависит от фентези и котлеты:-),2-ое, на боковые царги кровати нашить рейки скажем 20 на 30мм(пва и саморезы) так чтобы получилась четверть,куда будет ложиться ваш матрас на дерев.основе.Спинки как фантазия подскажет,хвоёвый щит,дубовый или просто ламинированый ДСПе,но наверное из чего царги,из того и спинки,можно без спинок как подиум с матрасом,а что?:-),Соединения! если есть ручной фрезер то все вообще ноу проблем-шип,проушина и ваших нет,для достижения сборно разборной конструкции используйте стяжки для столов,шпилька,с каждой стороны скоба и за скобами гайки.приблизительно так @-)----(-@,модернизируйте@-)------@@ и на концё где нет скобы разбить молотком,если нет фрезера сверлите сквозняком шканты по два с каждой стороны царги,ну и стяжки не забудьте,шкант задаст направление,а стяжка стянет(во блин,масляное масло)...всё устал ,удачи
23.03.2006 в 13:09:31
papa66 написал : Любимое занятие делать кровати:-)),1-ое, ящики.правильно мыслите колесики или ролики,во временна онные шли роллики от старых холодильников,сейчас выбор огромный все зависит от фентези и котлеты:-),2-ое, ....
Спасибо за ответ и советы. К сожалению, я так и не понял, как же делаются ящики подкроватные. Какой механизм их перемещения? Ездят ли они по полу или боковым направляющим, приклепленным к кровати? Или вообще, как-то иначе?
Коллеги, подскажите, что знаете, или посоветуйте, где посмотреть.
24.03.2006 в 16:41:18
2vsafr
Не лучше ли купить под кровать пластиковые ящики на колесиках? У меня так сделано.
