ifan
ifan
Архангельск
03.03.2009 в 20:15:31
Профан2 написал : Может проще печь отремонтировать и использовать по назначению
когда в доме меняли крышу то убрали все трубы печные и замазали-отпадает
bkn написал : Я у себя сделал по другому на деревянных полах дом постройки 53 года.
извините вы не заметили почему я немогу поднять полы трубы сразу над полом идут(см выше) на счет потолка да,но нужно ли так утеплять его???????
BOGA написал : деньги,которые Вы затратите на "утепление" превысят стоимость покупки обогревателя и оплаты эл.энергии. Да и пока всё "проутеплите" придётся продолжать мёрзнуть -а там и лето...вот когда неспеша можно и "утепляться".
ну обогреватель то естественно есть уже давно(норвежский adax 1.4 квт,) 30 квт в сутки на 30 дней по 2 р за квт/ч,кто бы мне это еще оплатил бы???????
filippov написал : а мож эту витрину на пакет поменять?
не глумитесь у меня зарплата 8 тыс в месяц и семья,к сожалению москва и питер это еще не вся россия,я выше писал тепла хочется а денег нет,парадокс,были бы деньги было бы и тепло
спасибо за советы друзья!!!!!!!
GVK
GVK
Омск
03.03.2009 в 20:16:42
еще 2 идеи (советом язык не поворачивается назвать :( )
1) Окно пленкой полиэтиленовой забейте (на степлер - через рейку или полосу плотного картона.) Получите еще одну "камеру" в "стеклопакете" - предельно быстро и предельно дешево. Тем более окно - скорее всего основной путь потерь тепла (2х2=4м2 = 25% площади пола) 2) когда-то давно приходилось из чуть теплой батареи "выжимать последние соки" - применил вентилятор и короб-воздуховод из подручных материалов. Дало +(1-2) оС к температуре воздуха.
ifan
ifan
Архангельск
03.03.2009 в 21:03:17
GVK написал : 1) Окно пленкой полиэтиленовой забейте
попробую обязательно,тк затраты грошевые
GVK написал : применил вентилятор и короб-воздуховод из подручных материалов
поставил компьютерный 12 сантиметровый за сутки никакой разницы не увидел,а вы куда ставили и какой вентиль,я ставил сбоку и дул вдоль батареи внутри ребер и никакого толку,надо поэкспериментировать будет,но не факт если бы горячую обдувать то конечно эффект должен быть неплохой, еще думаю попробовать тэн в батарею(гармошка пустая на работе валяется) на работе 34 секций от 2 квт пашут и температура их где то под 50 градусов,помоему должно быть эффективней чем 2 квт обогреватель заводской,сделать секций 8-10 и тэн 1.5 квт на пол мощности через диод мощный,вообщем будем экспериментировать
filippov
filippov
03.03.2009 в 21:36:17
ifan написал : не глумитесь у меня зарплата 8 тыс в месяц и семья,к сожалению москва и питер это еще не вся россия,я выше писал тепла хочется а денег нет,парадокс,были бы деньги было бы и тепло
да я серьезно вобще то. при таком размере окна. как минимум пролейте герметиком стык стекол с рамой и проклейте резиновой уплотнитель если это ещё не сделано.
VladM
VladM
Саратов
03.03.2009 в 21:52:53
ifan написал : еще думаю попробовать тэн в батарею
Ничем не выгоднее любого китайского обогревателя - те же 99% кпд от "сожженной" электроэнергии... поддерживаю пленку на окно.( + проклейка и внешней и внутренней рам - ну это уже к следующему году)
mirok
mirok
Борисоглебск
04.03.2009 в 22:48:36
А горячей воды без счетчика нет? Или газовой колонки, но тоже без счётчика? Если есть, то можно поставить дополнительный радиатор и шлангами пускать горячую воду через него. Я так делал. В разрыв на выход воды из газовой колонки. Можно просто горячую воду открыть - и через 15 мин. африка! Специально редко приходилось открывать. Как правило при мытье посуды, купании и т.д. расхода горячей воды было вполне достаточно для дополнительного отопления. Также помогает несколько десятков пластиковых бутылок с горячей водой. Чем больше объём, тем лучше. Гимор только воду в них менять, но ради здоровья детей можно и побегать. Налить воду погорячее, закрыть и расставить по периметру комнаты. Можно даже в постель запихать на 10-15 мин перед тем как спать ложиться, или в ноги положить чтобы согрела, только потом убрать, иначе наоборот, остужать начнёт. Так я тоже делал в дальней комнате, куда шланг тянуть далеко было. Пенофол с фольгой приклейте к стене за батареей, фольгой в сторону батареи. потеря тепла через стену в этом месте снизится. Ну и окно однозначно надо сильно утеплить. Я вообще половину забил-бы одеялом или матрасом каким-нить.
Medtech
Medtech
05.03.2009 в 10:15:39
Добрый час! а что под полом находится? и какая температура там? земля? подвал? может проще утеплить из подвала плёнкой и пенопластом??
ifan
ifan
Архангельск
05.03.2009 в 17:43:50
filippov написал : как минимум пролейте герметиком стык стекол с рамой и проклейте резиновой уплотнитель если это ещё не сделано.
это конечно же сделал сразу же
VladM написал : поддерживаю пленку на окно
бут сделано на следующий год
Medtech написал : Добрый час! а что под полом находится? и какая температура там? земля? подвал? может проще утеплить из подвала плёнкой и пенопластом
теоретически черновой пол и между ними засыпка какая то или щебень или опилок,под пол лазил вроде черновой пол есть,но начнешь трогать и потом фиг соберешь обратно,все гнилое,а менять это очень накладно будет очень,да и если бы дом свой был бы я б давно все сделал бы,а в муниципальное гнилье вкладывать нет у меня лишних денег таких
mirok написал : А горячей воды без счетчика нет? Или газовой колонки, но тоже без счётчика?
нет ничего такого,а то бы так и сделал,хотел с батареи воду сливать протянул шланг,а оно наоборот как кран откроешь так батарея остывает сразу,циркуляция неважная
впринципе все варианты вы мне посоветовали вроде бы
самое главное не мог определится что важнее сделать потолок опустить или пол утеплить,вроде в основном народ советует пол утеплить спасибо
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
05.03.2009 в 18:14:50
фольгу надо как раз таки за батареей и наклеить тогда тепло будет в комнату идти
ifan
ifan
Архангельск
05.03.2009 в 18:30:47
Evgen10 написал : фольгу надо как раз таки за батареей и наклеить тогда тепло будет в комнату идти
купил максизол с отражающей пленкой,все наклеить никак не могу,правда после того как купил вычитал в инете что они есть с алюминиевой фольгой а есть с метализированным покрытие,типа того что алюминиевая отражает хорошо а металлизированная фольга плохо,вот и гоняю стоит клеить или нет,или бежать за люминькой???????
05.03.2009 в 18:52:44
Продухи в подвал на зиму закрыты?
