Грэй
Грэй
01.03.2009 в 20:44:01
ifan написал : чем посоветуете грунтовать двп
Чем дешевле, тем и грунтуйте. Только проверьте олифу - сохнет или нет. Ваши говорят, сейчас браку много по олифе. ...5 слоёв конечно лишнее, 1 хватит. Сверху ещё красить будете, наверное.
ifan написал : гдето 1 метр на 1.5метра и до потолка,сам по себе не может кирпичь забирать тепло из комнаты на себя,может если ее тоже оклеить пенофолом
не надо ...Если в печку сильно тянет - заткните дымоход тряпками.
ifan
ifan
Архангельск
02.03.2009 в 18:02:53
уважаемый грэй,а как думаете стоит потолок опускать ниже,на тепло повлияет? и ещк вопросик не по теме,в панельном доме есть щель между плитами толщиной с металическую линейку,идет к соседу в прихожую и слышимость очень хорошая через эту щель,чем и как ее заделать с минимумом затрат и снижением слышимости? спасибо
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.03.2009 в 18:34:22
ifan написал : стоит потолок опускать ниже,на тепло повлияет?
Отопление рассчитывается по кубатуре помещения. Отсекая часть помещения Вы его быстрее прогреете, но в зависимости от материала потолка Вы будете тратить тепло быстрее или медленнее. Вообще считается, что через потолок уходит 70% тепла из помещения, поэтому нормы по теплоизоляции потолка в полтора раза выше, чем через стены.
Грэй
Грэй
02.03.2009 в 20:43:51
Михалыч написал : Отсекая часть помещения Вы его быстрее прогреете,
это правда!
Михалыч написал : Вообще считается, что через потолок уходит 70% тепла из помещения, поэтому нормы по теплоизоляции потолка в полтора раза выше, чем через стены
и это справедливо, но только для одноэтажных зданий - там, где сразу за потолком зима. 2ifan
Учтите, что у вас вверху тёплое помещение, и теплообмен с ним не такой интенсивный, как с наружной холодной стеной или с полом. Если идти по пути уменьшения кубатуры, то всё же лучше ещё выше поднять пол, добавив утеплителя и утеплить наружную стену - ту, которая граничит с улицей(не с соседом!).
02.03.2009 в 20:56:25
Я лично думаю что первый и второй одновременно.
ifan
ifan
Архангельск
02.03.2009 в 20:56:50
Грэй написал : Учтите, что у вас вверху тёплое помещение, и теплообмен с ним не такой интенсивный, как с наружной холодной стеной или с полом.
только из за уменьшения кубатуры затевается греь вместо 55 кубов 44 куба если с 3.3 уменьшить до 2.7 высоту,а полы не понять потому что трубы отопления(обратка) идет над самым полом а батарея см в 5 от пола а вообще друзья вы мне очень помогли советами,поклон вам низкий,потом если еще пара вопросов будет то еще спрошу,спасибо
Профан2
Профан2
Ульяновск
03.03.2009 в 12:28:43
ifan написал : в комнате стоит печка (нерабочая)гдето 1 метр на 1.5метра и до потолка
Может проще печь отремонтировать и использовать по назначению. Пригласи печника- пусть глянет!В случае успеха и тепло будет, и вентиляция хорошая. Кстати, от печки тепло приятное, если топить дровами.
bkn
bkn
Пенза
03.03.2009 в 16:00:19
Я у себя сделал по другому на деревянных полах дом постройки 53 года.
Для вас подойдет 100% с удешевлением. 1) пленка двухслойная 2) экструдированный пенопласт 3 см. 3) ЦСП 12мм, вы можете использовать строительное ДСП шлифованное 1,75*3,5 -будет гораздо дешевле. 4) Линолеум или любое другое ламинат и т.д.
Потолок у меня было 3,7 метра. комната 4*4,5 Сделал каркас из бруса. Подшил гипсокартоном и по мере подшивания укладывал минвату. Вот в общем и все поменял окна на пластик и все - ребенку комната готова.
Теперь мы правда переехали за город. Там тоже так сделал полы. Потолок нормальный 2,7м
BOGA
BOGA
03.03.2009 в 16:51:31
ifan написал : но с отоплением полная опа,батареи 37 градусов,а с жэу отношения не очень,
деньги,которые Вы затратите на "утепление" превысят стоимость покупки обогревателя и оплаты эл.энергии. Да и пока всё "проутеплите" придётся продолжать мёрзнуть -а там и лето...вот когда неспеша можно и "утепляться". И ещё... При таком дурацком "отоплении" доп. приборы все равно потребуются...
Грэй
Грэй
03.03.2009 в 16:58:56
BOGA написал : 37 градусов
температура тела индейца...
bkn написал : Потолок у меня было 3,7 метра.
...можно полуэтаж сделать и сдавать койку...лишняя батарея + оплата(удовольствие?)
filippov
filippov
03.03.2009 в 18:05:28
ifan написал : окно 2 на 2 метра
а мож эту витрину на пакет поменять? :)
