В панельной доме между плитами есть щель ( извне - на улице ) -из нее дует. Благо что 1-вый этаж шель в "шаговой" доступности. Чем ее правильнее замазать ? Видел что вроде бы "скалолазы" чем-то белым мажут ? что это ?
01.03.2009 в 15:12:59
01.03.2009 в 15:15:44
Bdfy написал : Видел что вроде бы "скалолазы" чем-то белым мажут ? что это ?
Шовный герметик
01.03.2009 в 15:17:53
Bdfy написал : В панельной доме между плитами есть щель
каой ширины-сколько см. или мм.
01.03.2009 в 17:23:38
ширина пару см длина см 5-6.
Шовный герметик
Вещь то что надо - только вот 15 кг ... Есть ли что в более меньшем виде ?
02.03.2009 в 08:25:13
герметик СТИЗА - можно поспрашать у еврооконщиков, там такой же. может поменьше продадут.
Как вариант - запенить и замазать поверх морозо-влагостойким клеем для плитки. Пенить аккуратно только, и замазывать обязательно. При желании можно клей после высыхания фасадной красочкой пройтись
02.03.2009 в 13:01:49
я себе компенсационный (~межпанельный) шов заделывал так:
1) пена
2) трубки ве(и)лотерма
3) герметик эмфимастика PU-40 (белый, серый, красный) (600мл туба или 310мл в балоне)
все это есть в леруа мерлен.
04.03.2009 в 18:39:30
Да прийдется видимо самому эту шель заделывать - заходил вчерась в ЖЕК. Рассказал - на следующий день пришли 2 тетки ( типа комиссия ). Мало что не разулись ( истоптали все ) дык сказали что окна т к пластиковые помещение не проветривается вытяжка в туалете (!) забита - отсюда и плесень появляется ( там где дырка снаружи ). Правда на вопрос почему она появляется только в одном месте и стена там холодная ( комнате которая от туалета дальше всего ) разумный ответ не был даден. Придрались почему нет плесени для просмотра - на ответ "ее смывают водой регулярно т к обои моются" придрались и к обоям. На дырку снаружи так и не удосужились посмотреть. Но сказали что нужно писать заявление на заделку дырки. Итог: я так и не понял зачем они приходили ?
04.03.2009 в 18:50:42
Bdfy Да Вы эту дырку в 2 мига заделаете, какие проблемы? на фотке это не я вишу:)) так что не все так страшно... только не сейчас, подождите пока на улице хотя бы > +5 будет. иначе гермет не прилипает к поверхности...
08.03.2009 в 20:39:41
А не подскажите порядок действий при заделке щели. Я так понял-сначала пена,потом трубки,потом мастика?
10.03.2009 в 13:29:48
sawa написал : Я так понял-сначала пена,потом трубки,потом мастика?
см. пост #6 :)
