на плиту 16А УЗО не хватит.а на микроволновку с чайником не знаю.попробуите это выяснить экспериментальным путем:купить одно УЗО 16А 10mA,поставить и включить оба прибора на максимум.только автомат20А на 16А поменяите.
02.03.2009 в 21:44:45
02.03.2009 в 21:55:19
Прочёл тему диспута,и внужден поддержат моегу коллегу-элетрика - подключать современные автоматы можно(по рекомендации производителя)с любой стороны,конечно,соблюдая правила монтажа.ПУЭ молитвенник моралистов и крючкотворов,есть в нём неоспаримые вещи,которые соблюдать обязательно,но чиновники используют правила вырванные из контекста,чтобы использовать сей документ в вою пользу.Если электромеханическое изделие пропущено органами росстандарта,то оно соотвествует всем требованиям нашего ПУЭ(или были бы оговорки в тех документации),т.е. руководствуясь требованиями производителя допущенного устройства мы даже теоретически не можем нарушить нашего ПУЭ.Ну и в конце:многие пункты отстали от жизни,устарели,выбились из жизни,но никто не хочет(не практических электромонтажников,конечно же)обращать на это внимание.Лучше бы придумали как заземлить пластиковую ванну,пластиковые трубы,и объяснили бы зачем на провод ним надевать гофру(по ПУЭ кабель NYM приравнен к трём отдельным проводкам,невзирая на противопожарный сертификат).С наилучшими пожеланиями.
03.03.2009 в 01:40:38
ura65 написал : по ПУЭ кабель NYM приравнен к трём отдельным проводкам
Каким образом?
03.03.2009 в 10:44:20
Nazar273 написал : УЗО на 40А с током утечки 10мА.
Ставте 40А 30мА. От засовывания гвоздя в розетку - придумали розетки со шторками. Сопротивление человкека - около 1000 Ом. При таком сопротивлении, если схватиться за фазу и за "заземлённую" конструкцию, ток через тело будет более 200 мА. При таком токе разницы в срабатывании УЗО 10мА или 30мА - не заметно. Время срабатывания, по нормативу - 40мс, а у реальных образцов - порядка 10мс (и у 30мА, и у 10мА).
03.03.2009 в 16:45:41
Smily написал :
Если взяться одновременно за фазу и за ноль, то УЗО с 10мА отключит напряжение гораздо быстрее чем с 30мА. Проверял на себе ранее УЗО с 30 мА бьет током около 2 секунд, только после этого отключается.
03.03.2009 в 16:47:28
Nazar273 написал : а если схватиться за фазу и за ноль одновременно, то при УЗО с 30 мА током будет бить около 2 секунд после чего УЗО отключит напряжение (проверено на себе), а УЗО с 10 мА отключит почти сразу же!!!
Отключит одинаково быстро. Вы не путайте с селективным УЗО (100-300мА) - в нём специально сделана временная задержка, чтобы отключилось только нижестоящее УЗО (10-30мА).
03.03.2009 в 16:52:35
Nazar273 написал : Если взяться одновременно за фазу и за ноль, то УЗО с 10мА отключит напряжение гораздо быстрее чем с 30мА.
При таком раскладе УЗО вообще не имеет права отключаться.
Nazar273 написал : Проверял на себе ранее УЗО с 30 мА бьет током около 2 секунд, только после этого отключается.
Вы перепутали защитный ноль с рабочим - в противном случае мы вряд ли уже с вами общались бы. :(
03.03.2009 в 16:59:30
2Nazar273 , УЗО не должно отключить, если Вы
Nazar273 написал : схватиться за фазу и за ноль одновременно
. Это будет расценено, как нагрузка. Узо отследит, если возникнет утечка. От удара "фаза-ноль" Вам правильно посоветовали -
4Серый написал : розетки со шторками
03.03.2009 в 17:00:16
2avmal Долго читал ветку :)
03.03.2009 в 17:00:17
avmal написал : При таком раскладе УЗО вообще не имеет права отключаться.
+1. Я не внимательно прочёл.
03.03.2009 в 17:07:07
Alex_Penza написал : 2Nazar273 , УЗО не должно отключить, если Вы
Цитата: Сообщение от Nazar273 схватиться за фазу и за ноль одновременно
Цитата: Сообщение от 4Серый розетки со шторками
У меня в доме защитный ноль и рабочий ноль идут одним проводом PEN, я из это системы сделал TN-C-S, и когда монтировал розетки брался за фазу и за ноль и УЗО отключалось, я решил что ток через тело человека оценивается как ток утечки
