Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.03.2009 в 08:30:30
Посититель написал : Сообщение от 4Серый попробуите взятся за раб.ноль и защ.ноль при включенной минимальной нагрузке
Ни кто не вздумайте так делать! Это опасно!
При исправной проводке это совершенно безопасно. А нет - УЗО подстрахует. При исправной проводке УЗО сработает только при прямом замыкании N с РЕ.
Посититель
Посититель
04.03.2009 в 08:48:46
Зачем такие опасные эксперименты!? А если человек перепутает и возьмется за нейтраль и фазу не защищенные УЗО? Проверять нужно только с помощью миллиамперметра с последовательно включенными ограничивающим максимальный ток рамки миллиамперметра постоянным резистором и переменным резистором для определения тока срабатывания УЗО!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
04.03.2009 в 09:16:05
4Серый написал : попробуите взятся за раб.ноль и защ.ноль при включенной минимальной нагрузке на том же УЗО и если оно не сработает-меняите его на новое
Читайте Маркса, на крайняк поиск по форуму.
Kamikaze написал : При исправной проводке УЗО сработает только при прямом замыкании N с РЕ.
Это - бы тоже отразить в факе. (а то опять болтология попрет)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.03.2009 в 09:58:30
Немного дополнил пост 27 - УЗО и двухпроводка (Работает ли УЗО без защитного зануления (заземления)?) В каких случаях вообще срабатывает УЗО
avmal
avmal
04.03.2009 в 11:08:56
Посититель написал : Как минимум ЭКФ выпускает.
Если вы обратили внимание, то у меня еще там была ремарка.
avmal написал : нормальный производитель выпускает 16А 10мА.
Smily
Smily
04.03.2009 в 12:47:03
Посититель написал : Из этого можно предположить, что УЗО 10 мА дает больше шансов остаться живым в случае прохождения тока с фазы на рабочую нейтраль через тело человека, чем с УЗО на 30 мА. Даже если человека трясущегося от тока не знающий человек начнет оттаскивать не за одежду, а за руку часть тока потечет на спасателя и при УЗО 10 мА больше шансов что оно сработает, чем с УЗО 30 мА.
Сопротивление человеческого тела около 1000 Ом. Далее - закона Ома, арифметика, EN 61008...
