sergey_sav
sergey_sav
03.03.2009 в 17:48:41
Nazar273 написал : но почему тогда УЗО отключилось, если все говорят что не должно было вырубиться!!!
Все говорят, что УЗО не выключится если
Nazar273 написал : брался за рабочий ноль и фазу
А далее Вы ведёте речь о защитном нуле... Вы разницу в этих терминах улавливаете?.. ;)
sergey_sav
sergey_sav
03.03.2009 в 17:49:40
Nazar273 написал : Разьве фаза и земля вместе способны зажечь лампочку???
Как два пальца.... если нет УЗО.
LAV
LAV
Подольск
03.03.2009 в 17:49:51
Если не стоит УЗО - в лёгкую. Поймите - физически проводник "нейтрали" и "земли" ни чем не отличаются и идут из одной точки, где они соединены.
Nazar273
Nazar273
Тольятти
03.03.2009 в 17:51:38
sergey_sav написал : Разьве фаза и земля вместе способны зажечь лампочку???
Вот это для меня действительно новость! Спасибо буду знать!
Nazar273
Nazar273
Тольятти
03.03.2009 в 17:53:28
sergey_sav написал : брался за рабочий ноль и фазу
Разницу в терминах улавливаю, просто спрашивают разные люди то об одном то о другом нуле!!!
4Серый
4Серый
Пушкино
03.03.2009 в 18:03:23
если взятся за фазу ирабочий ноль стоя на диэлектрическом коврике или в ботах то УЗО не выбьет а на полу(бетон,кафель,линолеум и т. д.)через вас идет утечка на землю.попробуите взятся за раб.ноль и защ.ноль при включенной минимальной нагрузке на том же УЗО и если оно не сработает-меняите его на новое
4Серый
4Серый
Пушкино
03.03.2009 в 18:07:32
фаза и земля лампочку зажгут если земля 10Ом
sergey_sav
sergey_sav
03.03.2009 в 18:11:40
4Серый написал : фаза и земля лампочку зажгут если земля 10Ом
Какие 10 Ом, если речь идёт о TN-C-S? Проводники N и PE имеют прямой электрический контакт.
4Серый
4Серый
Пушкино
03.03.2009 в 18:18:24
я имел ввиду контур заземления.уголок забитый в землю и свареный полосой.рабочее сопротивление не более10 Ом.еще не прикрученный с нолем под один болт
LAV
LAV
Подольск
03.03.2009 в 18:18:47
А переходное сопротивление PE должно быть не более 0,1 Ом. и на этом участке соединяться с PEN, а PEN с N.
Посититель
Посититель
04.03.2009 в 04:21:15
Nazar273 написал : а во вторых в магазинах говорят что будет частое ложное срабатывание.
Ложное срабатывание может быть только у не исправного или не правильно установленного УЗО.
Nazar273 написал : Разъясните пожалуйста как лучше сделать.
Я придерживаюсь такой схемы, после автомата каждой группы ставлю УЗО 10 мА, а после вводного автомата УЗО 30 мА, которое дублирует групповые УЗО.
avmal написал : Таких УЗО не выпускается.
Как минимум ЭКФ выпускает.
Nazar273 написал : А я взялся за фазу и за ноль - меня било 2 секунды затем отключилось. Как тогда работает УЗО???
УЗО в этом случае не должно было отключиться вообще, так как УЗО не умеет различать, что является нагрузкой лампочка или человек, или Вы попали в так называемую вилку, 1-29,9… мА между фазой и защитным нулем, а не нейтралью. Не исключен вариант того, если действительно была рабочая нейтраль, что УЗО отключилось через часть тока, который потек на массу Вашего тела, туловище, ноги и возможно землю, если была влажная обувь. Из этого можно предположить, что УЗО 10 мА дает больше шансов остаться живым в случае прохождения тока с фазы на рабочую нейтраль через тело человека, чем с УЗО на 30 мА. Даже если человека трясущегося от тока не знающий человек начнет оттаскивать не за одежду, а за руку часть тока потечет на спасателя и при УЗО 10 мА больше шансов что оно сработает, чем с УЗО 30 мА.
4Серый написал : попробуите взятся за раб.ноль и защ.ноль при включенной минимальной нагрузке
Ни кто не вздумайте так делать! Это опасно!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
