#1058032
Лодскажите, на глиняном грунте для дренажа хочу прокопать канаву 30 см шириной, 50 глубиной, бросить шланг дренажный (гофра дырчатая чем то обмотанная, 250 р/м) и засыпать песком. Канава на участке не нужна.
Поругайте этот шланг или похвалите, кто применял.
есть специальная дренажная труба (перфорированная). Я себе буду делать по другому:
внутреннюю часть траншеи выложу нетканным геотекстилем (стобы не заиливалась). затем накидаю веток, и песка. после этого накрою этим же текстилем и засыплю землей
Я об этой трубе и говорил.
У меня глина сплошная, получится. что на глину кидать геотекстиль? А ветки - это и 100 лет назад описывали, но недолговечно...
Bobson1964 написал :
250 р/м
Е-тыть... Не проще полипропилену купить (150 руб/2 метра) да дырок-щелей дисковой пилой понарезать?
Я для даных целей планирую асбоцементную трубу на 100 мм-4 метра 250 рублей. Шлифмашинкой делаем щели и обматываем укрывным материалом марки 60,по сути тем же геотекстилем.
2Алексейй Янн:- Шлифмашинкой дрки делать хлопотно ,я молотком пробивал -проще.
2Янн Алмазным диском - легко. Но немного пыльно. А сколько лет "живут" такие трубы до чистки?
Янн:- А чистить зачем ?
2Янн Как зачем? Они не заиливаются?
Мы положили такую дреннажную трубу и довольны.Только мы около 70 см копали,сначала песок насыпали,потом трубу, потом снова песок и выход на поверхность делали( на всякий случай)- промывать.все работает.
А всякие там ветки- прошлый век, да и заиливается ОЧЕНЬ быстро.Зря проделанная работа- жалко трудов.
Так я уточню, на всякий случай, эти трубы не заиливаются? или, хотя бы, сколько проходит до чистки?
Так как мы оставили выход этой трубы на поверхность(Обычно она закрыта заглушкой)у нас этой проблемы нет.мы промываем один раз за сезон,летом,на всякий случай.Ну это от песка там и т.д.Вода прет отлично-значит труба чистая.Дреннажу правда пока только три года.....К тому же весной очень хорошо водичка льется- у нас в канаву общую слив, так что видно, что труба работает.
2svetlanko Уточню на всякий случай:
  • значит, у вас гибкая дренажная труба промышленного пр-ва диаметром около 150 мм, обмотанная чем то типа геотекстиля, уложена в канаву на песчаную подушку на глубину 45-60 см, засыпали песком, причем выход с "неканавной" стороны загнули и вывели наверх, заткнув ее затычкой. Все верно?
2Bobson1964 Верно.Только диаметр у нее 120мм и уложена с уклоном в сторону канавы
Спасибо.
Народ, подскажите, пожалуйста, где эту дренажную трубу купить? Нужно всего 2 метра. В кастораме продается только рулонами по очень много метров...
Или лучше купить пластиковую (230 рублей - 2 м) и насверлить дырок? Тогда где этот геотекстиль надыбать? Как он выглядит?
И еще вопрос. У меня на газоне лужа. Вот думаю соединить центр лужи с канализационным люком (он тоже на газоне). Собираюсь входное отверстие трубы замотать водопропускающей тряпкой и засыпать камнями. Пойдет?
Тут что, все вымерли? :-(
Когда весной, вода сверху оттает и потечёт в трубу (находящуюся в мёрзлом грунте), она там замёрзнет. Следовательно вода не будет уходить, а будет замерзать в трубе - рвать её и корёжить.
Также осенью, мёрзлый грунт, будет сжимать и выталкивать пустую трубу... долго она выдержит? может года на 3-5 хватит
Обычно трубу кладут ниже промерзающего грунта.
Игорь СПб написал :
Если труба - гофра, будет играть до посинения без видимых последствий. Насчет поглубже - неплохо, но раньше мая незафунциклирует.
Fёdor написал :
Нет, не вымерли, на Можайском шоссе, например, режут (2 км от МКАД в сторону области, рынок большой)
Спасибо за попытку помочь. Но я живу в СПб... Забежал недавно в кастораму. Спросил геотекстиль, объяснил для чего. Смотрели квадратными глазами, сказали, надо искать "Сергея". Нашли Сергея. Сергей сказал, что первый раз слышит... Но, как показывает опыт, это вовсе не означает, что в Кастораме нет геотекстиля... Возможно он просто в отделе тканей :0)
мерзлая земля бетон рвёт, фундаменты выпирает, а уж смять пустую стенку трубы - раз плюнуть. и она не выпрямиться, играть не будет, а будет сминаться дальше при каждом замерзании земли ( несколько раз за зиму)
а правильно уложить, так она будет весь год работать, не только в мае
Fёdor написал :
Но я живу в СПб...
эти трубы ложат под строяшиеся дороги, спросите у рабочих
Игорь СПб написал :
Ну и куда вода из неё сливаться будет? Некоторые правда делают приямок с насосом, но потом при пропадании электроэнергии у них начинаются истерики.
Fёdor написал :
Спросил геотекстиль
В принципе - это та же хрень, которой грядки укрывают, полотно нетканое, только потолще. На дренаж и такое пойдет. А если еще стеклохолст взять....
Про Питер не посмотрел, прошу пардона...
Arr написал :
А при замерзании насоса они выходят из истерики?
Точно?
Она, наверное, тепло не пропускает. И, пожалуй, пар тоже. А воду?
Такая "хрень" точно должна быть либо в Максидоме, либо в Кастораме.
Arr написал :
Туда-же куда и у всякого дренажа, изготовленного осмысленно.
Вот если бы автор нарисовал канавы, уклоны прилегающего ланшафта, тогда были-бы ответы поконкретней. А пока что он спросил только про шланг дренажный, который ему хочется зарыть на полметра в глину.
Arr написал :
Переманите его на свой форум, там наверняка обсуждаются насосы, генераторы и прочее
А вы его проверьте - налейте на него грязную воду (перемешанную с глиной) и посмотрите сколько пройдёт воды. Мелкое полотно и стеклохолст тут-же заилятся.
Fёdor написал :
С грязью много не пропустит.
Игорь СПб написал :
Вот тут я немного не понимаю. Значит укрывочная ткань плохо пропускает грязную воду, так как сама "заиливается". А специальный геотекстиль фильтрует воду и не заиливается?
(Именно фильтрует, так как именно с этой целью его и кладут, кака я понимаю).
Если это так, то где ж можно раздобыть этого спец-го геотекстиля? Причем хотелось бы всего 5...10 квадратных метров.
Fёdor написал :
Всё правильно вы понимаете:
Геотекстиль пропускает мелкие, подвижные частицы глины и не заиливается. Поэтому на первых порах из дренажа идёт мутная вода.
Взять его можно также на стройке, либо если надо немного - подойдёт ватин, синтепон.
А вот...
...эти материалы непропустят мелкие частицы глины, т.е. оставят трубу чистой и ... сухой
Игорь СПб написал :
Очень приятно слышать такие высказывания. Уже много лет борюсь с трубой обёрнутой геотекстилем.
Это только для водопонижения в чистых водонасыщенных песках. Геоткстиль в дренаже только для сепарации, что бы сгладить разнозернистость слоёв.
Привет Еван! Дренаж ваш любимый конёк.
Тут подразумевается то, что хочет автор:
Я бы ему посоветовал, что-бы снизу трубы тоже был песок (морской), тогда она будет работать дольше.
