brio
brio
Магнитогорск
22.07.2009 в 20:52:02
Пломба была,но сорваная!Покупал же с рук.А что из себя представляет ента манжета на винте Х.Х.А по замене на к45,новый кмб5 стоит 1100р.А к45+проставки,переходники и т.Д.-скока будет?Смысл?
Lexqz
Lexqz
Пермь
22.07.2009 в 22:41:46
brio а у тебя мотоблок работает??? при длительных попытках заводить бензин не бежит??? как регулировал винты???
brio
brio
Магнитогорск
23.07.2009 в 15:54:50
Lexqz плохо работает.бензин не бежит я поплавок отрегулировал(отец научил,до издесь гдето писали).регулировал как в посте №12написано ичуть выше.но непорюсь,т.к. сегодня взял новый,в выходные поеду делать.А насчет перехода на К45 там гемора много-карб,проставки,переходнички и т.д. порядка 2000р.и нужно как то крепить пластину регулятора т.к. К45ставится выше.Хотя хозяин-барин!!!Свой новый поставлю отпишусь о результатах.
maksfer
maksfer
Тернополь
23.07.2009 в 17:04:35
у нас нева 87 года тоже с КМБ5 заводился когда как, перетер клапана, поменял воздушный фильтр, настроил как здест написано, и все как чтото большое в лесу сдохло с пол оборота заводится, а чуть не забыл если в етом карбе чносилась втуклка заслонки ето очень хорошо лечится бабитом с втулок кардана москвича
Lexqz
Lexqz
Пермь
09.08.2009 в 23:22:15
brio написал : плохо работает.бензин не бежит я поплавок отрегулировал(отец научил,до издесь гдето писали).регулировал как в посте №12написано ичуть выше.но непорюсь,т.к. сегодня взял новый,в выходные поеду делать.А насчет перехода на К45 там гемора много-карб,проставки,переходнички и т.д. порядка 2000р.и нужно как то крепить пластину регулятора т.к. К45ставится выше.Хотя хозяин-барин!!!Свой новый поставлю отпишусь о результатах.
Ну как??? Сколько стоил карб???
Lexqz
Lexqz
Пермь
09.08.2009 в 23:24:02
maksfer написал : чуть не забыл если в етом карбе чносилась втуклка заслонки ето очень хорошо лечится бабитом с втулок кардана москвича
Спасибо! Как будет время и возможность то посмотрю!!! Пока этот зверь не нужен просто хотелось его оживить так сказать...
brio
brio
Магнитогорск
11.08.2009 в 22:07:30
Все окей!!!Прет как зверь!Я еще сделал себе оси,приварил задние ступицы от 8-ки и поставил колеса на 13.Карб КМБ-5 обошелся в 900рубликов!
Lexqz
Lexqz
Пермь
14.10.2009 в 10:16:40
brio написал :
Зверь всё стоит и пылится... Работа и времени нет, в отпуске монстром занимались, перетряхнули подвеску у УАЗа:) Надо что-то делать...
06.10.2011 в 16:18:28
Возможно это уже известно, но вдруг поможет кому...
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
06.10.2011 в 19:56:12
aab-2008 написал : Это цитирование книги " Пособие по МБ "НЕВА", КАСКАД", "ОКА" " авторы Петуховы, она у меня имеется. Вопрос не совсем по чистке, а в том как правильно выполнить исходные настройки винтов Хол. Хода для запуска двигателя. И вообще должен ли запускаться
Как я понял,книжечка пригодилась?
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
06.10.2011 в 20:03:39
Алексейй написал : Господа -92 бензин ближе к солярке,это к тому что при проблемах пытаемся лить бензин ,,получше,,
Че там ближе,солярка.Надо в КАМАЗы заливать.;););)
