@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
02.03.2009 в 13:45:27
Доброго времени суток, уважаемые.
Дошла наконец очередь до отделки туалета. На перврй картинке из вложения то, что имею на текущий момент (все коммуникации за унитазом закрыты коробами из гипсокартона).
Выше гипсокартонных конструкций нужно сделать шкаф (с двумя дверками), который закрывал бы собой неотделанную стену и висящий на ней (в будущем) водонагреватель. Шкаф будет как-бы "нависать" над нишей, в которой по проекту будет увтановлен унитаз. На второй картинке вложения красными линиями показаны дверки будущего шкафа.
Теперь, собственно, вопросы.
  1. Из чего лучше сделать дверки шкафа? Хочется, чтобы они были максимально симпатичными и близкими по цвету к плитке (слегка розовый цвет). И чтобы стоили не много. Здесь проскакивали ссылки на дверки заводского изготовления, обклеенные плиткой - это не вариант (по цене).
  2. Где бы посмотреть технологию изготовления подобных шкафов? Вроде бы всё просто - пара деревянных брусков, к ним на петях дверки, потом полочки. Но, наверняка много подводных камней.
Зоркийглаз
Зоркийглаз
02.03.2009 в 13:52:51
А не низковато шкафчик? Пардон, головой биться не будете при подъеме? :) Вариант неокрашенных деревянных дверок-жалюзи не рассматривали? Их можно покрасить отколерованной под Ваш цвет краской.
@ndrey_Sm написал : Но, наверняка много подводных камней.
На мой взгляд один большой. Доступ к бойлеру.
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
02.03.2009 в 14:16:41
Зоркийглаз написал : А не низковато шкафчик? Пардон, головой биться не будете при подъеме?
Возможно и низко, но выбора нет. На рисунке видно вентиль холодной воды (справа, красный такой). В своё время не додумался его переставить, теперь поздно. Именно он не даёт сделать шкаф выше, иначе до него не доберёшся.
Зоркийглаз написал : Вариант неокрашенных деревянных дверок-жалюзи не рассматривали? Их можно покрасить отколерованной под Ваш цвет краской.
Спасибо, об этом пока не думал, подумаю. Вот ещё бы фотку увидеть, как это выглядит... :)
Зоркийглаз написал : На мой взгляд один большой. Доступ к бойлеру.
В смысле? Я в этом как-то собой проблемы не вижу...
Зоркийглаз
Зоркийглаз
02.03.2009 в 14:46:19
@ndrey_Sm написал : Я в этом как-то собой проблемы не вижу...
Если я правильно понял идею, то полки придется крепить враспор перед бойлером. Не дай бог, конечно, но если произойдет ЧП с бойлером, он окажется загорожен полками и предметами на них. Фото готового изделия, такого как у Вас планируется у меня нет. Есть шкаф на балконе, некрашеный, могу показать вечером, если интересно.
Новосёл
Новосёл
02.03.2009 в 14:50:36
@ndrey_Sm, фотки из моего новостроя - вот они, жалюзийные дверцы. И бойлер, и все прочее...
Karlik
Karlik
Минск
02.03.2009 в 14:55:16
Здесь их есть посмотреть, то бишь жалюзийные дверцы Упс, опоздал
Зоркийглаз
Зоркийглаз
02.03.2009 в 14:56:58
"Узнаю брата Колю!" Они, родимые :)
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
02.03.2009 в 15:18:24
Зоркийглаз написал : Если я правильно понял идею, то полки придется крепить враспор перед бойлером. Не дай бог, конечно, но если произойдет ЧП с бойлером, он окажется загорожен полками и предметами на них.
Полки планируется сделать съёмными (не крепить намертво). Хотя водонагреватель - это в первую очередь, возможно полок вообще не будет.
Новосёл написал : фотки из моего новостроя - вот они, жалюзийные дверцы
Karlik написал : Здесь их есть посмотреть, то бишь жалюзийные дверцы
Спасибо, понятно. Буду иметь ввиду. Они изготавливаются на заказ, или имеют какие-то стандартные размеры?
Какие ещё есть варианты дверок?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.03.2009 в 17:26:42
При покупке дверей внимательно проверьте их ровность (стороны и плоскость). Даже малый изгиб не даст сделать все красиво. Насчет низко-не низко. Если дверка дает нормальный доступ руки к кнопке смыва на бачке, значит все в порядке. Постевьте на месте предполагаемого низа дверей брусок и "дотянитесь" до кнопки смыва. Получилось - нормально. Рука не лезет - плохо. Выход - поднимать двери или выдвигать унитаз.
booss
booss
02.03.2009 в 19:06:53
А почему бы люк не сделать и не обложить его такой же плиткой?
FAV
FAV
02.03.2009 в 21:41:46
Приношу свои извинения автору за то, что осмелился показать его альбом, но, право слово, есть на что посмотреть :applause:
@ndrey_Sm, стекло, стекло в различных рамах, жалюзийные дверцы, деревянные дверцы.... Выбирайте Для ревизии в своём санузле я взял за основу дверцу из закалёного стекла в раме.
