@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
03.03.2009 в 09:04:53
Мишутк написал : Насчет низко-не низко. Если дверка дает нормальный доступ руки к кнопке смыва на бачке, значит все в порядке.
С этим вёс в порядке.
booss написал : А почему бы люк не сделать и не обложить его такой же плиткой?
Это, без сомнения, идеальный вариант. Мечта. Но получается уже вне моего бюджета... Как водится, туалет финансируется по остаточному принципу, всё ушло на ремонт в других комнатах.
FAV написал : стекло, стекло в различных рамах, жалюзийные дверцы, деревянные дверцы....
Да, интересно.
Я вот тут подумал про дверцы из МДФ/ДСП. В строительныхмагазинах продаются готовые панели (типа мебельных). Что скажете?
Karlik
Karlik
Минск
03.03.2009 в 09:49:05
@ndrey_Sm написал : Они изготавливаются на заказ, или имеют какие-то стандартные размеры?
Дверки Classen идут по размерам, которые указаны рядом с картинкой. "Внимательно читайте договор"
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
03.03.2009 в 15:45:03
Karlik написал : Дверки Classen идут по размерам, которые указаны рядом с картинкой. "Внимательно читайте договор"
Понятно, так и думал. Тогда это не вариант - хотелось сделать дверки от стены до стены.
04.02.2013 в 08:36:23
А деревянные дверцы со временем не потемнеют?
alex_k
alex_k
04.02.2013 в 12:45:56
Это первое что пришло в голову
Тем более что люк делается на всю ширину стенки
снаружи плитка .
Виден только нерасшитый шов по контуру
sanya1965
sanya1965
04.02.2013 в 13:03:58
вот смотрю я на эту нижнюю нишу ТС -ну неудобно ведь. просится туда инсталляция+подвесной горшок. и мыть удобно, и обслуживать. люк -можно сделать с газовыми упорами (как багажники автомобилей) с открытием вверх, тогда дверка не будет бесить под правым локтем.
Nikolay935
Nikolay935
05.02.2013 в 00:38:14
Я себе делал из МДФ. Красил полиуретановой краской.
Arkrem
Arkrem
Королёв
05.02.2013 в 08:39:40
Берется ЛДСП толщиной 10 мм, и из него делаются дверки на таких же петлях, как и кухонные фасады. Только петель надо 3-4 штуки на дверь, и крепить не шурупами к ЛДСП, а винтом с гайкой насквозь. Потом плитка клеится на ЛДСП на жидкие гвозди, крепятся мебельные ручки. Получаются дверки как у шкафчика, обложенные плиткой. Так же можно сделать из фанеры, если она ровная. Если дверки большие, то с внутренней стороны надо сделать ребра жесткости, чтобы ЛДСП, или фанера не прогибалась.
Буран
Буран
05.02.2013 в 18:06:46
А вентиляция в такой нише ведь обязательно должна быть- а то из-за повышенной влажности и того что воздух просто будет стоять тут все соединения быстро проржавеют- как бы сразу стоит продумать этот вопрос заранее!!!
бяка
бяка
Мытищи
28.03.2013 в 16:23:05
долго искала где заказать дверцы для туалета по нормальной цене, очень хотелось именно в алюминиевом профиле. Наконец заказали вот тут http://www.apto-m.ru/index.php?categoryid=16&p17_sectionid=10&p17_imageid=31 Надеюсь модераторы не сочтут рекламой, цена реально очень бюджетная мне 2 дверки вышли в 2 тыщи с петлями и ручками, но без стекол, стекла заказала в стекольной мастерской еще 1400 руб. Итого 3400 за две дверки. За такие же фасады в кухонном салоне хотели 14 тыс!!! Пучувствуйте разницу. Проблема оказалась только со стеклом, так как абсолютно матового у них не оказалось, но это решаемо. Если стекла подойдут-то вообще все можно в 1 месте заказать.
Еще был вариант заказать дверки из чистого стекла на приклееных петлях и с ручками в высверленных дырочках, но мне показалось страшно для туалета такие делать, все таки решили в рамке.
Natally
Natally
Ростов-на-Дону
30.03.2013 в 22:35:13
Можно сделать из дерева дверки и обшить пластиковыми панелями, по цвету приближенными к плитке.
