bombadil
bombadil
Воронеж
02.03.2009 в 18:19:55
Делаю полки из мебельного щита, на одной из них планируется аквариум. Полка над аквариумом (зазор 2см) - составная, на рояльной петле. Обработка древесины: морилка(4 слоя), лак паркетный(2 слоя). Вопрос, как изолировать места вкрутки шурупов и пару сквозных отверстий под болты? Может, смазать чем-то вроде солидола?
СССР
СССР
03.03.2009 в 09:30:41
Лак в данном случае лучше использовать на основе синтетических смол (полиуретановый, алкидный, эпоксидный), поскольку лаковое покрытие полки должно быть паронероницаемым. Соответственно, лаком можно покрыть и отверстия и болты и шляпки саморезов
bombadil
bombadil
Воронеж
03.03.2009 в 10:39:46
Покрывать лаком шляпки смысла особого нет, шурупы не ржавеющие, а вот отверстия под них - да, но не уверен, что идея хорошая.
