Ангур
Ангур
03.03.2009 в 01:30:57
Нашла вот такое : http://www.servis-parket.ru/equipment/ Возник вопрос : а какой машинкой надо работать у меня ? Пол паркетный щитовой , в хрущевке середины 60-х . Когда-то его , видимо , единственный раз отциклевали и покрыли лаком , похоже ПФ , но в 1 слой . Пол достаточно ровный , но щелястый между паркетинками , перепадов между щитами нет , только в 1-2 местах на обочинах ок 2 мм . Дощечки закрылки не топырят , гвоздей не наколочено . С какой машинкой надо приглашать мастера , или с КАКИМИ ? Я так поняла , что по периметру доводку делают вручную , или что-то вроде того . И вот еще вопросик . Когда-то щиты закрепляли на лагах , сверлили прямо через паркетинки , а потом в дырки забивали пробки . Сейчас некоторые пробки разболтались и слегка повылезали , ок 1 мм . Я думаю их повыдергивать или повысверливать , а потом дырки зашпаклевать вместе со щелями . Или не надо этого делать ? Что , мастера , скажете ?:o
Ангур
Ангур
03.03.2009 в 12:15:08
Поняла !!! Какая машинка есть , ту и притащат :scare
Ангур
Ангур
03.03.2009 в 21:13:33
Ставлю вопрос конкретней .:) Всякий ли паркет сначала нужно проходить барабанной машиной . Не нароют ли мне ям таким агрегатом ? И обязательно ли после барабанной проходить плоскошлифовальной , или можно барабанной ограничиться ? Намного ли результат от трио лучше результата от однодисковой ? И какая шкурка , в смысле - паркет , стоит какой выделки ? Вот у меня паркет светлый , наверное , сосна . Какими шкурками , в смысле - наждачками ,её лучше проходить ?
Admin
Admin
Админ
04.03.2009 в 00:21:23
2Ангур я не мастер, хотя могу попросить знакомых паркетчиков ответить на все заданные Вами вопросы. Но судя по той ссылке на машинку, которую Вы дали, выбрали Вы действительно довольно хорошую.
Ангур
Ангур
04.03.2009 в 01:14:36
Admin написал : могу попросить знакомых паркетчиков ответить
Буду премного благодарна !! :flirt
А если к утру ;) ответ прийдет , значит у меня будет пара часов для правильного выбора мастеров . А машинки я нашла только в сетке . Далеко не у всех паркетчиков есть хорошие агрегаты :( .
Admin
Admin
Админ
04.03.2009 в 11:38:34
Ангур написал : Всякий ли паркет сначала нужно проходить барабанной машиной . Не нароют ли мне ям таким агрегатом ?
"теоретически" :) можно. Все зависит от квалификации мастера. Мастер среднего и высокого класса может. Но в общем то это уже пройденный этап - так сказать "устаревшая" технология. После шлифовки барабанной машинкой, как правило, остаются "борозды".
Ангур написал : И обязательно ли после барабанной проходить плоскошлифовальной ?
ОБЯЗАТЕЛЬНО. Она гораздо лучше шлифует, в т.ч. устраняет изъяны, оставленные барабанной. Сейчас знакомые мастера пользуются в основном только плоскошлифовальной (барабанную практически не используют).
Ангур написал : Намного ли результат от трио лучше результата от однодисковой ?
намного. Однодисковая повторяет изъяны на полу.
Ангур написал : И какая шкурка , в смысле - паркет , стоит какой выделки ?
Обычно используют пять номеров шкурки. И у разных производителей разная нумерация шкурки. По "Трио" - знакомые мастера используют такую последовательность шкурок (по номерам зерна) для шлифовки: 40-60-80-100-120 (от грубой к самой "мягкой").
Ангур написал : Вот у меня паркет светлый , наверное , сосна . Какими шкурками , в смысле - наждачками ,её лучше проходить ?
40-60-80-100-120. Но надо смотреть на качество древисины. Иногда достаточно и четырех номеров 60-80-100-120, а иногда еще и дополнительный номер - 36 (самый грубый) - 36-40-60-80-100-120.
Ангур
Ангур
04.03.2009 в 12:03:55
Спасибо ! А вот я звоню тут по всяким циклевщикам , и у большинства как раз только барабаны.А у кого есть плоскошлифовальные , те все-равно ими только после барабанов работают. А про трио один сказал , что они им только в Эрмитаже шлифуют . Эт шутка у него , видно такая. Ну , типа , что для моего хрущебского жирно будет. Может. и правда , никчему ? И по периметру все болгарками норовят пройтись. Это как ? Можно ?
Admin
Admin
Админ
04.03.2009 в 12:20:20
2Ангур стоимость аренды "Трио" - 4000 р/сутки. Это по той ссылке, которую Вы дали. Одних суток по идее должно хватить для работы с паркетом на небольших площадях. Если, конечно, есть квалифицированный мастер, который все подготовит для шлифовки, и потом не будет ковыряться в носу, вместо работы :). Вам решать.
Admin
Admin
Админ
04.03.2009 в 12:32:18
Кстати, знакомые мастера, не "отрицают" :) барабанные машины. Просто они постоянно совершенствуются (периодически проходят курсы в "Паркет-Холле" - в год раза 4) и в данный момент нашли свой оптимальный способ работы с плоскошлифовальной машиной (при том, что и барабанная у них тоже есть - приведенные мною выше фото - это их инструменты). У каждого Мастера свои отработанные технологии.
Ангур
Ангур
04.03.2009 в 17:18:24
Admin написал : У каждого Мастера свои отработанные технологии.
Значит , если мастер утверждает , что он на своем 30-летнем белорусском "канавокопателе" сделает из моего пола конфетку , мне стоит довериться ? :swoon
Admin
Admin
Админ
05.03.2009 в 17:54:59
2Ангур я не знаю этого мастера, как я могу за глаза о нем что-нибудь сказать?
