У меня на кухне стоит стандартный короб воздуховода. Убирать или кардинально менять его размер я не собирался и не собираюсь, но в процессе ремонта всплыло одно "но": если сделать срез короба в горизонтальной плоскости, то он будет имеет не прямоугольную форму, а как бы немного перекошенную (форму непрямоугольного паралелограмма). Внутрь помещения смотрит острый угол (меньше 90 градусов). Такая же ситуация и с внутренним углом в месте, где короб смыкается со стеной.
Если выводить штукатуркой до прямого угла, то съедятся важные для меня 5 см в доль стены, по которой встанет кухонная мебель, что чревато сокращением длинны кухни на 15 см (все тумбы там стандартной ширины). Против этого активно выступает жена - терять 15 см полезого пространства в 9-ти метровом помещении не хочется.
Отсюда решение: снести кривой короб и выстроить его заново практически такого же размера но уже с правльными 90-градусными углами. Файл с эскизом приложил. Пунктирной линией нарисовал преполагаемое изменение геометрии короба воздуховода. По идее, ессли верить вот этой статье , никаких ощутимых изменений в эффективности тяги у соседей возникнуть не должно.
Вопросы:
Действительно ли такое незначительное изменение геометрии не даст ощутимого ухудшения тяги?
Не будет ли юридических или иных каких проблем с ЖЭКом, БТИ и др. инстанциями при регистрации перепланировки (т.к. я в квартире кое что еще меняю, что подлежит обязательной регистрации)?
foza написал :
Вы как будто с Луны свалились - кто все это строил???? Что такое "попендикулярно и паралепипедно" для них не имет значение.
foza написал :
правильно
foza написал :
молодец, пусть и дальше продолжает, так и надо
foza написал :
если что нибудь шаловливые ручки не сделаю типа - ниши для холодильника или ускорителя турбулентных потоков или еще что-то - то ничего не заметите.
foza написал :
Не будет ли юридических или иных каких проблем с ЖЭКом, БТИ и др......
Вы что пойдете себя сдавать??? Или канал переносите из одного угла в другой??? Если геометрию меняете только для того чтобы выровнять - инстанциям знать не обязательно.
foza написал :
Дом серии п-30, 11-й этаж из 14-ти.
