Papirus
Papirus
03.03.2009 в 15:41:09
Доброго дня всем !
Помогите с выбором....
Требуется вывести TV сигнал на три точки.
Все точки находятся на одной прямой линии.
Какие розетки покупать ("звезда", конечная, проходная) ?
Можно ли сделать так ....
1-ая Проходная - на 1-ую точку.
из неё
2-ая Проходная - на 2-ую точку.
и уже из неё
3-я Конечная - на 3-ю точку.
или же ставить .....
1-ая - ЗВЕЗДА 2-ая - Проходная
3-я - Конечная ?
как правильно ?
Розетки рассмотриваю именно TV (т.е. без FM-выхода)
avmal
avmal
03.03.2009 в 16:21:54
Papirus написал : как правильно ?
По моему мнению, 1-ая - звезда, 2-ая - звезда, 3-я - звезда с установкой "краба".
Papirus
Papirus
03.03.2009 в 16:37:31
avmal написал : По моему мнению, 1-ая - звезда, 2-ая - звезда, 3-я - звезда с установкой "краба".
звезда - я так понимаю используется как разветвитель на несколько точек ?
поясню что мне нужно ....
2 телевизора,
Первый будет стоять в определенном месте - именно в это место заходит входная ТВ-антенна.
Второй может стоять в другом месте (естественно :) .. но с местом под него я пока не определился на все 100% (не более двух мест)....
Повесить все три розетки на одну линию ... Розетки: проходная - проходная - конечная.
Вобщем не понимаю я как лучше сделать .. ибо не знаю о ТВ розетках ничего. Подскажите.
sergey_sav
sergey_sav
03.03.2009 в 16:38:49
Удачный вариант с т.зр. минимизации потерь, ибо ТВ розетки (что проходные, что оконечные) обладают значительным ослаблением, что приведёт к необходимости установки квартирного усилителя.
2Papirus А что значит на одной линии? Если это оптимальный путь разводки ТВ кабеля, то рассмотрите вариант применения одноотводных ответвителей в купе с розетками "звезда" (1,5 дБ)
sergey_sav
sergey_sav
03.03.2009 в 16:40:50
Papirus написал : Первый будет стоять в определенном месте - именно в это место заходит входная ТВ-антенна. Второй может стоять в другом месте...
Не трудно набросать эскизик? Может и правда найдёте место для ответвителя/ей?
avmal
avmal
03.03.2009 в 16:47:49
Именно в это место "краб" и напрашивается с делением на все три телевизора.
Papirus
Papirus
03.03.2009 в 17:16:26
прикрепил рисунок
sergey_sav
sergey_sav
03.03.2009 в 17:37:07
Papirus написал : прикрепил рисунок
Тогда, действительно, есть смысл поставить делитель на три и розетки без делителей.
Перец
Перец
Челябинск
03.03.2009 в 18:16:48
По рисунку я бы поставил делитель на 2 у первой розетки. Ко второму выходу делителя подключил кабель до самой дальней розетки. Возле второй розетки оставил не разрезая небольшую петлю из этого кабеля. Можно эту петлю разрезать при необходимости и включить кабель во вторую розетку. Можно потом отключить эту розетку и пять соединить кабель соединителем. Так будет обеспечен минимум потерь сигнала.
юра Т
юра Т
03.03.2009 в 19:23:25
sergey_sav написал : делитель на три и розетки без делителей.
+1
Papirus
Papirus
03.03.2009 в 23:03:43
делитель - это и есть розетка типа звезда ? или отдельный ставить прямо в стакан розетки
