юра Т
юра Т
03.03.2009 в 23:17:26
Papirus написал : отдельный
да
avmal
avmal
03.03.2009 в 23:18:28
Papirus написал : делитель - это и есть розетка типа звезда ? или отдельный ставить прямо в стакан розетки
Этой информации не достаточно? Или надо пояснить, что "краб" это и есть делитель?
avmal написал : Именно в это место "краб" и напрашивается с делением на все три телевизора.
Papirus
Papirus
04.03.2009 в 07:33:47
сплиттер - это делитель ?
Такой вариант установки правильный...? я ставлю делитель в стакан розетки, завожу в него входной кабель антенны. Затем уже через выходы делителя соединяю оконечные розетки.
Papirus
Papirus
04.03.2009 в 07:41:49
только вот что меня смущает... 1. - хватит ли места чтобы убрав делитель в стакан розетки, туда же еще сверху поставить ТВ розетку. 2. - антенный кабель уже в стенах. не движим. при установке делителя в первый стакан у меня не хватит кабеля от третьей точки до делителя. что делать ? наращивать огрызок ?
sergey_sav
sergey_sav
04.03.2009 в 08:30:08
Делитель (сплиттер, краб....) в установочную коробку не влезет и розеткой сверху не закроется.
Papirus написал :
    • антенный кабель уже в стенах. не движим....
:eek: А об этом было трудно в самом начале заикнуться?...:confused:
При новых исходниках, что бы не морочить голову ни себе ни людям... Ставьте две проходные розетки и оконечную и в довесок квартирный усилитель.
Papirus
Papirus
04.03.2009 в 08:46:42
когда то делал разводку на 5 телевизоров.. 4-ре комнаты и кухню.. через сплиттер и усилитель.. расстояния большие были.. так вот усилителем уже давно не пользуюсь.. сигналом и картинкой доволен.
Papirus
Papirus
04.03.2009 в 08:51:37
просто делитель кудато прятать нужно... может так и сделаю - если его убрать в стакан розетки.. есть у меня свободное место... и сверху например ротбандом закрыть наглухо... или это не есть хорошо ?
Papirus
Papirus
04.03.2009 в 08:57:34
как и главное куда прятать кучу проводов от делителя ? все больше склоняюсь к идее: проходная - проходная - оконечная. усилитель уже буду ставить на самый ввод в квартиру, если картинкой доволен не останусь.
sergey_sav
sergey_sav
04.03.2009 в 09:02:36
Papirus написал : усилителем уже давно не пользуюсь.. сигналом и картинкой доволен
Значит в этом случае сигнал был достаточным. А в рассматриваемом варианте потери на отвод в проходной розетке -14дБ. При входном сигнале 70 дБ на ТВ получите 56 дБ, что может оказаться и достаточным...
Papirus написал : просто делитель кудато прятать нужно... может так и сделаю - если его убрать в стакан розетки..
Повторяю. Не влезет делитель с разъёмами и кабелем с установочную коробку от розетки.
Papirus
Papirus
04.03.2009 в 09:54:56
sergey_sav написал : Не влезет делитель с разъёмами и кабелем с установочную коробку от розетки.
так что .. мне делитель просто на стену крепить ? .. и кабели из стены выводить на него ? .... можно ли его в нишу убрать в стене (сделаю нишу - не сложно) ... а потом заштукатурить поверху .. или гипсокартоном заклеить .....
ну согласитесь ведь ... не красиво делитель на обозрение выставлять ... с четырьмя кабелями с разъемами ... рядом с розетками ставить ? .... фууу.... :) ....
как то ... красота теряется ... с делителем ... был бы кабель антенный в стену не замурован - еще можно что то придумать было бы ... а так ... даже не знаю как сделать пока.
avmal
avmal
04.03.2009 в 11:01:00
Papirus написал : можно ли его в нишу убрать в стене (сделаю нишу - не сложно) ... а потом заштукатурить поверху .. или гипсокартоном заклеить .....
Если не сложно, то установите распаечную коробку для с/у размером в пределах 150х100х50, а короткий кабель нарастите с помощью F-переходника. Сигнал на нем малость потеряете, но это будет несравнимо мало по сравнению с французскими проходными розетками и на 100% избавит от усилителя.
