olgak
olgak
Дзержинск
03.03.2009 в 23:15:03
Какие бывают виды (размеры) подвесов для профилей?
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.03.2009 в 01:20:42
olgak написал : Какие бывают виды (размеры) подвесов для профилей?
Скажите, какая стоит задача, такие подвесы и подберем
olgak
olgak
Дзержинск
04.03.2009 в 09:58:02
Подвесной потолок, опускающийся на 18 см.
Самисусами
Самисусами
04.03.2009 в 14:15:23
Прошу прощения. Мастера, а поясните пожалуйста популярно, в чем вообще разница между "подвесным" потолком и "подшивным"? Планирую развести электропроводку из коридора в комнаты по потолку, а по сему затем скрыть это дело под гипсокартон. На данный момент потолок в коридоре имеет еще и неровность.
Грэй
Грэй
04.03.2009 в 14:49:06
Самисусами написал : "подвесным" потолком и "подшивным"?
теоретически Подвесной не крепится к стенам, только к плите перекрытия(или там к крыше непосредственно, или к балкам-стропилам) Подшивной можно крепить и к стенам...
Практически, потолки почти всегда крепят к стенам и называют их подвесными... всё смешалось...
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.03.2009 в 15:52:54
olgak написал : Подвесной потолок, опускающийся на 18 см.
Вам нужны самодельные подвесы, так называемые "сапоги" . Обрезок ПН с двух сторн крепим к потолку, в него вставляем и саморезим необходимой длины с вырезаными ушами обрезок ПП. Уши ПП саморезим к несущему ПП потолка. Почитайте тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=63001&highlight=%F1%E0%EF%EE%E3 ..и тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64089&highlight=%F1%E0%EF%EE%E3%E8
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.03.2009 в 15:53:58
Самисусами написал : в чем вообще разница между "подвесным" потолком и "подшивным"?
...слова синонимы. Развешивайте провода, делайте каркасс и в перед...
Самисусами
Самисусами
04.03.2009 в 15:56:30
Грэй написал : Практически, потолки почти всегда крепят к стенам и называют их подвесными... всё смешалось...
  • т.е. если я правильно понял, то по периметру потолка к стенам крепится "П"-образный направляющий профиль, а в его пазы закладываются поперечные планки "С"-образного профиля, образуя тем самым некий каркас. А уже к "С"-образному профилю крепится гипсокартон?
Грэй
Грэй
04.03.2009 в 16:41:18
да, но к потолку "поперечные планки "С"-образного профиля" тоже необходимо крепить - подвесами.
Самисусами
Самисусами
04.03.2009 в 17:05:07
Грэй написал : да, но к потолку "поперечные планки "С"-образного профиля" тоже необходимо крепить - подвесами.
  • это, так называемые "бабочки"? Просто я заметил на фотках ещё какие-то стержни крепящиеся в потолок и держателем в пазу профиля... такие тоже должны присутствовать в конструкции, или достаточно только "бабочек" и направляющего профиля по периметру потолка?
Грэй
Грэй
04.03.2009 в 17:36:05
2Самисусами
это "прямые подвесы", а также "подвесы с зажимом" http://www.cink.ru/profile_gypsum_carton.html, а также самодельные, о которых говорит Палецкий.
