Какие бывают виды (размеры) подвесов для профилей?
03.03.2009 в 23:15:03
04.03.2009 в 01:20:42
olgak написал : Какие бывают виды (размеры) подвесов для профилей?
Скажите, какая стоит задача, такие подвесы и подберем
04.03.2009 в 09:58:02
Подвесной потолок, опускающийся на 18 см.
04.03.2009 в 14:15:23
Прошу прощения. Мастера, а поясните пожалуйста популярно, в чем вообще разница между "подвесным" потолком и "подшивным"? Планирую развести электропроводку из коридора в комнаты по потолку, а по сему затем скрыть это дело под гипсокартон. На данный момент потолок в коридоре имеет еще и неровность.
04.03.2009 в 14:49:06
Самисусами написал : "подвесным" потолком и "подшивным"?
теоретически Подвесной не крепится к стенам, только к плите перекрытия(или там к крыше непосредственно, или к балкам-стропилам) Подшивной можно крепить и к стенам...
Практически, потолки почти всегда крепят к стенам и называют их подвесными... всё смешалось...
04.03.2009 в 15:52:54
olgak написал : Подвесной потолок, опускающийся на 18 см.
Вам нужны самодельные подвесы, так называемые "сапоги" . Обрезок ПН с двух сторн крепим к потолку, в него вставляем и саморезим необходимой длины с вырезаными ушами обрезок ПП. Уши ПП саморезим к несущему ПП потолка. Почитайте тут ..и тут
04.03.2009 в 15:53:58
Самисусами написал : в чем вообще разница между "подвесным" потолком и "подшивным"?
...слова синонимы. Развешивайте провода, делайте каркасс и в перед...
04.03.2009 в 15:56:30
Грэй написал : Практически, потолки почти всегда крепят к стенам и называют их подвесными... всё смешалось...
04.03.2009 в 16:41:18
- т.е. если я правильно понял, то по периметру потолка к стенам крепится "П"-образный направляющий профиль, а в его пазы закладываются поперечные планки "С"-образного профиля, образуя тем самым некий каркас. А уже к "С"-образному профилю крепится гипсокартон?
да, но к потолку "поперечные планки "С"-образного профиля" тоже необходимо крепить - подвесами.
04.03.2009 в 17:05:07
Грэй написал : да, но к потолку "поперечные планки "С"-образного профиля" тоже необходимо крепить - подвесами.
04.03.2009 в 17:36:05
2Самисусами
это "прямые подвесы", а также "подвесы с зажимом" , а также самодельные, о которых говорит Палецкий.
