Апполло
Апполло
15.12.2016 в 19:56:15
Gutewetter.номер один в России. Докажу любому.Подиум плюс поддон.
Y&T
Y&T
15.12.2016 в 21:03:05
Поддон - самое главное. Если стандартный и без подиума, то не лишним будет заменить тройник на косой и передвинуть его максимально близко к стояку. Хороший поддон может съесть весь ваш бюджет ))). Начните с темы поддона, он задает надежность и уверенность в завтрашнем дне. Тем было много, чтобы опять все заново разжевывать, про строительный, про китайский (т.е. бюджетный). "Гутеветер" поддоны не делает, у Х1 их стоит дорабатывать.
Y&T
Y&T
15.12.2016 в 21:16:53
Исходя из наружной канализации и выхода ее из угла - самым бюджетным будет керамический или стальной поддон, уложенные на подиум. Может быть из эстетических и габаритных требований стоит сделать общий подиум для стиралки и поддона, т.е. поднять стиралку. Плюс к этому - стационарная стена между кабиной и машиной - стекло, блоки и т.д. А искать потом просто качественную дверь в нишу для душа.
Апполло
Апполло
15.12.2016 в 21:22:58
Да ну,дверь какая то.лучше больше воздуха
Y&T
Y&T
15.12.2016 в 21:36:21
...а стекло если, "копейки" стоит, только закрепить... Стекло от себя и стекло с петлями от "гутеветера"))).
innali
innali
Архангельск
16.12.2016 в 00:42:17
Никакой доп стенки как и общего подиума со стиралкой не планируется. Пошла читать про поддоны. Так и не поняла какой высоты нужен) наверное придётся съездить и пощупать кандидатов))) спасибо
Y&T
Y&T
16.12.2016 в 09:01:36
Поддон без ножек, самый низкий, а высота подиума по макушку трубы в углу. Или поддон с ножками, пропилы в нем, перенос ножек и прочие радости. А зря - про стиралку, труба-то за ней проходит, да и при пользовании удобнее, если приподнять. Но главное - правильное подключение поддона ).
Апполло
Апполло
16.12.2016 в 09:55:05
Инна!Начните с Y&T!Там есть,что пощупать!
Sergey26
Sergey26
Калуга
08.01.2017 в 14:20:55
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как сделать разводку воды и канализации в ванной и как подключить душевую кабину с низким поддоном? Основной вопрос как подключить душ кабину с низким поддоном, нужно ли делать под нее подиум? Труба канализации будет идти из кухни и наверное будет проходить высоковато для душ кабины, т.к. чтобы сделать нормальный наклон трубы канализации придется поднять ее в этом углу. Трубы вдоль бетонной стены будут снаружи, стена несущая, армир. бетон штробить не буду.
Алексей_сантехник
Алексей_сантехник
13.02.2017 в 16:42:46
Antipof, тот кто ее рекомендовал Frank как кабину которую можно собрать без силикона - пусть и собирет. Прям за уши его тяните, пусть при вас соберет. Потом напишите нам тут - повеселимся. Lagard тоже кричат что без силикона при бюджете в 200 тыс за кабину. Все привирают кто как может.
Апполло
Апполло
13.02.2017 в 16:48:06
Любую можно.Не можете-не надо всех по себе равнять.
