Перец
Перец
Челябинск
03.12.2012 в 10:35:25
Gendalf написал : Затем, в электрощите джамшуты поставили ТВ-краб на три ответвления.
Вот в этом месте, откинув краб, подключите ваш старый SONY KV-2185MT.
Gendalf написал : До ремонта такого не было. Телик показывал без снега.
Может во время ремонта ваш кабель до щитка повредили и (или) он "выпил воды" и оплетка окислилась.
vvladq
vvladq
Егорьевск
27.01.2014 в 23:24:55
MIB написал : А что такое "телекоммуникационное заземление" и чем оно от обычного отличается?
это большой обман в большинстве случаев, чтоб с клиентов денег содрать =) пипец тут все строят датацентры как минимум и свои 10 метров витухи по квартире собираются у производителя скс сертифицировать (и как минимум гарантию получить от него в итоге) =)))
в общем и целом руководствуйтесь пэу, крайне нежелательно в одном канале из-за соображений электробезопасности
vovl2006
vovl2006
Волжский
28.01.2014 в 12:25:22
Кто подскажет: по совету "умных" проложил не экранированный провод для сигнала звонка "220В" в одном к/канале с проводом электронного замка метров 15, теперь все просто: нажал на кнопку звонка. дверь открылась))). Пытался пускать от кнопки до звонка низкое напряжение, постоянный ток, все безполезно. Что же делать??? Так разделять провода не хочется!!!
юра Т
юра Т
28.01.2014 в 21:17:01
vovl2006 написал : Что же делать???
скиньте ссылку на паспортинку звонка и электронного замка и нарисуйте как у Вас проложено и расключено, что нибудь придумаем
Mazayac
Mazayac
29.01.2014 в 00:01:18
Кину камень в огород сторонников валить всё в кучу "потому что у меня обычно всё и так работает". В кабель-канале длиной порядка 2,5 метров шли рядом кабель на розетку и телефонная линия. Телефоном пользоваться было категорически невозможно - сильный гул в трубке.
u3_KOJIbTA
u3_KOJIbTA
Иркутск
11.11.2015 в 07:42:28
Здравствуйте уважаемые мастера! Подскажите, если вместе рядом протянуть TV кабель экранированный RG6Uи и ВВГ-нг (А) LS 3х2.5 длинна примерно 10 метров (8 метров по потолку и 2 метра в штробе в соседних гофрах 16 мм Joty) будут ли наводки и плохое изображение на телевизоре этой магистрали если использовать делитель TV за 100 рублей простенький на 2 телевизора?
11.11.2015 в 07:51:50
Mazayac написал : Кину камень в огород сторонников валить всё в кучу "потому что у меня обычно всё и так работает". В кабель-канале длиной порядка 2,5 метров шли рядом кабель на розетку и телефонная линия. Телефоном пользоваться было категорически невозможно - сильный гул в трубке.
Бывает тел линия не сбалансирована. Тогда легко ловит помехи.
u3_KOJIbTA
u3_KOJIbTA
Иркутск
11.11.2015 в 08:17:17
BV, А как можно понять сбалансирована или нет?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
11.11.2015 в 11:10:23
u3_KOJIbTA написал : будут ли наводки и плохое изображение на телевизоре этой магистрали
Никто Вам гарантии дать не сможет. Все будет зависеть от устройств подключенных к электрической сети. Если обычные лампочки накаливания то как правило проблем не бывает, а всевозможные димеры и импульсные блоки питания могут давать очень мощные помехи. У меня вентилятор на телевизоре, пока я не поставил фильтр, давал вполне видимые полосы на некоторых каналах. По поводу делителя, все зависит от исходного сигнала. Если есть запас по мощности сигнала то проблем быть не должно. Если на пределе, то только через усилитель.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
11.11.2015 в 17:22:02
Дабавлю неопределенности до кучи Немаловажную роль играет частота помехи и частоты на которых каналы ;)
Александр32
Александр32
Брянск
14.11.2015 в 00:00:50
Читал, читал, все равно не понял: можно ли прокладывать линию 220В с витой парой и коаксиальным телекабелем в одной штробе? Длина участка 5м
