Vidis
Vidis
Лебедянь
04.03.2009 в 09:46:56
Есть небольшой аквариум в виде шестиугольной призмы (диам. вписанной окружности 300мм) высотой 400мм объем 32л. Вчера увидел в одном стекле трещину идущую вертикально от дна, длиной около 100мм. На ощупь чувствуется влага на трещине т.е. незаметно сочится. Чем и как можно заделать трещину , чтобы несильно навредить эстетическому виду. Эпоксидкой, герметиком, как?Надо ли засверливать край трещины, и разделывать кромку? В стекольных делах я ламер.
goha
goha
04.03.2009 в 09:52:56
Ответ простой -заменить треснутое стекло, если конечно нет желания помочь соседям с низу сделать ремонт
Vidis
Vidis
Лебедянь
04.03.2009 в 10:00:49
goha Это первое что мне пришло в голову, но я не умею обращатся со стеклом т.е. его резать и потом надо будет его назад вклеивать, а чем? В нашей местности я вряд ли найду этот спец клей чтоб и герметично и для рыбок безопасно.
  1. я живу на 1 этаже
deuxma
deuxma
Юбилейный
04.03.2009 в 10:23:18
Фото в студию будем разбираться... p.s. и по ближе и по дальше и сверху ...
Vidis
Vidis
Лебедянь
04.03.2009 в 10:37:49
Извините, сейчас фото не могу, аквариум дома, а я на работе, Предлагаю пока эскиз, на переднем плане схематично показана трещина. Стекло 3мм.
Викторыч
Викторыч
Томск
04.03.2009 в 11:07:21
2Vidis В домашних условиях вы трещину ничем не склеите, можете только сверху залепить, а она не зря появилась (стекло у вас тонковатое для аквариума), есть практически 100% шанс обнаружить рыбок в большой луже на полу. Склеить можно в автомастерских, где заклеивают трещины в автомобильных стеклах, правда это недешевое удовольствие (у нас ~20 руб/см). Посмотрите http://our-aquarium.ru/content/aquarium/izgotov/ http://www.aqa.ru/doc.php?docid=39&id=20#germetic
iale
iale
04.03.2009 в 11:10:44
2Vidis варианта скорее два: 1) заменить стекло, имхо лучше борского завода такой же толщины приличного класса. Ставить на клей-герметик для аквариумов
http://www.selena-ukraina.com.ua/cms/?__page_id=646 2) более рискованно - залить эпоксидным оптическим клеем, с подогревом для лучшего проникновения в трещину http://princyp.ru/product_info.php?cPath=44&products_id=94 менее рискованно - вклеить изнутри на тот же опт. клей полосу стекла, полностью перекрывающую трещину с запасом не менее 1 см.
Vidis
Vidis
Лебедянь
04.03.2009 в 11:34:56
Викторыч написал : а она не зря появилась (стекло у вас тонковатое для аквариума)
Возможно, трещина появилась при транспортировке аквариума во время переезда, я его промыл и поставил с чистой водой для насыщения кислородом и удаления хлора. Объем -то небольшой
iale написал : заменить стекло, имхо лучше борского завода такой же толщины приличного класса
Какое есть такое и предположительно будет стоять, на нем маркировки нема.
iale написал : http://www.selena-ukraina.com.ua/cms/?\_\_page\_id=646 2) более рискованно - залить эпоксидным оптическим клеем, с подогревом для лучшего проникновения в трещину http://princyp.ru/product_info.php?c...products_id=94
Все эти материалы хороши но где их брать? Оптическая эпоксидка наверное отличается только прозрачностью отвердителя?
iale
iale
04.03.2009 в 11:39:29
Vidis написал : Все эти материалы хороши но где их брать?
герметик для аквариумов - не дефицит, необязательно искать "титановский" :) оптич. эпокс. клей - аналогично, делает, к примеру, ABRO, Анлес, Контакт, Хенкель ( т.м. "Момент" ) можно пошукать в автохимии.
Викторыч
Викторыч
Томск
04.03.2009 в 11:45:50
Vidis написал : Оптическая эпоксидка наверное отличается только прозрачностью отвердителя?
Не только :) Клей эпоксидный TRA-CON BAF123 (пакет 2г; на 25-35 коннекторов) 9,98$ Клей эпоксидный EPO-TEK 353 ( набор 227г) 76,0$ и в хозяйственном не купишь.
iale
iale
04.03.2009 в 11:55:12
Викторыч Это уже специализированные, со спецсвойствами :) такого вполне достаточно
