Vidis
Vidis
Лебедянь
04.03.2009 в 16:14:00
vic762 написал : Минимальная толщина стекла для вашего объема аквариума не менее 5 мм
ОГО!! а какое стекло надо для 150 литрового? 20мм чтоли? Мое решение : поменяю стекло целиком
vic762 написал : И стекло надо использовать не оконное, а полированное и лучше всего английское!
Ну мне не до таких мелочей и тонкостей. Хочется простенький аквариум с парой гупешек, больше ничего не надо.
vic762
vic762
04.03.2009 в 17:11:49
Vidis написал : ОГО!! а какое стекло надо для 150 литрового? 20мм чтоли? Мое решение : поменяю стекло целиком
Для 150 литрового на дно 8 мм на стенки можно 6 мм если высота акв. не более 45см.! Поменять можно попробовать: максимально отчистить старый силикон ( будет сделать очень непросто!) обезжирить ацетоном и вперёд! Силикон лучше использовать специальный для аквариумов.(он не прочнее в нем просто нет всяких хим.добавок!)
maksim1000
maksim1000
Саранск
10.03.2009 в 21:20:59
Vidis написал : Есть небольшой аквариум в виде шестиугольной призмы (диам. вписанной окружности 300мм) высотой 400мм объем 32л. Вчера увидел в одном стекле трещину идущую вертикально от дна, длиной около 100мм. На ощупь чувствуется влага на трещине т.е. незаметно сочится.
Чем и как можно заделать трещину , чтобы несильно навредить эстетическому виду. Эпоксидкой, герметиком, как?Надо ли засверливать край трещины, и разделывать кромку?
В стекольных делах я ламер.
клеить аквариум штука опасная, в один прекрасный момент он может просто лопнут, а вот заменить стекло можно. клеить можно герметиком, продаеться практически в каждом зоомагазине цена приблизительно 350 р., клеит надёжно, выдерживает давление 300 литрового аквариума, так же есть герметики выдерживающие давление 1000 литрового!!! аквариума, цена примерно 500 р.
Vidis
Vidis
Лебедянь
11.03.2009 в 07:56:13
Всем откликнувшимся , спасибо. На выходных поменял стекло целиком, вырезал старое, очистил от герметика и вклеил новое герметиком для аквариумов Henkel, сегодня вечерком буду опрессовывать.
