iale написал : не, не буду
04.03.2009 в 14:36:20
04.03.2009 в 16:39:16
Сообщение от iale а потом, через какое-то время могут начать всплывать "косяки" ( например, как я недавно видел - просто "колея" на полу от колесиков дивана-раскладушки ). Ох уж эта наша известная привычка - делать не тем, чем надо, а тем что есть и макс. дешево, вплоть до откровенной бодяги.
порадовали...(((
P.S. как вы цитаты в сообщения вставляете, ниче не поняла :(
04.03.2009 в 17:17:21
iale написал : а потом, через какое-то время могут начать всплывать "косяки" .....
Вот этого ты зря!
шитрок - полимерная и необратимая шпаклёвка, если она держится сейчас, то и после будет держаться. И через год, и через 30 лет не отвалится. Нужно просто испытать её сейчас, и всего делов.
iale написал : Ох уж эта наша известная привычка - делать не тем, чем надо, а тем что есть и макс. дешево, вплоть до откровенной бодяги.
В магазине всегда есть то, что надо.
Алебастр, цемент, песок есть всегда. Грунтовка есть всегда. Плиточный клей есть всегда.
Проигрываешь в удобствах, выигрываешь во времени(Здесь, и ранее - имеются ввиду мелкие допработы, типа как у автора).
Качество при наличии знаний, как применять традиционные материалы - не хуже чем со смесями от "Гитлерюгенда"))).
Ну, а в данном конкретном случае
2Lucka : прогрунтуйте как я советовал, и испытайте с пристрастием. Покатайтесь роликами,раскладушками, постучите молотками, - если не устроит прочность, то счищайте. Если устроит сейчас, то под линолеумом, ещё раз повторю, тем более будет держаться.
04.03.2009 в 22:29:03
Lucka написал : порадовали...(((
Lucka написал : P.S. как вы цитаты в сообщения вставляете, ниче не поняла
как обычно - копипастом ( Copy-Paste )
04.03.2009 в 22:35:45
Грэй написал : Нужно просто испытать её сейчас, и всего делов.
дело не в отвалится, а в постепенном разрушении малопрочного материала, не предназначенного для данного применения. Например - на проходных местах ( коридор, кухня ) цем. раствор ( при заделке и выравнивании стыков плит, особенно если есть ощутимый перепад высот ) под линолеумом !!! за 10 лет в песок разбивался
04.03.2009 в 22:38:34
Грэй написал : Алебастр, цемент, песок есть всегда. Грунтовка есть всегда. Плиточный клей есть всегда. Проигрываешь в удобствах, выигрываешь во времени(Здесь, и ранее - имеются ввиду мелкие допработы, типа как у автора).
Да ради Бога ( хоть глина, кизяк и солома :) ) !!! Было б о чем спорить :) Каждый делает как может, знает и умеет...
05.03.2009 в 06:10:13
iale написал : дело не в отвалится, а в постепенном разрушении малопрочного материала, не предназначенного для данного применения. Например - на проходных местах ( коридор, кухня ) цем. раствор ( при заделке и выравнивании стыков плит, особенно если есть ощутимый перепад высот ) под линолеумом !!! за 10 лет в песок разбивался
Изготовитель никогда не будет тратить 10 лет, чтобы испытать прочность материала.
Он лепит кубик, кладёт под пресс( кирпичей сверху навалит) и давит , пока кубик не развалится.
Если по-простому, вес кирпичей соответствует прочности материала.
На всё- про всё уходит минута.
Я предложил то же самое испытание прочности непосредственно на месте:
Грэй написал : Покатайтесь роликами,раскладушками, постучите молотками, -если не устроит прочность, то счищайте.
Чего непонятно?
05.03.2009 в 06:41:18
iale написал : материала, не предназначенного для данного применения.
Не надо сужать область применения материалов до узких рамок инструкций, пожалуйста! Итак уже менеджеры одурачили людей до того, что люди ищут шпаклёвку для спальни - отдельно, шпаклёвку для гостиной - отдельно. И найдут! Одну и ту же шпаклёвку в разного цвета упаковках.
...Это так, лирическое отступление...
05.03.2009 в 13:09:15
Грэй написал : Изготовитель никогда не будет тратить 10 лет, чтобы испытать прочность материала. Он лепит кубик, кладёт под пресс( кирпичей сверху навалит) и давит , пока кубик не развалится.
Ага :) если б было все так просто... "Подвальный", может , так и делает.
Нормальный делает "несколько иначе" - ибо есть стандарты, которым его продукция должна соответствовать и это соответствие должно постоянно подтверждаться.
Смотрим, к примеру, европейские нормы
и что требуется, чтобы получить ма-а-а-ленький такой значок "СЕ", дающий право на использование продукции на территории Евросоюза
05.03.2009 в 13:20:44
Грэй написал : Не надо сужать область применения материалов до узких рамок инструкций, пожалуйста!
Да уж "досужАлись" - до шитрока на пол :) ... можно ведь и еще проще и дешевле, типа оптимизация ремонта в условиях кризиса : пластилин, мел с обойным клеем, глина с кизяком и толченой пенопластовой упаковкой, дешевая олифа или краска, клей ПВА с древесными опилками... расширим узкие рамки инструкций, скажем твердое "НЕТ" барыгам-менеджерам, не дадим им нажиться на нашем ремонте !!!! :)
05.03.2009 в 13:35:51
iale написал : Нормальный делает "несколько иначе"
Это не важно. Кирпич или пресс, лаборант с дипломом или прораб с кувалдой, так или иначе, - Главное, чтобы погрешность измерений укладывалась в отведённые рамки.
