maestro@
maestro@
04.05.2018 в 11:29:41
По такой цене не купить все предлагаемые позиции - грех на душу взять ;)
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
04.05.2018 в 13:32:59
Я считаю, что если и брать, то тогда в самом лучшем исполнении, т.е. в ударной серии. Чтобы не было потом, вроде и потратился и отвёртки классные, а не самые лучшие у данного бренда.
Nemez
Nemez
04.05.2018 в 14:07:24
$GLOBUS$,Если смысл использования ударных отверток имея гайковерт ? Просто имею шлицевые , но не разу не пользовался ударной функцией/
EmpD`Art
EmpD`Art
Братск
04.05.2018 в 14:21:04
Nemez написал: $GLOBUS$,Если смысл использования ударных отверток имея гайковерт ? Просто имею шлицевые , но не разу не пользовался ударной функцией/
Nemez, на днях откручивал винты под дном машины. Неправильно разглядел размер - взял PH3 вместо PH2 и срезал шлиц винтовёртом. Немного надсверлил, взял ударную отвёртку и пробил новый шлиц PZ2. Вставил в винтовёрт PZ2 биту и открутил. Без ударной отвёртки я не знаю что бы делал. Экстрактора не было.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
04.05.2018 в 14:30:30
Весь посыл покупки ударных отвёрток в широком смысле. Как и в случае необходимости применения для удара, так и в виду того, что "оные" серии попрочнее будут простых отвёрток, так же и посолиднее выглядят. Как бы приобретённый товар в максимальной комплектации.
maestro@
maestro@
04.05.2018 в 14:48:14
Если производители делают отвертки в ударной и не ударной версии, значит для каждой есть свое предназначение. Понятно, что и ударной можно работать/крутить не ударяя по ней, но вероятно из-за разного материала покрытия ручек, это будет не так комфортно, как с ручкой не предназначенной для ударов. Именно по Вихе не могу сказать, так как нет у меня ударной версии, но сравниваю ударную/не ударную другого производителя, где покрытие ручек тоже разные. Придерживаюсь мнения, что нужно иметь и то и другое. По возможности стараюсь уходить от универсальности.
Норушка
Норушка
Одинцово
04.05.2018 в 14:50:51
leagasy написал: Нашел стенд с Вихой. Ассортимент такой же, как и во всех Касторамах.
leagasy, ассортимент в магазине отличается от того что на сайте? :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.05.2018 в 14:53:51
$GLOBUS$ написал: если и брать, то тогда в самом лучшем исполнении, т.е. в ударной серии.
Например, ударные отвёртки тяжелее обычных. И если ими долго работаешь и функцию удара при этом не используешь, то возникает вопрос - а нафига доп. вес? Чтобы руки качать? ;) Так что лучше иметь во владении, и ударные, и обычные безударные.
ИМХО (IMHO)
Nemez
Nemez
04.05.2018 в 14:54:54
EmpD`Art, Спасибо буду знать что ударной отверткой можно пробить новый шлиц.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
04.05.2018 в 14:59:58
maestro@ написал: Понятно, что и ударной можно работать/крутить не ударяя по ней, но вероятно из-за разного материала покрытия ручек, это будет не так комфортно, как с ручкой не предназначенной для ударов. Именно по Вихе не могу сказать, так как нет у меня ударной версии, но сравниваю ударную/не ударную другого производителя, где покрытие ручек тоже разные.
На покрытии ручек никак не отражается вообще. У Вихи, есть покрытия с обрезинкой- софтфиниш и с твёрдым покрытием-микрофиниш. Если серия ударная, то добавляется стальной наболдашник, сквозное шестигранное жало и шестигранная "втулка" под ключ.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
04.05.2018 в 15:07:28
ADM05 написал: Например, ударные отвёртки тяжелее обычных. И если ими долго работаешь и функцию удара при этом не используешь, то возникает вопрос - а нафига доп. вес? Чтобы руки качать? ;)
Насчёт веса сказать ничего не могу. Но мне ударные кажутся лёгонькими. Вообще у Вихи самые тяжёлые ручки у чёрного микрофиниша, далее идёт красно-чёрный комбинированный микрофиниш и самый лёгкий софтфиниш. (за деревянные и леденцы сказать ничего не могу)
