russtex
russtex
25.01.2020 в 15:38:38
Andrey1108 написал: Поделитесь опытом - подобрать slim VDE отвертку, шлиц 3-3,5мм
Как вариант. В девичестве, Виха. https://norgau.com/%D1%82%D0%BD134043.html
russtex
russtex
25.01.2020 в 15:44:15
Еще вот такая : https://spb.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/otvertki/ploskie/varyag/dielektricheskaya-sl3x100mm-86052-tov-156323/
Не смотря на экзотичность производителя для данного форума, отвертка из хром-молибденового сплава и довольно крепкая.
Норушка
Норушка
Одинцово
25.01.2020 в 16:07:15
russtex, надо слим. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Сухарь
Сухарь
Николаев
25.01.2020 в 16:10:48
Andrey1108 написал: НО в диэлектрическом очень неудобна изоляция - сильно увеличивает диаметр жала,
Одна из причин по которой почти не пользуюсь диэлектрической классикой. Вторая -их не бывает достаточно мощных.А силовой крепеж крутить достаточно часто приходится . Задачи разные ,а два набора в сумке многовато. Поэтому обычно с обыкновенным набором , в котором дополнительно изолированны жала.
russtex
russtex
25.01.2020 в 16:21:38
Норушка написал: russtex, надо слим.
она и есть, картинка плохая :)
(og)
(og)
Калуга
25.01.2020 в 22:59:12
russtex написал: Не смотря на экзотичность производителя для данного форума, отвертка из хром-молибденового сплава и довольно крепкая.
russtex, производитель (если это он), и правда загадочен: на скорую руку конкретики найти не удалось. Несколько смущает указание на CrMo. Причем, у некот. магазинов - SVCM/59HRC или даже Германия/SVCM/59HRC. Если у вас есть их отвертки, не подскажете, что указано на упаковке: производитель, страна, материал?
Есть слим VDE Topex 39D472. Продаются и аналоги 3-3.5мм.
Общие впечатления: очень легкая и тонкая (, хрупкая ?) Рукоятка - "сойдёт" (желтый пластик + красное обрезинивание). На ВИ и сайте топекс завялен CrMo. Плотно пока не использовалась, насчет стержня какой-либо уверенности нет. Сам топекс, впрочем, тоже не вполне уверен, что там :) : ср. русский, английский и польский варианты:
Для них это - не впервой ;) :
Норушка
Норушка
Одинцово
25.01.2020 в 23:03:51
(og) написал:
(og), может, я тупая, но какая это слим? :eek:
Если что, SL — это "Slotted", то есть "прорезь", "шлиц", по-нашему — "плоская". :)
Норушка
Норушка
Одинцово
25.01.2020 в 23:06:23
(og) написал:
(og),
russtex
russtex
25.01.2020 в 23:20:03
(og) написал: Если у вас есть их отвертки, не подскажете, что указано на упаковке: производитель, страна, материал?
Как таковая, упаковка у них отсутствовала. Производитель Китай. Про сталь уже и не помню, где прочитал. Скажу только, что откручивал отверткой SL 2.5 закисшие винты под шлиц SL 4, прикладывая приличное усилие. Был удивлен, но, жало осталось без изменений.
(og)
(og)
Калуга
25.01.2020 в 23:30:40
Andrey1108 написал: ...WERA Kraftform Plus уменьшенный Ø стержня, 160 iS VDE, 0.6x3.5x100 мм, 006440" - но цена 900р отпугивает пока от покупки. ...slim VDE отвертку, шлиц 3-3,5мм
Andrey1108, 1.) присоединяюсь к варианту насчет термоусадки. Если взять отвертку, подходящую под вашу руку, неплохую усадку и сделать аккуратно - может получиться очень неплохой вариант. Грубый пример - ниже. Делал на пробу и эстетический критерий был не на первом месте: стыка можно было бы избежать вовсе. Здесь - 3 слоя (что, возможно, избыточно). Можно сделать и подобие индикации: например, желтый слой, красный слой. Если на стержне виден желтый - повреждение изоляции. В любой случае, решать вам, под ваш характер работ.
2.) Wera за 900, наверное, прибегает и садится в шлиц по свистку ;). Как вариант (по возрастанию цены. Хотя у вас расклад может быть иным):
  • Wedo WD511-04 (хотя, похоже, чистокровный Китай. И очень похожее продается под маркой Kendo)
  • Inforce 06-09-77 (вроде, неплохой Китай/Тайвань. Ручка - длиннее обычного. Стержень - 80 мм)
  • King Tony 14720303 (стержень - 75мм)
  • Irimo 408V-3-100
  • Hans 0818M3-4 (не слим, но рукоятка может оказаться очень удобной)
  • Stanley 0-65-411
  • Bahco B196.035.100 (рукоятка, вероятно, маркая. Если это важно)
(og)
(og)
Калуга
25.01.2020 в 23:35:07
Норушка, возможно, я не прав. Подскажите, пожалуйста, четкий критерий слимовости:
  • значительное (какое?) сужение диаметра изоляции к наконечнику?
  • значительное (какое?) сужение диаметра стержня и изоляции к наконечнику?
  • наличие в соотв. линейке одного из вендоров ?
Таки, да :) : шлиц = Schlitz = Slotted. Хотя какой из вариантов (2 или 3) появился "первее" - вопрос.
