Andrey1108 написал:
НО в диэлектрическом очень неудобна изоляция - сильно увеличивает диаметр жала,
Одна из причин по которой почти не пользуюсь диэлектрической классикой.
Вторая -их не бывает достаточно мощных.А силовой крепеж крутить достаточно часто приходится .
Задачи разные ,а два набора в сумке многовато. Поэтому обычно с обыкновенным набором , в котором дополнительно изолированны жала.
russtex написал:
Не смотря на экзотичность производителя для данного форума, отвертка из хром-молибденового сплава и довольно крепкая.
russtex,
производитель (если это он), и правда загадочен: на скорую руку конкретики найти не удалось.
Несколько смущает указание на CrMo. Причем, у некот. магазинов - SVCM/59HRC или даже Германия/SVCM/59HRC.
Если у вас есть их отвертки, не подскажете, что указано на упаковке: производитель, страна, материал?
Общие впечатления: очень легкая и тонкая (, хрупкая ?) Рукоятка - "сойдёт" (желтый пластик + красное обрезинивание).
На ВИ и сайте топекс завялен CrMo. Плотно пока не использовалась, насчет стержня какой-либо уверенности нет.
Сам топекс, впрочем, тоже не вполне уверен, что там :) : ср. русский, английский и польский варианты:
russtex написал:
russtex,
(og) написал:
Как таковая, упаковка у них отсутствовала. Производитель Китай. Про сталь уже и не помню, где прочитал. Скажу только, что откручивал отверткой SL 2.5 закисшие винты под шлиц SL 4, прикладывая приличное усилие. Был удивлен, но, жало осталось без изменений.
Andrey1108 написал:
...WERA Kraftform Plus уменьшенный Ø стержня, 160 iS VDE, 0.6x3.5x100 мм, 006440" - но цена 900р отпугивает пока от покупки.
...slim VDE отвертку, шлиц 3-3,5мм
Andrey1108,
1.) присоединяюсь к варианту насчет термоусадки. Если взять отвертку, подходящую под вашу руку, неплохую усадку и сделать аккуратно - может получиться очень неплохой вариант. Грубый пример - ниже. Делал на пробу и эстетический критерий был не на первом месте: стыка можно было бы избежать вовсе. Здесь - 3 слоя (что, возможно, избыточно). Можно сделать и подобие индикации: например, желтый слой, красный слой. Если на стержне виден желтый - повреждение изоляции. В любой случае, решать вам, под ваш характер работ.
2.) Wera за 900, наверное, прибегает и садится в шлиц по свистку ;).
Как вариант (по возрастанию цены. Хотя у вас расклад может быть иным):
Wedo WD511-04 (хотя, похоже, чистокровный Китай. И очень похожее продается под маркой Kendo)
