rubunduk написал: Норушка, Ну, тогда вполне юзабельные, особенно если в перчатках от кота Базилио работать)
rubunduk, если Вам срочно, могу завтра обозреть. :confused:
15.06.2020 в 16:16:17
Nothing but HEAVY BEAUTY.
15.06.2020 в 16:28:03
Норушка написал: если Вам срочно, могу завтра обозреть.
Да не, не горит) Но интересно будет Ваш отзыв прочесть.
15.06.2020 в 19:25:04
(og) написал:
George_k написал:
Норушка написал: зато достанет мозг дичайший продольной люфт!
Т.е. в принципе не правильно вставлять Е биту в шестигранник с шариком предназначенный для С-бит? Даже если она фиксируется шариком, то все равно люфт будет повышенный?
George_k, а там и в принципе фиксация (и размер шарика) - за гладкий шестигранный стержень 'родной' вставки. Без канавок и насечек. Без "C" и "E". Вставите такую биту, чтобы шарик упирался в шестигранную часть - и результат может быть неотличим от родной втавки. Другой вопрос, как там (насколько хорошо) фиксируется 'родная' вставка. Этого я не знаю. Не проверял. Возможно, вы расскажете, как приедет?
(og), Благодарю за исчерпывающий ликбез по теме :) Обязательно постараюсь рассказать про данный штубик как заберу его.
15.06.2020 в 19:54:46
полная совместимость
15.06.2020 в 19:57:18
15.06.2020 в 20:03:08
Норушка, я с пятницы опять безработный, так что для работы не скоро чего пригодится
15.06.2020 в 20:08:14
Alpen написал: Норушка, я с пятницы опять безработный, так что для работы не скоро чего пригодится
Alpen, обидно. Такими специалистами же не разбрасываются. Желаю тебе поскорее найти работу!
15.06.2020 в 21:26:41
Норушка, Спасибо, вчера понаехавшие москвичи, опять меня убалтывали на столицу, тут конечно работы нет, если до осени в какой нибудь газ-мяс не пристроюсь, надо будет смотреть.
15.06.2020 в 21:30:12
George_k написал:
(og) написал:
George_k написал:
Норушка написал: а если вставить битодержатель с короткой удерживабщей частью?
Вы абсолютно правы :) Все остальное - это мои фантазии-изыскания (возможно ошибочные) по поводу получения наименее короткой общей длины отвертки вместе с битой.
George_k, На примере штурмовского стабика: вы пробовали вставить битодержатель ? У меня, например, выяснилось, что "колодец" - кривоват. Поэтому держатели (и биты) длиннее 50мм вставляются с видимым перекосом (несоосно рукоятке). Некритично, в принципе, да и не нужно мне в него ставить биты/держатели > 50мм. Второй (и основной) вопрос: там даже не продольные люфты. Их, фактически, нет. А вот сила фиксации шестигранного стержня битодержателя была такова, что при извлечении биты 25мм его "под-вытаскивало" из колодца. Пришлось повыбирать из 50мм-вых битодержателей, чтобы получилось более-менее. С аистом, если критична длина итоговой конструкции, этот финт имеет меньше смысла: к 'родному' держателю добавлять еще и внешний. Более логичным было бы искать держатель аналогичной штурмовскому конструкции.
(og), в целом мой штурмовский держит все варианты от 50мм и длиннее. 25мм в него просто провалится (я после покупки выковырял из его колодца пласт лишней резины, попавшей туда видимо при отливке ручки). Перекос бит если и есть, то незначительный, работать можно будет. Люфты в целом минимальны. Биты достаются туговато, но терпимо.
George_k, Покупал такой штубик от Штурма.Качество просто Г.Из рабочего инструмента вытащил,все болтается,держатель вставлен криво,на звание качественной отвертки не тянет вообще.Кстати Аист тоже заказал,посмотрим,что за инструмент.
15.06.2020 в 21:42:55
Alpen написал: Норушка, Спасибо, вчера понаехавшие москвичи, опять меня убалтывали на столицу, тут конечно работы нет, если до осени в какой нибудь газ-мяс не пристроюсь, надо будет смотреть.
Alpen, у нас сейчас движуха по слаботочке: камеры, вышки, 5G... Оно и понятно. :)
