(og)
Калуга
19.10.2020 в 14:58:59
#6909586
alex1977102 написал:
(og) написал: alex1977102, немецкие же мерители намерили на отвертках эргоник 412 и 410 54 HRC для ph2 и 50 HRC для sl. Отметив, что это ровно по нижней планке стандарта :)
я эргониками работаю два года претензий нет,я вел речь почему биты относительно отверток такие мягкие,мне остается только гадать.Если бы эти немцы биты протестировали
alex1977102, измеренная (пусть и с оговорками) твердость имеющихся бит Felo industrial была в пределах 57-58 HRC. Вроде как, ощутимо выше в сравнении с отвертками.
(og)
Калуга
19.10.2020 в 15:02:55
#6909588
доминик написал:
alex1977102 написал: почему биты относительно отверток такие мягкие,мне остается только гадать.Если бы эти немцы биты протестировали
Предполагаю, что у бит, как и у отвёрток- в зависимости от серии, твёрдость разная. К примеру +- Фело биты, наоборот перекаленные.
доминик, из виденного: у бит, вероятно, какие-то отличия есть. Насчет отверток, imho, непаханое поле: информации по разнице между сериями крайне мало. Равно как и о расхождении параметров в пределах одной серии (как в один момент, так и по прошествии лет).
Норушка
Одинцово
19.10.2020 в 15:24:38
#6909592
(og) написал:
Норушка написал:
(og) написал: chattyfish, Интересный выпуск. Вот, и у Анатолия дошли руки до срывания покровов. Интересно послушать правду. Вся правда - и сразу. Концентрированная, без ошибок и прикрас. Удобно.
(og), интересно, какие покровы он снял?
Тема сталей по прежнему не раскрыта.
Норушка,
  • 2-сторонние стержни felo после дюжины саморезов слизались намного сильнее китайского декстера, стоящего раз в 6 дешевле. А подобные стержни и наборы весьма ценились и ценятся;
  • люфты держателей могут оказывать влияние на удобство работы;
  • люфты держателя фело ощутимо превышают таковые у китайских рукояток декстер. При многократной разнице в цене;
  • глубина посадки бит и вставок может на что-то влиять (у всех держателей);
  • форма колодца держателей может влиять на посадку бит и вставок. А не-родные биты и вставки могут люфтить меньше родных, "специально предназначенных".
Разве было сказано не именно это ?
(og), я не уменьшаю заслугу Анатолия, но это уже почти два года назад было в видео у Андрея (доминик) и другие участники хвастались покупками, а почему слизался наконечник у Фило ещё разобраться надо. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
alex1977102
19.10.2020 в 17:03:07
#6909624
(og) написал: бит Felo industrial была в пределах 57-58 HRC
это где такая информация ? на сайте Felo ? я не знаю что там пишу у меня шлицевая помойму 3мм. на первом же шурупчике пошла винтом(шлиц шурупа и шлиы биты соответствовал) бита industrial,других у меня нет.
$GLOBUS$
Омск
19.10.2020 в 17:33:58
#6909634
alex1977102, вы извините, но точно уверены в своём мнении по битам Фело? Я ими заменил треть бит WERA в наборе ТулЧека , по причине их высокой прочности. Шлицевая 4,5 лопнула, я ей автоматы в щитке протягивал, переборщил немного.
Pz1 крутит без разбору, что пз 1и2, что пш 1и2 и всё в норме.
Они гнутся не могут в принципе, от слова совсем, потому, что они скорее лопнут или сломаются. Потому, как закалка большая.
chattyfish
19.10.2020 в 19:39:12
#6909678
(og) написал: А вот, к примеру же, очень схожее с известным джоником: FL-1169
я как-то разговаривал с мужиком (русским), у которого небольшая фабрика в китае. не инструментов, но не суть. он говорил, что самая большая проблема после низкого качества труда -- это то, что прям вот рядом с его фабрикой открыто несколько мелких контор, которые гонят самопал под его маркой. и им ещё образцы его же работник и выносят. а потом и конкурентам заодно. и так везде у всех по всей стране.
поэтому когда видишь чё-то китайское по форме и содержанию напоминающее другие вещи (а инструментальщики любят по форме ручек и зубцов производителя угадывать) -- это вообще ничего не значит. тайвань наоборот.
alex1977102
19.10.2020 в 20:48:35
#6909728
$GLOBUS$ написал: Они гнутся не могут в принципе, от слова совсем, потому, что они скорее лопнут или сломаются
я вас разочарую...оказывается могут в чем я стал свидетелем.Я по этому поводу года два тому назад писал на Мастерграде вот только не помню фото выкладывал или нет.После этого случая стал покупать или PB Swiss или если нужны РН1 и 2 то Тайвань Вирлпауер
russtex
19.10.2020 в 22:42:20
#6909801
доминик написал: первый Люкс тулз/Фело/ мягче Фело и второго Люкс тулза
Первые, указано, что делаются в Чехии (я про Люкс Тулз), м.б. к Фело вообще отношения не имеют.
доминик
20.10.2020 в 00:21:45
#6909852
russtex написал: Первые, указано, что делаются в Чехии (я про Люкс Тулз)
А если повнимательнее посмотреть? Вы про этот Люкс?
Или про этот?
Чехия недалеко от Германии, но всё же это другая страна.
Имхо.
$GLOBUS$
Омск
20.10.2020 в 06:46:34
#6909886
(og) написал:
доминик написал:
касательно расхождения параметров одной серии.
Одна из отвёртки с набором бит, вторая приобретена штучно у диллера.
Сухарь
Николаев
20.10.2020 в 09:28:29
#6909918
$GLOBUS$, да прилично разные.может даже на разном оборудовании в разных местах.
russtex
20.10.2020 в 09:47:06
#6909926
доминик написал: Чехия недалеко от Германии, но всё же это другая страна
Я опять перепутал страны :D , у нас пишут, что синие, это вообще Словения. https://www.obi.ru/otvertki/otvertka-ploskaya-sl-3kh80-mm/p/1165273 (на фото с сайта лучше внимание не обращать :D )
alex1977102
20.10.2020 в 09:47:48
#6909928
Сухарь написал: $GLOBUS$, да прилично разные.может даже на разном оборудовании в разных местах.
а разве Felo выпускает свои биты где то еще кроме Германии ? Быстрее всего разных годов выпуска
доминик
20.10.2020 в 09:53:58
#6909930
russtex написал: Я опять перепутал страны :D , у нас пишут, что синие, это вообще Словения. https://www.obi.ru/otvertki/otvertka-ploskaya-sl-3kh80-mm/p/1165273
Кстати, это близко к правде. И скорее всего, Вы правы в том, что синие- это не Фело, хоть и ручка примерно той же формы. Нам такие выдавали на работе, лет 10 тому назад. Плоскошлицевые крошились на раз- два. Форма ручки, реально напоминает Фело 200ую серию, но всё же немного другая ручка. Если только это не старая серия какая- нибудь. В то время, я не заморачивался так в выборе отвёрток.
Имхо.
russtex
20.10.2020 в 10:02:38
#6909931
alex1977102 написал: Быстрее всего разных годов выпуска
Скорее всего. У меня новые PH2, и там уже нет каталожного номера, только производитель и шлиц. На отвертках разных годов выпуска PZ1 щлиц сильно отличается. Правда, видел картинку, с 200-й серией, что там есть еще поддержка шлица SUPADRIV.
доминик
20.10.2020 в 10:14:54
#6909934
alex1977102 написал: а разве Felo выпускает свои биты где то еще кроме Германии ?
Насколько я знаю, только в Германии. Скорее всего, Ты прав- это разные года. Pz у Фело менялся много раз. У Александра есть отвёртка PZ, где по геометрии- это Pz, маркирована как PZ, но доп. лучиков нет совсем. Нет даже намёка на них.
Имхо.
russtex
20.10.2020 в 10:54:06
#6909941
доминик написал: У Александра есть отвёртка PZ, где по геометрии- это Pz, маркирована как PZ, но доп. лучиков нет совсем. Нет даже намёка на них.
Я общался с дилером Фело , и он сказал, что у них на складе целая коробка отверток, промаркированных как PZ0, а в реале там больше похоже на PH0.
alex1977102
20.10.2020 в 12:03:03
#6909957
russtex, про жала отверток я уже и не помню сколько раз обсуждали :)
доминик
20.10.2020 в 12:35:58
#6909963
russtex написал: Я общался с дилером Фело , и он сказал, что у них на складе целая коробка отверток, промаркированных как PZ0, а в реале там больше похоже на PH0.
Всё верно. Но только угол щлица, всё- таки ближе к Pz. Есть отличия и по другим факторам.
У Ph лучик шлица сужается к вершине. У Pz этот луч к вершине либо мало заметно изменяется, либо совсем неизменен. У Фело, всё это менее выражено, но всё равно отличие заметно, как правило.
Имхо.
russtex
20.10.2020 в 12:52:55
#6909970
alex1977102 написал: про жала отверток я уже и не помню сколько раз обсуждали
Если набраться времени, и прочитать все 150+ страниц этой ветки, то возможно найти пару десятков повторяющихся вопросов/ответов, ничего не поделать, форумчане приходят и уходят, и все идет по кругу :D .
*Алексей*
Тамбов
20.10.2020 в 13:18:50
#6909985
доминик написал:
Или про этот?
Чешский Narex тоже делал отвертки с рукоятками, как у Felo. В полне можно допустить, что в какой-то период времени они были поставщиками и для других брендов. Как они договорились с Felo уже другой вопрос. Пример: (фото не мое)
fylonzz
20.10.2020 в 16:22:15
#6910050
russtex написал:
russtex, делов то.с 2015го года прочесть,активные темы.полгода времени примерно.ликбез жёсткий,даже для людей,имеющих опыт(так мы называем свои ошибки(С))) в жизни...
$GLOBUS$
Омск
20.10.2020 в 16:38:59
#6910057
Я часто поиском сайта раньше пользовался, отлично помогает и наводит на интересные ранние обсуждения. Можно искать отдельно в конкретной интересующей теме. Тогда то и понял, что всё по кругу не раз уже обмусолено.
alex1977102
20.10.2020 в 18:23:48
#6910111
увы не работает поиск у меня на этом сайте
chuchunder
20.10.2020 в 20:25:10
#6910170
fylonzz написал:
russtex написал:
fylonzz, :applause: Ну очень огорчает,право же.Каких-то там времени и нервов потравить.Девать то некуда. А ещё б функция "Поиск" работала!
chuchunder
20.10.2020 в 20:31:59
#6910172
alex1977102 написал: увы не работает поиск у меня на этом сайте
alex1977102, Очень давно не работает. И,видимо,это только наша с Вами проблема.
Сухарь
Николаев
20.10.2020 в 20:47:22
#6910180
chuchunder, не только Ваша, я тут новичек , и по приходу он не работал . "хорошие " времена не застал :) ,разумеется было бы здорово с поиском Здесь таки очень много интересного.
alex1977102
20.10.2020 в 21:07:33
#6910194
Сухарь,
Сухарь написал: Здесь таки очень много интересного.
вы знаете много интересного нахожу на Мастерграде\Мастерсити через поиск в Яндексе :)
Норушка
Одинцово
20.10.2020 в 21:56:57
#6910231
alex1977102 написал: Сухарь,
alex1977102, а если предмет поиска можно оформить картинкой и приблизительно фразой, то можно через Гугл "Картинки" — часто так даже быстрее находится. :) В качестве примера:
Сухарь
Николаев
20.10.2020 в 22:11:06
#6910238
А на форуме с поиском в чем собственно проблема?
