Сухарь
Сухарь
Николаев
13.12.2021 в 07:12:07
Ghomunkul, Вы меня не совсем правильно поняли , или я так объяснил . Мне нужно посадить битодержатель на родной стержень отвертки , вместо магнитного ,который там стоит. Стержень не извлекается . По крайней мере я не знаю как это сделать .Магнитный на крайни случай отпилю. А вот тот который с замком надо сначала снять с родного шестигранника и одеть на отвёртку. Отвертка Вера с трещоткой .
Mistigris
Mistigris
13.12.2021 в 07:29:52
Сухарь написал: тот который с замком надо сначала снять с родного шестигранника и одеть на отвёртку
Они просто насажены на стержень, напрессованы. Обычно разбирают так: ставят на упор стержнем вниз, в тиски, например, но не зажимая, чтобы юбка опиралась, а стержень свободно проходил ниже упора. Потом аккуратно выбивают стержень подходящей выколоткой. С насадкой немного сложнее, так как шестигранник стержня донорской отвертки обычно 6мм. Поэтому придется подложить по трем противоположным граням тонкие кусочки мягкого металла. Еще хорошо подходит отрез сегмента телескопической антенны. В ЛМ рублей за 200 продается магнитный искатель на такой штуке, но можно найти и другие варианты.
a fool with a tool is still a fool.
Сухарь
Сухарь
Николаев
13.12.2021 в 19:02:32
Mistigris, в некоторых патронах есть магниты. При выпресовке не получится его повредить?
chuchunder
chuchunder
13.12.2021 в 19:48:37
Сухарь, У меня пару раз получалось). Хоть и старался максимально щадить, но магнит штука хрупкая. Интересно, а из центрофикса удавалось кому шестигранник выдавить?
Mistigris
Mistigris
14.12.2021 в 08:25:08
Сухарь написал: в некоторых патронах есть магниты. При выпресовке не получится его повредить?
Вероятно, да.
chuchunder написал: меня пару раз получалось).
Можно, конечно, попробовать выпрессовать безударным способом.
Однако, манипуляции по перепрессовке массово затрагивали таких дешевых доноров:
набор за 500р + отвертка рублей за 150. В этом наборе магнита у битодержателя нет.
chuchunder написал: из центрофикса удавалось кому шестигранник выдавить?
Выколотить. Уоттакуот
chuchunder
chuchunder
14.12.2021 в 11:15:06
Mistigris, Спасибо, напомнили. Время свистит, память садится).
Ghomunkul
Ghomunkul
15.12.2021 в 19:58:57
вот такая желтая мелкота
Alpen
Alpen
Оренбург
18.12.2021 в 00:14:46
Ghomunkul, а такой есть? который зелененький
kuman82
kuman82
Кемерово
21.12.2021 в 11:02:39
Добрый день. Подскажите, у кого из производителей (помимо всем известных Стенли/Факома/Эксперта или Бако/Иразола) есть отвертки с нормальной цветовой индикацией? Вот чтобы прям во весь торец или колечком снизу.... А если еще и ВДЕ варианты, то прям вдвойне благодарен буду)
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
21.12.2021 в 12:00:56
kuman82, У Стенли цветная каемка жала и колпачок , посмотри как пример : https://penza.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/otvertki/nabory/stanley/fatmax_fmht0-62627/ , у каждой отвертки будь то SL , PZ , PH свой цвет .
kuman82
kuman82
Кемерово
21.12.2021 в 12:19:13
Игорь А.,так я же написал:
Может есть какой-нибудь бренд из тех, кто не на слуху, а он производит именно то, что мне надо)
