krserv
krserv
04.03.2022 в 03:01:52
sereza написал: У Макиты ключ 1300
пришел ключ и головки, но есть одна хотелка еще. Дело в том, что длина ключа 205 mm, что затрудняет его использование в ограниченном пространстве. У самих проходных головок зацеп с ключом какой-то специальный Макитовский, или он унифицированный и можно подобрать от другого производителя ключ-трещотку для них меньшей длины?
sereza
sereza
Дарвинист
04.03.2022 в 08:28:07
krserv, поздравляю. Про зацеп я не знаю, этот набор расходки и весь инструмент наблюдал и щупал в новом открытом представительстве с демо-залом в Москве. Сама Макита хоть имеет японские корни) , но как инструмент так и расходные материалы заказывает и изготавливает на многих европейских и азиатских производствах. Например новые SDS буры (MarBuster) идут французского производства c купленного ими завода DIAGER, ударные биты серии PREMIER заказываю у VESSEL японского производства. С ручником тоже самое - какие-то отвертки Вессел, какой-то ключ аутентичный тайванец или набор бит и битодержатели немецкая WERA.
sereza
sereza
Дарвинист
04.03.2022 в 12:54:03
krserv
krserv
04.03.2022 в 19:01:53
sereza написал: Сама Макита хоть имеет японские корни) , но как инструмент так и расходные материалы заказывает и изготавливает на многих европейских и азиатских производствах.
Этот ключ и насадки изготовлены в Китае, но у меня шуруповерт их сделанный в Китае служит уже несколько лет, также есть известный перфоратор HR2450, на нем тоже не указана страна изготовления, но я никогда не разочаровывался в нем. По насадкам и ключу цена была отличная, Jonesway - Taiwan - идет по ценам в два раза дороже. Не знаю по ширине насадки станут в этот держатель, или в 3/8. Наборы дорогие, а кейс бы не помешал. https://www.wildberries.ru/catalog/32969228/detail.aspx?targetUrl=EX&size=70416696 Сейчас вспоминаю, где-то я видел какие-то маленькие органайзеры именно для трещотки с насадками, отдельно, но не могу вспомнить где.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
23.03.2022 в 15:30:23
У меня вопрос ко всем обладателям отвертки GEDORE 1/4", 6.3 мм 3031918 и особенно к Норушке , ты как то писала на нее отзыв , сегодня смотрел данный девайс , возможно я просто не обладаю информацией по работе ее механизма . Вопрос №1 в "среднем положении" переключателя есть небольшой осевой люфт в обе стороны - это нормально ? №2 при работе на закручивание , или откручивание слетает кольцо выбора режима в "среднее положение" думаю это точно не нормально ? Вообщем жду ваших отзывов по моему вопросу , сделал перезаказал в скором времени должен прийти .
Норушка
Норушка
Одинцово
23.03.2022 в 22:38:06
Игорь А. написал: У меня вопрос ко всем обладателям отвертки GEDORE 1/4", 6.3 мм 3031918 и особенно к Норушке , ты как то писала на нее отзыв , сегодня смотрел данный девайс , возможно я просто не обладаю информацией по работе ее механизма .
Игорь А., апну тему.
Сейчас найду... :)
Я уже Гедору основательно погоняла — в целом положительный девайс для любителей отвёрток с реверсом. :)
Хотя, если бы я занималась профессионально, то обратила бы внимание на аналогичную Гедору с начинкой (мод. 3031691). :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Норушка
Норушка
Одинцово
23.03.2022 в 23:06:22
Игорь А. написал: У меня вопрос ко всем обладателям отвертки GEDORE 1/4", 6.3 мм 3031918 и особенно к Норушке , ты как то писала на нее отзыв , сегодня смотрел данный девайс , возможно я просто не обладаю информацией по работе ее механизма . Вопрос №1 в "среднем положении" переключателя есть небольшой осевой люфт в обе стороны - это нормально ? №2 при работе на закручивание , или откручивание слетает кольцо выбора режима в "среднее положение" думаю это точно не нормально ? Вообщем жду ваших отзывов по моему вопросу , сделал перезаказал в скором времени должен прийти .
Игорь А., итак, ответы:
Вопрос №1: а что ты подразумевает под осевым люфтом? Движение стержня вдоль оси, вокруг оси или отклонение в стороны? Вдоль оси стержень перемещается приблизительно на 1 мм, а в стороны он отклоняться не может согласно конструкции. А поскольку у РолГир нет жёсткой тангенциальной фиксации, как у классических трещоток с храповиком, то быстро покрутив в противоположные стороны, можно свернуть стержень на несколько градусов. Свидетели опыта ребята из местного пункта выдачи заказов. Это была чисто экспериментальная проверка конструкции механизма — уж слишком он хорош, чтобы от зависти не налить ложку дёгтя. Но повторюсь, что в работе с этим никто никогда не столкнётся. :)
Вопрос №2: слетание в среднее положение кольца выбора режима точно НЕнормально. Если честно, исходя из конструкции механизма, даже не понимаю почему это происходило, моё мнение, что её уже разбирал прежний владелец и что-то поломал в мезанизме, так как он сделан из семи(?) элементов, которы неправильно собрать невозможно. :confused:
minivo
minivo
Якутск
23.03.2022 в 23:40:51
Имею обе отвертки Gedore.С битами-претензий нет.Без бит-иногда проскакивает,но переключатель в среднее положение сам не переключается.Обе имеют незначительный люфт(в стороны).Без бит собираюсь укоротить битодержатель,заодно гляну механизм.Как-то он невнятно и нечетко работает.
Норушка
Норушка
Одинцово
24.03.2022 в 00:06:19
Раз уж поднялась тема битодержателей, есть к меня идея ненужную отвёртку со стержнем облагородить адаптером для бит F1/4"DR×F1/4"HEX, вот таким:
А как — ума не приложу, как на коленке сделать чтобы круглый стержень 6 мм не прокручивался в квадрате 1/4". Переточить стержень на квадрат и запрессовать адаптер через подкладки? :sorry:
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
24.03.2022 в 01:50:04
Норушка написал: Раз уж поднялась тема битодержателей, есть к меня идея ненужную отвёртку со стержнем облагородить адаптером для бит F1/4"DR×F1/4"HEX, вот таким:
Норушка, отверстие в стержне 1,5мм(или толще) туда проволоку, загнуть вдоль стержня и забить в квадрат(диагональ). лишнее отрезать. остальное забить холодной сваркой.
ну или приварить аккуратно. :yu:
Норушка
Норушка
Одинцово
24.03.2022 в 05:42:27
не_китаец написал:
не_китаец, благодарю! :)
Аналогичным образом я насаживала головку с посадкой 1/4" на шлиц 6,5 мм — получался торцевой ключ экспресс. :)
