maxfk
maxfk
19.02.2022 в 01:02:03
krserv, https://wera-shop.ru/category/gaechnyj-kljuch-s-otkrytym-zevom-i-kolcevoj-treshotkoj/
Но из нужных Вам только 8 и 10.
Ещё есть в Китае вот такой https://mysku.ru/blog/china-stores/51130.html
roman007
roman007
Лыткарино
19.02.2022 в 14:12:02
krserv, https://milkee.ru/magnitnaya-otvertka-milwaukee-hollowcore-10mm-48222536
Любой вариант.
minivo
minivo
Якутск
19.02.2022 в 16:19:07
Всем доброго времени.Подскажите битодержатель под двусторонние биты,желательно с фиксацией.По картинкам не ясно,а пощупать в руках нет возможности…
kuman82
kuman82
Кемерово
20.02.2022 в 12:39:33
Немного старенького Крафтсмана. Torx, ph, sl и росыпь дюймовых и метрических внутренних шестигранников. Ухватистые, износостойкие и такие кондовые, что аж рукам и сердцу приятно
krserv
krserv
22.02.2022 в 00:28:26
sereza написал:
krserv написал: Поэтому накидная головка была бы лучше.
У Макиты ключ 1300 и головки проходные по 150 рублей https://makita.one/catalog/osn/key_trec/
sereza,
Еще раз спасибо, сделал заказ Online у Makita, на днях придет. Еще взял вот этот наборчик Gross насадок с магнитами и короткой посадкой, для задач, где проходные не нужны, а наживить гайку нужно https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-gaykovertov-i-shurupovertov/nabory/kreplenie-v-shestigrannik/gross/nabor-bit-s-tortsevymi-golovkami-8-10-12-13-mm-s2-gross-11627/ Все хорошо, наборчик нравится за исключением что у него нет собственного подсумка для хранения. в чехол для кисточек они не зайдут, или в который зайдут чехлы будут большие. Длина их 65 мм, чтобы для них подобрать?
Как вариант можно такой держатель взять и через одну их вставить, но в этом случае возникает вопрос где хранить этот держатель с насадками. https://www.aliexpress.com/item/4001307946229.html
Сухарь
Сухарь
Николаев
22.02.2022 в 11:39:38
Себе проходные брал такие. Не совсем конечно в тему отверток , но раз разговор тут пошел. Люкс- тул. Кто для них делает не знаю. По формам не узнал производителя . На вид все хорошо , все ровно, аккуратно , ни чего не болтается . Не сильно только нравится гладкий хром . Матовые больше по душе . Профиль головок - забыл как том он называется , подходит и для метрического и для дюймового крепежа. Но нифига не силовой . Но мне для нечастого пользования пойдет . Поработал совсем не много пока , впечатления хорошие . Бокорезы для масштаба .
maxfk
maxfk
22.02.2022 в 21:13:18
krserv, футляр под флешки
Или из такого набора самая мелкая должна подойти
Битодержатели с Али не самый лучший выбор - через пару дней активного использования биты из него вылетают.
krserv
krserv
23.02.2022 в 13:43:03
maxfk написал: Или из такого набора самая мелкая должна подойти
Ну так любую косметичку, подсумок можно использовать, а хочется маленький футляр с быстрым доставанием насадок из него. Органайзеры с молнией, к тому же китайские - не знаю....там ставят обычно молнии с маленьким зубом, которые быстро выходят из строя. Да и в пользовании мне кажется он будет неудобен. На столе его открыть и насадку достать, это одно, а если нужно с собой его брать на стремянку и работать с ним на высоте, не очень удобно, приходится перекладывать содержимое в подсумки на поясном ремне, а хотелось бы брать с собой коробочку как например у Wera маленькие наборы бит, например: https://www.citilink.ru/product/nabor-otvertochnyi-wera-we-056473-6-predmetov-1436522/
chuchunder
chuchunder
23.02.2022 в 20:14:49
krserv, В терзаниях выбора утерян смысл - Вы что хотите разместить? Биты, отвёртки, головки?
maxfk
maxfk
24.02.2022 в 02:14:46
krserv, вам на лестнице нужны разные размеры головок? Или взял нужную и на лестницу?
Битодержатель вот такой лучше https://packman.xyz/tproduct/1-887292143491-magnitnii-bitoderzhatel-bitman-classic
krserv
krserv
02.03.2022 в 00:39:18
maxfk написал: Или взял нужную и на лестницу?
скорее всего так, но бывают и исключения. Хотелось бы пользоваться удобным набором, который хранится, а при необходимости используется, Но создать свой комплект, как делают фирменные дорогие производители, увы, не получаете, т.к подобных футляров, контейнеров, держателей отдельно в продаже нет.
