olki
olki
06.09.2023 в 13:08:07
Ghomunkul написал:
А это вариация на тему «Параллельный импорт и ручка Festool 4-го поколения» :)
Ghomunkul,
Современная вариация
Явно уже с WERA состыкована...
мои ВИДЕО
olki
olki
10.09.2023 в 09:45:15
Alpen написал:
olki написал: съёмные вращающиеся подпятники
класс!
Alpen,
На днях жизнь заставила воспользоваться самоделками... Подпятник неожиданно оказался весьма удобен - надо было одновременно давить и крутить...
Забыл упомянуть - отвёртки получились весьма увесистые, по сравнению если использовать для донорства обычные рукоятки:
мои ВИДЕО
olki
olki
16.09.2023 в 20:45:53
Думаю не далеко не всем захочется дорабатывать под установку битхолдера рукоятку от ударных отверток KRAFTOOL Impact, да и тяжело весьма это в домашних условиях. Кроме того данные отвёртки получились весьма тяжеловатыми и не каждому это подойдёт. Поэтому прикинул какие отвёртки можно использовать как доноров под установку понравившегося битхолдера. Сейчас выпускается довольно много отвёрток и двухсторонним стержнем, который фиксируется от выпадения внешней кольцевой пружиной с шариком. Реально подобрать под свою ладонь.
Стержень шестигранный 1/4" HEX, что упрощает установку битхолдера.
Разновидностей битхолдеров много, есть из чего выбрать ...
Единственный минус, пружина с шариком не фиксирует хвостовик битхолдера, а лишь не даёт ему выпадать...
Соответственно есть два способа зафиксировать хвостовик битхолдера:
  1. Условно-разборная конструкция Зафиксировать хвостовик битхолдера клеем, или расклинить с помощью тонких металлических полосок
  2. Сменно-разборная конструкция. Здесь надо немного поапгрейдить. Снимаем пружину с шариком, наружный диаметр битхолдера отверточной рукоятки 9,7-10,2 мм - что позволяет нарезать плашкой наружную резьбу М10х1.
Для фиксации хвостовика вставляемого битхолдера необходимы:
  • накидная гайка с внутренней резьбой М10х1
  • кольцевая резиновая прокладка.
Накидные гайки не проблема:
  • в старых люстрах все резьбовые соединения М10х1, в них достаточно декоративных, концевых и соединительных деталей, которые можно использовать как накидную гайку после небольшой доработки,
  • купить в автозапчастях, резьба М10х1 используется в тормозных системах и не только.
На фото накидные гайки как от от люстр, так и от автозапчастей (крайняя правая). Доработка у всех одинакова - рассверлить отверстие до диаметра 7,25-7,3мм, что бы проходил хвостовик 1/4" HEX.
  • фасочки снять...
На фото накидные гайки от запчастей, справа родное отверстие 6 мм, слева доработанное до 7,3 мм.
Мелкие кольцевые резиновые прокладки покупал в сантехнике, но можно и самостоятельно вырубить/вырезать из резины или фторопласта. При затягивании накидной гайки, прокладка сжимается между двумя плоскостями и зажимает хвостовик битхолдера, что предотвращает его выпадание. Без резиновой прокладки конструкция не работает.
На хвостовик битхолдера одеваем накидную гайку, затем резиновую прокладку, вставляем в отверточную рукоятку и закручиваем накидную гайку с использованием гаечного ключа или плоскогубцев до момента когда хвостовик битхолдера с трудом можно вытянуть руками.
В данной конструкции плохо зажимаются битхолдеры с проточкой импакта - осевой люфт, но хвостовик не выпадает. Для устранения данного эффекта перед вставкой битхолдера нужно вложить 2,5-3мм прокладку (можно отрезать от хвостовика любой биты), милуоковский битхолдер весьма длинноват.
Плюсы:
  • отвёртки получились весьма полегче, чем предыдущие.
  • полностью разборная конструкция с возможностью установки любого битхолдера, с хвостовиком любой длины.
  • кроме битхолдера можно установить любую оснастку с хвостовиком 1/4"HEX для работы руками.
В пятницу покрутил на работе, поразбирал жёсткие диски - удобно, но не хватает вращающегося подпятника.
Минусы:
  • подпятник надо придумать и установить,
  • из 4 рукояток, с минимальной доработкой подпятник можно установить только на две...
мои ВИДЕО
olki
olki
16.09.2023 в 21:52:06
Для тех, кто не хочет заморачиваться с нарезанием резьбы есть возможность сборки отвёртки с любимым битхоллером с минимальной доработкой...
В продаже есть отвёртки с двухсторонними стержнем (стержень шестигранник 1/4" HEX) у которых зажим стержня шариком осуществляется внутри рукоятки.
Получится условно-разборное соединение.
Хвостовик битхолдера фиксируется либо клеем, либо расклиниванием.
Себе как бы уже делать не стал. Ну может быть из Зубра ... Уже многовато типичного... Рукоятку реально подобрать под ладонь. На фото примерный вид.
мои ВИДЕО
olki
olki
21.09.2023 в 11:15:55
Наконец-то до меня добралась отвёртка WORKPRO WO21407 speed 6x (с Авито-доставкой обошлась в 580₽)
Упакована весьма прилично
Сделана то-же весьма аккуратно, тяжеленькая, хват под мою ладонь удобный
Функционал свой х6 выполняет, соответственно из-за другой конструкции, редуктор издаёт звук подобный трещётке
Минусы:
  • всего 2 положения лево/право
  • стопора нет (как у трещёток), в серединном положении свободное вращение влево/вправо
  • в рукоятке нет кассеты под биты (не проблема, у меня такие найдутся)
  • осевой люфт редуктора примерно 1 мм
  • ну и не любимый мой магнитный битхолдер с весьма слабеньким магнитом (навевает мысли обо переделке...)
  • в комплекте бит (30 шт) есть - неходовые у нас якобсы (в принципе можно скомплектовать любой удобный), это подтверждает что это на самом деле Workpro скорее всего дочка Kobalt.
Буду думать - как проапгрецйдить битхолдер...
мои ВИДЕО
olki
olki
21.09.2023 в 11:31:19
olki написал: я думаю это китайский производитель"Kobalt" для рынка янкесов (розничная сеть Lowe's) клепает под другим брендом...
Минусы:
Буду думать - как проапгрейдить битхолдер...
мои ВИДЕО
Alpen
Alpen
Оренбург
21.09.2023 в 20:21:49
olki написал: Наконец-то до меня добралась отвёртка WORKPRO WO21407
Отлично! Видео с практическим применением будут?
olki
olki
22.09.2023 в 06:24:24
Alpen, Видео - не знаю...., не знаю... Давно не снимал и не выкладывал... Комп почти сдох..., новый да-же в перспективе не предвидится... На работе в свое удовольствие разбираю начинку списанных убитых компов, которых у нас много Хотел использовать именно эту отвёртку для ускорения раскручивания - ручка толстенькая, отвёрткой с мелкой ручкой не всегда сходу винт с места сорвешь , а так как сижу в кабинете не один шуриком не поработать... Пока использовать не буду, хочу проапгрейдить битхолдер. Вчера вечером разные битхолдеры прикладывал - остановился на милуоковском. Еще хочу в редуктор залезть - посмотреть что является источником звука... может густой смазки добавить для снижения характерного звука при вращении... Теперь надо репу почесать - как его установить на эту отвёртку... Мысли есть, но пока четко в конструктив не оформились...
мои ВИДЕО
olki
olki
24.09.2023 в 19:12:18
Поскольку я чаще всего занимаюсь мелким апгрейдом вручную, задействовал часть отвёрточных рукояток с посадкой 1/4"HEX, с которыми варьировалсь битхолдеры - под использование со ступенчатыми сверлами, и я бы не сказал, что там убойный люфт, хвостовики сверл сидят достаточно плотно, ступенчатые сверла не выпадают... Вручную работать со ступенчатыми сверлами по пластику стало весьма комфортно, для моей ладони рукоятки по хвату удобны...
мои ВИДЕО
Ghomunkul
Ghomunkul
25.09.2023 в 21:02:50
olki написал:
Ghomunkul написал:
Ghomunkul,
olki,
На Вашем фото как раз ручка 3-го поколения) 1 и 2 поколения это виховские с центофиксом (1-я пузатая, 2-я восьмигранник неправильный в сечении. Идею стебной подчерпнул от такой как на фото Вашем.
Ghomunkul
Ghomunkul
25.09.2023 в 21:07:21
Как-то так
