0rthodox
0rthodox
05.05.2018 в 22:02:13
Alex___dr написал: Но есть нюансы, при которых без ударной отвёртки будет затруднительно...
Alex___dr, бита 70...90 мм. А может и подлиннее. Конечно, отвертка со сквозным стержнем поудобнее будет...
rumb
rumb
Рига
05.05.2018 в 23:25:35
Mistigris, На счет смочить чем-то: Весьма спорный вопрос. Есть видео на youtube, тест всего чего, начиная от WD40. По видео только "Жидкий ключ" как - то помог. Все остальное одинаково - никак!
Mistigris
Mistigris
06.05.2018 в 01:13:18
rumb написал: Есть видео на youtube
Мы по старинке: керосинчиком, солярочкой, тормозухой, а дорогущие "парфюмы" это для либералов.) Там, где "замачивание" не помогает и стучать без толку. Речь только о совмещении средств для снижения действий факторов, влияющих на трение в крепеже, препятствующее нормальному разъединению деталей.
a fool with a tool is still a fool.
*Алексей*
*Алексей*
Тамбов
06.05.2018 в 02:48:49
0rthodox написал:
У Вихи особняком идет 41289. Описание: Рукоятка: многокомпонентная рукоятка Wiha SoftFinish с защитой от скатывания. Исполнение: специальная конструкция инструмента внутри обеспечивает гальваническое разделение между жалом и твердым стальным колпачком рукоятки. Это обеспечивает легкость и быстроту забивания дюбельных центрирующих отверстий без сверления, лишнего шума и пыли. Профиль PH2 также оптимизирован для максимально возможной защиты от повреждений при забивании в стену. Особенность: разделенные жало и стальной колпачок обеспечивают защиту потребителя при случайном попадании в провод под напряжением. Миллиметровая шкала для определения глубины созданного отверстия. Применение: для создания дюбельных отверстий в пористом и легком бетонах, гипсокартоне, пустотелом кирпиче до макс. 650 кг/м. Внимание: не изолированный инструмент в соответствии с IEC 60900. Жало не изолированное, недопустимо касаться при использовании. Безопасное использование в задней части рукоятки, так как ударный колпачок гальванически отделен от лезвия и защищен от разряда.
*Алексей*
*Алексей*
Тамбов
06.05.2018 в 02:59:33
0rthodox написал:
У Вихи, как пример: особняком идет 41289. Описание. Рукоятка: многокомпонентная рукоятка Wiha SoftFinish с защитой от скатывания. Исполнение: специальная конструкция инструмента внутри обеспечивает гальваническое разделение между жалом и твердым стальным колпачком рукоятки. Это обеспечивает легкость и быстроту забивания дюбельных центрирующих отверстий без сверления, лишнего шума и пыли. Профиль PH2 также оптимизирован для максимально возможной защиты от повреждений при забивании в стену. Особенность: разделенные жало и стальной колпачок обеспечивают защиту потребителя при случайном попадании в провод под напряжением. Миллиметровая шкала для определения глубины созданного отверстия. Применение: для создания дюбельных отверстий в пористом и легком бетонах, гипсокартоне, пустотелом кирпиче до макс. 650 кг/м. Внимание: не изолированный инструмент в соответствии с IEC 60900. Жало не изолированное, недопустимо касаться при использовании. Безопасное использование в задней части рукоятки, так как ударный колпачок гальванически отделен от лезвия и защищен от разряда. Ценник выше крыши, у некоторых перфораторы дешевле стоят! :)
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
06.05.2018 в 08:53:02
Mistigris написал: Это весьма разумно, спасибо! В принципе удар в шлиц будет полезен, это даст сместить некоторым образом усадку в резьбе и уменьшит в ней трение. Вот только бить по головке молотком будет не правильно, есть риск замять входную посадку шлица. А ведь могут и так интерпретировать эту хитрость.
Да, всё верно, простукивать винт необходимо ударной отвёрткой с соответствующим размером шлица. Причём, не всегда для этого дела годится ударно-поворотная отвёртка. Пример: Тормозной барабан грузового автомобиля (Камаз) одет на ступицу колеса и зафиксирован двумя болтами PH4 под потай. Так вот, при попытке отвинчивания ударно-поворотной отвёрткой, биты сразу ломаются безрезультатно. Но после нанесения ударов простой ударной отвёрткой, вполне возможно дальнейшее откручивание. Ударно-поворотная отвёртка в большей степени работает на вращательный момент. Сам же удар от неё получается более скользящий и малоэффективный в плане простукивания резьбового соединения крепежа.
rumb
rumb
Рига
06.05.2018 в 12:44:48
Может биты не той системы? С ударно-поворотной идут специальные биты. Врядли они сломаются так просто. По крайней мере HANS мы с другом еще не поломали. Правда, PH3 только использовали, PH4 не встречалось. Если болт не идет, то он все равно слизывается.
06.05.2018 в 12:46:15
rumb написал: С ударно-поворотной идут специальные биты.
И как правило 5/16"
Али-баба
Али-баба
Выборг
06.05.2018 в 16:38:26
Mistigris написал: а на гайковерт нужно очень сильно давить, чтобы сцепление не терялось, особенно в разбитых шлицах.
На гайковёрт вообще не нужно давить.Просто придерживать. Предположу,что ты понятия перепутал.Гайковёрт-винтовёрт.. !#[https://www.youtube.com/watch?v=OHxnrLM-Wvs] !#[https://www.youtube.com/watch?v=3z4T4w1QjKk]
Z
06.05.2018 в 16:41:24
Али-баба написал: На гайковёрт вообще не нужно давить.Просто придерживать.
Даже с с шлицом PH ?
Али-баба
Али-баба
Выборг
06.05.2018 в 16:50:43
Alex___dr написал:
Alex___dr,
Саш,покажи,плиз,ссыль,на ГАЙКОвёрт с вышеуказанным шлицем
Z
