nikwood87
nikwood87
Молодечно
25.06.2018 в 18:57:53
aspectre написал: только саморезы шуриком кручу. самый популярный пз2 3,5x16 впотай, есть еще 3x12 пз1, вот его шуриком можно только 1 раз закрутить, если выкрутить и вкрутить обратно, то он уже не держит как надо, поэтому его лучше отверткой
2,5х10 даже шуриком кручу, положение муфты - минимальное
aspectre
aspectre
Ставрополь
26.06.2018 в 08:52:52
nikwood87 написал:
nikwood87, ну так закрутить не проблема, проблема начинается тогда, когда это делаешь 2ой и последующий раз с таким диаметром
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.06.2018 в 09:29:19
aspectre написал:
aspectre, а зачем это делать несколько раз?
aspectre
aspectre
Ставрополь
26.06.2018 в 10:43:00
Vadim63 написал:
aspectre написал:
Vadim63, если из дерева делаешь, перед покраской полная сборка, а если из лдсп, то необходимости уже нет
Mistigris
Mistigris
26.06.2018 в 14:08:00
Vadim63 написал: а зачем это делать несколько раз?
У меня есть такая необходимость: кабель-канал на письменном столе собран из фанеры 5мм, задняя крышка как раз была на 2,5мм шурупах. Периодически требуется снимать эту крышку. Хоть шуруповертом на мин, хоть руками, сейчас стоят уже 3мм.) Возможно, есть и другие, неизвестные мне частные случаи, когда такой крепеж нужно откручивать многократно.
a fool with a tool is still a fool.
nikwood87
nikwood87
Молодечно
26.06.2018 в 16:21:23
aspectre написал: ну так закрутить не проблема, проблема начинается тогда, когда это делаешь 2ой и последующий раз с таким диаметром
Ну должны понимать, многое зависит от материала. Мягкие породы одно, твёрдые - совсем другое, с листовыми материалами - совсем другая история. По своей специфике давольно часто приходится крутить именно мелкий крепёж, 10, 13, 16 мм. Особых проблем с прокручиванием крепежа не наблюдал, даже после второго, третьего закручивания. Шурик Метабо, с сетевым Интерсколом такая история не прокатывает. Зы: по теме. Иногда лень брать с собой шурик, поэтому иногда беру с собой Баховскую реверсивную отвёртку. Отвёртки ТМ Brüder Mannesmann, купленные аж в далёком 2006 году, живы до сих пор :yu:
Severian
Severian
Ставрополь
30.06.2018 в 15:36:18
Посоветуйте качественное средство (гель или абразивную смазку) для откручивания винтовых крепежей (шурупов, болтов, саморезов) с заржавевшим или сорванным шлицем.
30.06.2018 в 15:40:01
Severian написал: Посоветуйте качественное средство (гель или абразивную смазку) для откручивания винтовых крепежей (шурупов, болтов, саморезов) с заржавевшим или сорванным шлицем.
Severian, вот оно...
kuznecss
kuznecss
30.06.2018 в 15:59:13
Подкину чтоб не скучали
!#[https://www.youtube.com/watch?v=HbjqJ146IAU]
Обратите внимание - VDE, GS, IEC 60900 на китайце - любителям значков посвящается ;)
Один
Один
Вологда
30.06.2018 в 22:02:15
kuznecss написал: Подкину чтоб не скучали
Ну, автор видео перегнул чуть-чуть. Китайский набор - не клон набора FELO. Отличий достаточно.
kuznecss написал: Обратите внимание - VDE, GS, IEC 60900 на китайце - любителям значков посвящается
Не диво, причём, заслуженные значки. Например, британский комплектовщик Faithfull ( ссылка ) ровно такой же набор для себя заказал: !#[https://www.youtube.com/watch?v=h2mVS6Spowk]
Кстати, упомянутый в первом видео HONG KONG ROBUST DEER TOOLS CO., изготовителем данного набора не является. OEM в данном случае - Shandong Quite Tools Co., Ltd.; владеют собственным брендом "QUITE". ссылка Имеют своё производство, но и сделанным на стороне торгуют, как водится. Вот этот набор: ссылка Обратите внимание, компания готова поставлять до 100 тысяч наборов в месяц. Прямо указано, что возможно "раскрасить" изделие в цвета/логотип заказчика.
Александр Соловьев
Александр Соловьев
30.06.2018 в 23:53:25
Походу это вечная тема. Я как понял, хотя и раньше догадывался, что самые лучшие отвертки это не всякие там фело-вихи-свисы, а какая-нибудь злючая сталь вставленная в эбонитовую(не суть) ручку. :p На страницах выше есть пример. Все остальное маркетинг и коммерция.
