aspectre
aspectre
Ставрополь
24.06.2018 в 21:58:45
SB3 написал: aspectre, по поводу отверстия в ручке - не всем оно нравится, некоторые считают местом скопления грязи.
SB3, Может и так, только за 11 лет пользования грязи там замечено не было (хотя я их не как слесарку в гараже использовал, а для сбора мебели)
SB3
SB3
Магадан
24.06.2018 в 22:00:04
aspectre, для некоторых достаточно одной салфетки).
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.06.2018 в 06:46:44
aspectre написал:
насчет цветовой индикации, на работе две отвертки обезличенные на цвет(как у Виха, все красное), пз1 и пх1, у начала жала от ручки на филипсе желтой изолентой сделал намотку, а на позидрайве сделал синюю намотку, колхозно конечно смотрится, зато сразу понятно какой шлиц
aspectre,
aspectre написал: Может и так, только за 11 лет пользования грязи там замечено не было (хотя я их не как слесарку в гараже использовал, а для сбора мебели)
aspectre, интересно, что это за мебель с Pz1 и Ph1? И сколько ее собрано за одиннадцать лет, вроде сейчас все шуруповертами собирают.
aspectre
aspectre
Ставрополь
25.06.2018 в 08:00:11
Vadim63 написал: интересно, что это за мебель с Pz1 и Ph1?
Я работаю не мебельщиком :) И на работе пх1 и пз1 для электроники. Мебель у меня шабашка хобби. А если уже пошло насчет мебели пз1 там много где используется, крепежный саморез под фурнитуру(держатель стекла, винт и саморез впотай также есть под мини петли(26мм)), еще пз1 встречается в регулировачном винте на 3д петлях, да много где может попасться, а вот пх1 нет его там. Ну а насчет шуруповерта, он пригодится только, если им собирают мебель на евровинтах, а такая мебель обычно гаражного производства, ну и сборщики там свои :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.06.2018 в 08:52:03
aspectre написал:
aspectre, то есть вы все шурупы(саморезы) до сих пор крутите отвертками вручную?
aspectre
aspectre
Ставрополь
25.06.2018 в 08:54:35
Vadim63 написал:
aspectre написал:
Vadim63, только саморезы шуриком кручу. самый популярный пз2 3,5x16 впотай, есть еще 3x12 пз1, вот его шуриком можно только 1 раз закрутить, если выкрутить и вкрутить обратно, то он уже не держит как надо, поэтому его лучше отверткой. Евровинт шуриком вгоняю, можно ключем конечно, но это можно кончиться :) А вот все остальное ручками, ручками...
Александр Соловьев
Александр Соловьев
25.06.2018 в 13:30:33
Vadim63 написал:
aspectre написал:
А как мелкие черные 3,5х16 закрутить нормально шуриком, или недокрут или провернется. Если много надо закрутить, то сначало шуриком, а потом отверткой пару оборотов.
ole325
ole325
25.06.2018 в 13:42:33
Александр Соловьев написал: А как мелкие черные 3,5х16 закрутить нормально шуриком, или недокрут или провернется.
если нужно идеально ровно, то ограничитель глубины. особенно когда
Александр Соловьев написал: много надо закрутить
aspectre
aspectre
Ставрополь
25.06.2018 в 13:45:50
Vadim63 написал:
aspectre написал:
Александр Соловьев, Черные 3*16 у меня 110мм бита makita PH2 японская двусторонняя + makita 6821 14.4 шуруповерт, 2ая скорость, если в елку\гипсокартон, то ограничитель момента 1, если в сосну\лдсп, то ограничитель момента 2, если лиственница\дуб, ограничитель момента 3. Вообще советую не юзать эти черные саморезы, так как гниют быстро и часто кривые они. Берите лучше мебельные позидрайвы для дома\дачи, они прочнее и у них шляпка лучше ложится в зенкерную полость крепежа, под черные же зенковать отдельно приходится часто. На точность докрута влияет длина биты(можете обратить внимание, что мебельщики крутят 100-150длиной битами, а не коротышами, как гипсокартонники. Ну и длина биты позволяет не гнуть спину в режиме верстака :) А вот где нужна грубая мощь затягивания, то бита должна быть короче, как можно короче, отчего мебельные хексы4 идут 30мм, ровно 5мм для шлица конфирмата зазор. Если хекс4 уже 50мм и выше, то лишняя ненужная вибрация и быстрая усталость (если кому интересно, то макита импакт голд хекс4 лучшая бита из мною юзанных) 3 пачки конфирматов(1000 шт в пачке) пережила
aspectre
aspectre
Ставрополь
25.06.2018 в 13:59:15
ole325 написал: если нужно идеально ровно, то ограничитель глубины. особенно когда
это для гипсокартона подойдет, а для крепления фурнитуры мебельной не подойдет, так как ограничитель тупо не пролезет в паз крепежа(касается петлей, направляющих, метабоксов и прочего, там порой чаще отверткой крутить приходится)
Александр Соловьев
Александр Соловьев
25.06.2018 в 15:32:07
aspectre написал:
Vadim63 написал:
aspectre написал:
Да одна фигня все эти саморезы, хоть желтые хоть черные, хотя желтые получше и длинные закручиваются легче. Все они хрупкие и ломкие, поэтому например плотницкие работы уж лучше гвоздями. А в мебели сойдут петли там крепить итд
