25.06.2018 в 13:45:50
Александр Соловьев написал:
Vadim63 написал:
aspectre написал:
Ну а насчет шуруповерта, он пригодится только, если им собирают мебель на евровинтах, а такая мебель обычно гаражного производства, ну и сборщики там свои :)
aspectre, то есть вы все шурупы(саморезы) до сих пор крутите отвертками вручную?
А как мелкие черные 3,5х16 закрутить нормально шуриком, или недокрут или провернется. Если много надо закрутить, то сначало шуриком, а потом отверткой пару оборотов.
Александр Соловьев, Черные 3*16 у меня 110мм бита makita PH2 японская двусторонняя + makita 6821 14.4 шуруповерт, 2ая скорость, если в елку\гипсокартон, то ограничитель момента 1, если в сосну\лдсп, то ограничитель момента 2, если лиственница\дуб, ограничитель момента 3. Вообще советую не юзать эти черные саморезы, так как гниют быстро и часто кривые они. Берите лучше мебельные позидрайвы для дома\дачи, они прочнее и у них шляпка лучше ложится в зенкерную полость крепежа, под черные же зенковать отдельно приходится часто. На точность докрута влияет длина биты(можете обратить внимание, что мебельщики крутят 100-150длиной битами, а не коротышами, как гипсокартонники. Ну и длина биты позволяет не гнуть спину в режиме верстака :) А вот где нужна грубая мощь затягивания, то бита должна быть короче, как можно короче, отчего мебельные хексы4 идут 30мм, ровно 5мм для шлица конфирмата зазор. Если хекс4 уже 50мм и выше, то лишняя ненужная вибрация и быстрая усталость (если кому интересно, то макита импакт голд хекс4 лучшая бита из мною юзанных) 3 пачки конфирматов(1000 шт в пачке) пережила
25.06.2018 в 13:59:15
ole325 написал: если нужно идеально ровно, то ограничитель глубины. особенно когда
это для гипсокартона подойдет, а для крепления фурнитуры мебельной не подойдет, так как ограничитель тупо не пролезет в паз крепежа(касается петлей, направляющих, метабоксов и прочего, там порой чаще отверткой крутить приходится)
25.06.2018 в 15:32:07
aspectre написал:
Vadim63 написал:
aspectre написал:
Да одна фигня все эти саморезы, хоть желтые хоть черные, хотя желтые получше и длинные закручиваются легче. Все они хрупкие и ломкие, поэтому например плотницкие работы уж лучше гвоздями. А в мебели сойдут петли там крепить итд
25.06.2018 в 18:57:53
aspectre написал: только саморезы шуриком кручу. самый популярный пз2 3,5x16 впотай, есть еще 3x12 пз1, вот его шуриком можно только 1 раз закрутить, если выкрутить и вкрутить обратно, то он уже не держит как надо, поэтому его лучше отверткой
2,5х10 даже шуриком кручу, положение муфты - минимальное
26.06.2018 в 08:52:52
nikwood87 написал:
nikwood87, ну так закрутить не проблема, проблема начинается тогда, когда это делаешь 2ой и последующий раз с таким диаметром
26.06.2018 в 09:29:19
aspectre написал:
aspectre, а зачем это делать несколько раз?
26.06.2018 в 10:43:00
Vadim63 написал:
aspectre написал:
Vadim63, если из дерева делаешь, перед покраской полная сборка, а если из лдсп, то необходимости уже нет
26.06.2018 в 14:08:00
Vadim63 написал: а зачем это делать несколько раз?
У меня есть такая необходимость: кабель-канал на письменном столе собран из фанеры 5мм, задняя крышка как раз была на 2,5мм шурупах. Периодически требуется снимать эту крышку. Хоть шуруповертом на мин, хоть руками, сейчас стоят уже 3мм.) Возможно, есть и другие, неизвестные мне частные случаи, когда такой крепеж нужно откручивать многократно.
a fool with a tool is still a fool.
26.06.2018 в 16:21:23
aspectre написал: ну так закрутить не проблема, проблема начинается тогда, когда это делаешь 2ой и последующий раз с таким диаметром
Ну должны понимать, многое зависит от материала. Мягкие породы одно, твёрдые - совсем другое, с листовыми материалами - совсем другая история. По своей специфике давольно часто приходится крутить именно мелкий крепёж, 10, 13, 16 мм. Особых проблем с прокручиванием крепежа не наблюдал, даже после второго, третьего закручивания. Шурик Метабо, с сетевым Интерсколом такая история не прокатывает. Зы: по теме. Иногда лень брать с собой шурик, поэтому иногда беру с собой Баховскую реверсивную отвёртку. Отвёртки ТМ Brüder Mannesmann, купленные аж в далёком 2006 году, живы до сих пор :yu:
30.06.2018 в 15:36:18
Посоветуйте качественное средство (гель или абразивную смазку) для откручивания винтовых крепежей (шурупов, болтов, саморезов) с заржавевшим или сорванным шлицем.
30.06.2018 в 15:40:01
Severian написал: Посоветуйте качественное средство (гель или абразивную смазку) для откручивания винтовых крепежей (шурупов, болтов, саморезов) с заржавевшим или сорванным шлицем.
Severian, вот оно...
30.06.2018 в 15:59:13
Подкину чтоб не скучали
Обратите внимание - VDE, GS, IEC 60900 на китайце - любителям значков посвящается ;)
30.06.2018 в 22:02:15
kuznecss написал: Подкину чтоб не скучали
Ну, автор видео перегнул чуть-чуть. Китайский набор - не клон набора FELO. Отличий достаточно.
kuznecss написал: Обратите внимание - VDE, GS, IEC 60900 на китайце - любителям значков посвящается
Не диво, причём, заслуженные значки. Например, британский комплектовщик Faithfull (
Кстати, упомянутый в первом видео HONG KONG ROBUST DEER TOOLS CO., изготовителем данного набора не является. OEM в данном случае - Shandong Quite Tools Co., Ltd.; владеют собственным брендом "QUITE".
30.06.2018 в 23:53:25
Походу это вечная тема. Я как понял, хотя и раньше догадывался, что самые лучшие отвертки это не всякие там фело-вихи-свисы, а какая-нибудь злючая сталь вставленная в эбонитовую(не суть) ручку. :p На страницах выше есть пример. Все остальное маркетинг и коммерция.
