spaceeggs
spaceeggs
Калуга
10.12.2018 в 21:20:42
kznt, на ручке мелкими буквами: france
0rthodox
0rthodox
10.12.2018 в 21:23:56
kznt написал: И из какого магазина фото?
kznt, Курск, магазин Технорама на ул. Энгельса. См. личку.
0rthodox
0rthodox
10.12.2018 в 21:38:39
dvsinprof предлагает отвертки stanley fatmax широкого ассортимента к продаже, наличие не уточнял. Цена ниже, чем на фото
maestro@
maestro@
10.12.2018 в 21:57:49
0rthodox написал: dvsinprof предлагает отвертки stanley fatmax широкого ассортимента к продаже, наличие не уточнял. Цена ниже, чем на фото
Из ссылки, про отвертку FATMAX любого размера описание (одна строчка из нескольких): "Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать больший момент" Т.е. у них рабочая часть/наконечник, называется"жало" :cool: Ну это ладно, а как дробеструйная обработка, поможет при использовании отвертки защитить наконечник/рабочую часть от коррозии? Сделали на заводе такую обработку и отвертка не будет подвергаться коррозии? Или это только гарантия того, что во время продажи, она не будет ржавой? Да, написано что "помогает", а не "защищает", но с таким же успехом могли написать например "работа в в сухих и не пыльных условиях, помогает защитить отвертку от коррозии". А как дробеструйная обработка, влияет на прикладывание бОльшего момента?
доминик написал: Кстати, слышал, что ток - это неплохая профилактика от туберкулёза. :)
И чем опаснее ток, тем меньшее количество процедур понадобится для выздоровления. Но если добавить побольше, то "вылечиться" можно за одну процедуру, при чем от всех болезней и навсегда :D
aspectre
aspectre
Ставрополь
11.12.2018 в 09:17:12
maestro@ написал: а как дробеструйная обработка, поможет при использовании отвертки защитить наконечник/рабочую часть от коррозии?
Если я правильно понял, то когда работаешь с ржавым крепежом, то ржа перенесется на жало отвертки, а обработка защитит от распространения ржи, типо как хром в нвсе\книпексе. Насчет большего момента - хз, это или наркоман переводчик или маркетолог
dim-on
dim-on
Магадан
11.12.2018 в 09:28:08
maestro@ написал: как дробеструйная обработка, влияет на прикладывание бОльшего момента?
  • улучшение сцепных качеств жала в крепеже, меньше риск выталкивающего эффекта - отсюда приложение большего момента.
SB3
SB3
Магадан
11.12.2018 в 09:54:15
Да ну http://tutmet.ru/drobestrujnaja-obrabotka-metalla-betona.html
kznt
kznt
11.12.2018 в 10:38:14
Выкладываю фото трёх отвёрток Toptul. Верхняя - линии Pro-line (отличается маслоустойчивой резиной в ручке). . Выбирал среди трёх десятков тайваньских брендов (у всех цена отвёртки - около 200 рублей) со следующими СУБЪЕКТИВНЫМИ требованиями:
1) Ручка должна иметь круглый дизайн Wiha, Witte или шестиугольный дизайн Felo, без неудобных (для меня) псевдоэргономичных изысков (принципиально не рассчитанных на большую руку) отдельных брендов. 2) Ручка должна быть гладкая, без декоративных углублений (букв) и выступов (более 1мм), неудобно чувствительных(разумеется IMHO) при вращении отвёртки. По этому критерию сразу отсеялись ряд лидирующих тайваньских брендов, например KingTony и Jonnesway. 3) Сталь желательно S2, S3, CrVMo, SVNC и т.п. Качество термообработки (закалки и отпуска) у серъёзных тайваньских брендов вроде на уровне. 4) В гамме должны быть PZ. Например, у того же Jonnesway нет PZ (как будто миллениум не давно в прошлом...). А у некоторых серий (например TopTul Pro-line необъяснимо есть PH, но нет PZ, хотя в обычной серии Toptul есть все виды окончаний) 5) Шлицевая отвёртка 6.5мм x 100мм хотя бы отдельно. При этом полно бестолковых наборов с 6.5ммx150мм.
. В результате из трёх десятков каталогов разных брендов (в т.ч. AIST, Арсенал, Force, RockForce, Forsage, Jonnesway, Hans, Ombra Licota, KingTony, KingTool, Mactak, Sata, Ampro, Proxxon, Toptul, TengTools, Kabo, ...) остались в одиночестве только ... Toptul. Остальные не проходили по одному из критериев.
Выкладываю фото тройки отвёрток.
Как видно, обычные отвёртки Toptul имеют шестиугольный профиль в сечении. Серия Toptul Pro-Line имеет круглый профиль. Понравились оба типа ручек. .
А вот зона ручки около жала не понравилась у обеих ручек:
  • у обычных ручек эта зона не круглая (как у Wiha или Felo), а шестиугольная, причём углубления под большой палец (вероятно, для силового закручивания) есть только у трёх граней из шести. Почему углублений только три на шести гранях - ведомо только дизайнерам. Возможно, дизайнеры считают, что мастер обязан брать отвёртку строго в трёх положениях из всех возможных, а затем обязан перехватывать отвёртку строго через 120 градусов. Но при перехвате отвёртки на угол менее 120 градусов большой палец стабильно попадает на острые выступы, что показалось очень некомфортным.
  • у ручек Pro-Line зона ручки около жала тоже не круглая, а скорее овальная и заметно сплющена с двух противоположных сторон (где заметны пластиковые буквы "Toptul"). Сделано это с понятной целью не укатывания отвёртки, но ценой того, что большой палец в половине положений легко скатывается на жало. Неужели нельзя было сделать банальную шестиугольную выштамповку, как у немцев? . . . Так что приличных альтернатив немецким отвёрткам у тайваньцев так и не нашёл. Вообще. Кого не посмотришь, находятся просчёты (разумеется imho) дизайнеров.
p.s. Кстати, с какого дуба движок форума крутит загружаемые фотографии, например повернул на 90 градусов нижнюю фотографию?
SB3
SB3
Магадан
11.12.2018 в 10:51:17
Это хороший вопрос, почему тайваньцы могут производить довольно хороший ШГИ, ключи как у Книпекса, с сопоставимым качеством, но с отвертками у них какие-то напряги в целом. Почему какой-то "Металлист", может закосить под "Фело", а тайваньцы, взяв материалы получше чем у "Металлиста" - нет?)
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
11.12.2018 в 10:53:40
kznt написал: остались в одиночестве только ... Toptul.
это я на рекламировал :) Сам бы себе не стал покупать. )))
kznt написал: А вот зона ручки около жала не понравилась у обеих ручек:
К сожалению в этом деле всё очень субъективно и дело привычки. И кстати, вы далеко не застрахованы, что по прошествии времени, не будете говорить в пользу противоположного мнения. А чего бы только стоила чудодейственная надпись снапон на рукоятке. :)
Норушка
Норушка
Одинцово
11.12.2018 в 11:03:05
kznt написал: p.s. Кстати, с какого дуба движок форума крутит загружаемые фотографии, например повернул на 90 градусов нижнюю фотографию?
kznt, на Айфон фоткали? Такое бывает. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
