kznt
kznt
27.12.2018 в 21:11:05
Я читал как то тест разных отвёрток, так в тесте женщинам и мужчинам в среднем удавалось достичь 6-9nm. Разщумеется, на штатной ручке, без применения усилителей, ключей, воротков и т.п.
maestro@
maestro@
27.12.2018 в 21:13:47
доминик, Вот он считает грубо -
n-p-n написал: 22 Н*м = 2 кг на рычаге 1 м. или 20 кг на рычаге 10 см (приличная рукоятка-трещотка) И прикиньте какой рычаг на ручке отвертки? Конечно, зависит от отвёртки. Но никак не больше 3 см. То есть, нужно крутить (!) с усилием 60 кг.
Давайте посчитаем точнее. Если 22nm = 2,2 кг на рычаге 1 м., то на динамике, который рассчитан на 5 nm = 0,5 кг. на 1 м. На рычаге 3,75 см. (возьмем диаметр ручки отвертки) это 16 кг. Или 70,4 кг. для 22 nm на отверточной ручке. Так получается? Двумя руками не осилить?
maestro@
maestro@
27.12.2018 в 21:22:46
kznt написал: Я читал как то тест разных отвёрток, так в тесте женщинам и мужчинам в среднем удавалось достичь 6-9nm. Разщумеется, на штатной ручке, без применения усилителей, ключей, воротков и т.п.
Я правильно понял, что 6 nm развивает женщина одной рукой? Значит от женских усилий динамик не выдержит, который рассчитан на 5 nm.
Трещотки на 1/4" реально сломать руками, навалившись всем весом? А механизм у них рассчитан на 35/45/60 nm.
Ruba
Ruba
27.12.2018 в 21:39:10
доминик написал:
maestro@ написал: Опять же отмечал, что не подготовленный в физическом плане мужчина, может выжать усилие 63 кг. Ну хорошо, 2.8 nm по силам мужчине не ясельного возраста, а дошкольного :)
Поинтересуюсь по другому: у Вас есть динамометрическая отвёртка , с обычной классической ручкой?
доминик, Ох уж эти сказочники :)
Отверток у них нет, но 22нм выжимают легко. На 9Нм на штатной ручке у Гедоры (а она не маленькая), если вороток в зад не вставлять - обкакаешься крутить на максимальный момент даже торцевую головку на болт, не то что шлиц крестовой Ph или Pz. Жалко некоторые Гераклы далеко находятся - можно было бы посмотреть вживую как они крутят - дав им отвертку в руки :) Она проскакивает на 9Нм - так что хрен сломаешь.
доминик
доминик
Президент
27.12.2018 в 21:45:07
maestro@ написал: Динамометрической отвертки нет у меня. Хотите, что бы я ее сломал? ;)
После достижения нужного момента, она проскакивает уже не увеличивая усилие. Так что сломать её таким способом не получится.
maestro@ написал: P.S. забыл отметить, что тот саморез, откручивал двумя руками.
Это очень важная поправка. Я не в целях поспорить. Просто тут у многих есть отвёртки динамометрические, и думаю, что усилие в 22Nm классической рукояткой, видится не только мне гораздо выше среднестатистического для человека. Традиционным хватом, одной рукой. Да ещё и крестовый шлиц. :confused:
Имхо.
maestro@
maestro@
27.12.2018 в 21:45:14
Ruba написал: Ох уж эти сказочники
У вас есть аргументы, которые говорят об обратном?
Ruba написал: Отверток у них нет, но 22нм выжимают легко.
Про легко, это Вы откуда взяли? Можно цитату привести, что бы сказочником не оказались? :popcorn
Ruba написал: На 9Нм на штатной ручке у Гедоры (а она не маленькая), если вороток в зад не вставлять - обкакаешься крутить
А вот женщины не обкакались -
kznt написал: в тесте женщинам и мужчинам в среднем удавалось достичь 6-9nm.
И чего переживать за трещотки на четверть, рассчитанные в среднем на 45 nm, а то и больше, если усилие на 9 nm уже позывы вызывает? Получается, что запас на четверых есть, что бы всем хором навалиться. Или с таким же усилием, одному трубу/вороток накинуть и тужиться. Расчеты нужны или сами прикините о чем написали? :popcorn
maestro@
maestro@
27.12.2018 в 21:49:03
доминик написал: maestro@ написал: P.S. забыл отметить, что тот саморез, откручивал двумя руками.
Категорически согласен. Одной лапой не потянуть столько.
доминик
доминик
Президент
27.12.2018 в 22:01:23
Предлагаю вернуться к предметной дискуссии. У всех есть право сомневаться и ошибаться. Тут главное с этим правом не переборщить.)) Я как человек, который часто работает именно с динамометрическими отвёрткамиж. искренне сомневаюсь, что 22NM- - это достигаемое среднестатистическое усилие для человека. Наверняка есть те, кто и больше может, но это скорее исключение. У отвёртки и трещотки разный хват и разнонаправленное усилие. И подозреваю, что это и вводит в заблуждение. Ибо даже для короткой трещотки на 1/4 - это не мега показатель, т. к. там есть рычаг в классическом понимании. С отвёрткой всё сложнее в расчётах, поэтому я и пишу свои наблюдения, основываясь больше на практическом своём опыте, а не на математическом расчёте. Ну реально, без лишних слов и эмоций, 22Nm - это очень много для:
доминик написал: среднестатистического для человека. Традиционным хватом, одной рукой. Да ещё и крестовый шлиц. :confused:
Имхо.
maestro@
maestro@
27.12.2018 в 22:09:09
доминик написал: Ну реально, без лишних слов и эмоций, 22Nm - это очень много для:
Двумя руками -
maestro@ написал: двумя руками и навалившись сверху всем телом.
Т.е. хват нетрадиционный ;)
доминик написал: Предлагаю вернуться к предметной дискуссии.
Такс... а о чем мы предметно дискуссировали? :)
27.12.2018 в 22:17:57
доминик написал: 22Nm - это
Поднять 70 кг наматывая верёвку на черенок лопаты диаметром 31мм...
maestro@
maestro@
27.12.2018 в 22:31:51
Alex___dr написал: доминик написал: 22Nm - это
Не точнее было бы тогда прижать черенок этими семьюдесятью кг, а не поднимать? А то получается еще и нагрузка на позвоночник появляется. Удерживая двумя руками этот черенок и провернуть его хотя бы на пару мм. (все равно что стронуть с места саморез), реально? Черенок при этом, в месте хвата, должен будет иметь удобную эргономику. Потом освободить груз, перехватиться и повторить.
