доминик
доминик
Президент
27.12.2018 в 22:59:14
maestro@ написал: Потом освободить груз, перехватиться и повторить.
Мы сейчас говорим про полтора мешка цемента , подвешенных на черенке от швабры, ни во что не упёртом? И второй момент. Вы думаете, что это
maestro@ написал: Голдфингер написал: здровый мужик нормальной отвёрткой (типа wiha_ wera- stenley) способен выдать момент на завёртывание шурупов около 22 Н. При этом головку шурупа срывает при 20-21 Н
он писал про хват двумя руками?
Имхо.
maestro@
maestro@
27.12.2018 в 23:06:00
доминик написал: maestro@ написал: Потом освободить груз, перехватиться и повторить.
Мы сейчас говорим про полтора мешка цемента на черенке от швабры, ни во что не упёртом?
Не совсем точно понимаю вопрос :confused: Мешки в любом случае упираться ни куда не будут.
доминик написал: И второй момент. Вы думаете, что это
Не могу ответить - сколькими руками был хват, о котором он писал. В моем случае, это был хват двумя руками и мне удавалось страгивать саморез примерно по миллиметру при каждой удачной попытке, при этом наваливаясь всем телом (на сколько это возможно) сверху вниз, поворачивая тело, а не кисти. Кисти относительно тела, были неподвижны и упирались в грудную клетку. Рабочая часть/наконечник, из крепежа при этом не вылетала. У меня нет задачи оспорить то, какое усилие пришлось применить, откручивая саморез. Кому хочется думать, что таким способом не развить 5 или 9 nm, пусть думает. Ориентировался на мощность щурика (о чем говорил сразу), который развивал максимальное усилие 20 nm.
Норушка
Норушка
Одинцово
27.12.2018 в 23:47:39
maestro@ написал: Такс... а о чем мы предметно дискуссировали?
О том, что у некоторых камрадов есть предубеждение, заключающееся в недостоточной прочности slim-версий диэлектрических отвёрток по сравнению с обычными версиями. :)
Я не уверена, но мне кажется, вы считаете в кгс, а не Ньютонах. :confused:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
maestro@
maestro@
27.12.2018 в 23:56:25
Норушка написал: maestro@ написал: Такс... а о чем мы предметно дискуссировали?
О том, что у некоторых камрадов есть предубеждение, заключающееся в недостоточной передачи крутящего момента slim-версиях диэлектрических отвёрток по сравнению с обычными версиями. :)
А, точно :) Так нам еще не показали стержень слим версии, напоминающий штопор.
Александр Соловьев
Александр Соловьев
28.12.2018 в 00:01:15
Интересно с каким усилием завернуты например пальцы замка на вазах, по моему там отвертки вообще бесполезны. Ударными отвертками видел откручивают. Я по другому открутил. Взял вороток с удлинителем на 1/2 и переходник под биты с битой рн4. Одной рукой упер в винт, а другой повернул рычаг воротка. Открутилось довольно легко :p
maestro@
maestro@
28.12.2018 в 00:12:01
Александр Соловьев написал: Интересно с каким усилием завернуты например пальцы замка на вазах, по моему там отвертки вообще бесполезны. Ударными отвертками видел откручивают. Я по другому открутил. Взял вороток с удлинителем на 1/2 и переходник под биты с битой рн4. Одной рукой упер в винт, а другой повернул рычаг воротка. Открутилось довольно легко
На откручивание, требуется усилие на 30% больше от усилия затяжки (это в идеале). Если приржавел крепеж, то усилие придется увеличить на неопределенный момент, бывает вплоть до разрушения крепежа. Переходник под биты был 1/2">5/16" или 1/2">3/8"?
maestro@
maestro@
28.12.2018 в 00:18:14
Норушка написал: Я не уверена, но мне кажется, вы считаете в кгс, а не Ньютонах. :confused:
На шуриках тоже указывают обычно момент в кгс? Если нет, то значит считал в nm.
Александр Соловьев
Александр Соловьев
28.12.2018 в 00:21:43
maestro@, переходник редкий 1/2>1/4 от Кингтони, брал во вси. Такие же есть у Вихи с Верой, но цена конская. Но лучше 5/16 так как биты РН4 проще найти.
maestro@
maestro@
28.12.2018 в 00:26:16
Александр Соловьев написал: maestro@, переходник редкий 1/2>1/4 от Кингтони, брал во вси.
Есть у меня такой KING TONY 414808S 1/2">1/4" 164 рубля стоил на момент покупки. Виху не стал покупать, так как видимо не в правильном месте делают, а стоит почти в 10 раз дороже. 5/16 тоже имею KING TONY 414810S 1/2">5/16" На момент покупки платил 184 рубля.
maestro@
maestro@
28.12.2018 в 00:29:52
Норушка, 1 кгс = 9.80665 Н. Это я значит напрягался выше указанным стилем ради семи килограммов? :) Ну пусть будет так, если хотите.
Норушка
Норушка
Одинцово
28.12.2018 в 00:51:52
maestro@ написал:
maestro@, всё правильно, в шуруповёрта в Nm. Просто если "вешать на метровую трубу гирю", то значения получаются в кгс. А с другой стороны, все знают, что значения приблизительно равны, поэтому некорректное Nm более привычно слуху и пониманию, чем кгс. :confused:
Интересно, сколько бы кгс вытянул Ньютон? :yu:
