(og) написал: 3.) В части ГОСТ-ов по ссылкам. Интересное отличие 88 от 2001: для E6.3 было "L1 - не более 25мм". Стало - "не менее 25 мм". Если так, то в стандарт вписывается еще меньшее число держателей.
Прошу прощения: в процитированном написал чушь. Размер L1>25мм заявлен для бит, а не для битодержателей.
Для бит "E" и внутренних шестигранников "F":
- исходя из ГОСТ Р 57980-2017 / ISO 1173:2001, любая глубина посадки до 24 мм будет "в рамках стандарта". Нижний порог (от), фактически не определен;
- можно сделать, например 14мм (9.5мм + место для размещения шарика, стопорного кольца или любого иного фиксирующего элемента). Это будет вполне в рамках стандарта;
- можно не использовать канавку биты вовсе ("Систему фиксации выбирает изготовитель") и разместить фиксирующие элементы ниже. И, грубо говоря, 7 мм посадки + шарики, фиксирующие шестигранную часть хвостовика биты, тоже не будут противоречить стандарту, :yu:
- совсем уж утрированно, для наглядности : магнит + посадка в 2мм все еще не противоречат стандарту в виде, изложенном по :a
Короче, все они (продаваемые битодержатели) не противоречат. Просто на практике это дает разброс от рябчика до динозавра. :)
При этом, при увеличении шлица Wiha на 1 мм, рукоять сильно увеличивается,
