alex1977102
alex1977102
19.10.2020 в 10:50:43
(og) написал: alex1977102, немецкие же мерители намерили на отвертках эргоник 412 и 410 54 HRC для ph2 и 50 HRC для sl. Отметив, что это ровно по нижней планке стандарта :)
я эргониками работаю два года претензий нет,я вел речь почему биты относительно отверток такие мягкие,мне остается только гадать.Если бы эти немцы биты протестировали
доминик
доминик
Президент
19.10.2020 в 11:47:11
alex1977102 написал: почему биты относительно отверток такие мягкие,мне остается только гадать.Если бы эти немцы биты протестировали
Предполагаю, что у бит, как и у отвёрток- в зависимости от серии, твёрдость разная. К примеру +- Фело биты, наоборот перекаленные.
Имхо.
(og)
(og)
Калуга
19.10.2020 в 14:56:41
Норушка написал:
(og) написал: chattyfish, Интересный выпуск. Вот, и у Анатолия дошли руки до срывания покровов. Интересно послушать правду. Вся правда - и сразу. Концентрированная, без ошибок и прикрас. Удобно.
(og), интересно, какие покровы он снял?
Тема сталей по прежнему не раскрыта.
Норушка,
  • 2-сторонние стержни felo после дюжины саморезов слизались намного сильнее китайского декстера, стоящего раз в 6 дешевле. А подобные стержни и наборы весьма ценились и ценятся;
  • люфты держателей могут оказывать влияние на удобство работы;
  • люфты держателя фело ощутимо превышают таковые у китайских рукояток декстер. При многократной разнице в цене;
  • глубина посадки бит и вставок может на что-то влиять (у всех держателей);
  • форма колодца держателей может влиять на посадку бит и вставок. А не-родные биты и вставки могут люфтить меньше родных, "специально предназначенных".
Разве было сказано не именно это ?
(og)
(og)
Калуга
19.10.2020 в 14:58:59
alex1977102, измеренная (пусть и с оговорками) твердость имеющихся бит Felo industrial была в пределах 57-58 HRC. Вроде как, ощутимо выше в сравнении с отвертками.
(og)
(og)
Калуга
19.10.2020 в 15:02:55
доминик написал:
доминик, из виденного: у бит, вероятно, какие-то отличия есть. Насчет отверток, imho, непаханое поле: информации по разнице между сериями крайне мало. Равно как и о расхождении параметров в пределах одной серии (как в один момент, так и по прошествии лет).
Норушка
Норушка
Одинцово
19.10.2020 в 15:24:38
(og) написал:
Норушка написал:
Норушка,
(og), я не уменьшаю заслугу Анатолия, но это уже почти два года назад было в видео у Андрея (доминик) и другие участники хвастались покупками, а почему слизался наконечник у Фило ещё разобраться надо. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
alex1977102
alex1977102
19.10.2020 в 17:03:07
(og) написал: бит Felo industrial была в пределах 57-58 HRC
это где такая информация ? на сайте Felo ? я не знаю что там пишу у меня шлицевая помойму 3мм. на первом же шурупчике пошла винтом(шлиц шурупа и шлиы биты соответствовал) бита industrial,других у меня нет.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
19.10.2020 в 17:33:58
alex1977102, вы извините, но точно уверены в своём мнении по битам Фело? Я ими заменил треть бит WERA в наборе ТулЧека , по причине их высокой прочности. Шлицевая 4,5 лопнула, я ей автоматы в щитке протягивал, переборщил немного.
Pz1 крутит без разбору, что пз 1и2, что пш 1и2 и всё в норме.
Они гнутся не могут в принципе, от слова совсем, потому, что они скорее лопнут или сломаются. Потому, как закалка большая.
chattyfish
chattyfish
19.10.2020 в 19:39:12
(og) написал: А вот, к примеру же, очень схожее с известным джоником: FL-1169
я как-то разговаривал с мужиком (русским), у которого небольшая фабрика в китае. не инструментов, но не суть. он говорил, что самая большая проблема после низкого качества труда -- это то, что прям вот рядом с его фабрикой открыто несколько мелких контор, которые гонят самопал под его маркой. и им ещё образцы его же работник и выносят. а потом и конкурентам заодно. и так везде у всех по всей стране.
поэтому когда видишь чё-то китайское по форме и содержанию напоминающее другие вещи (а инструментальщики любят по форме ручек и зубцов производителя угадывать) -- это вообще ничего не значит. тайвань наоборот.
alex1977102
alex1977102
19.10.2020 в 20:48:35
$GLOBUS$ написал: Они гнутся не могут в принципе, от слова совсем, потому, что они скорее лопнут или сломаются
я вас разочарую...оказывается могут в чем я стал свидетелем.Я по этому поводу года два тому назад писал на Мастерграде вот только не помню фото выкладывал или нет.После этого случая стал покупать или PB Swiss или если нужны РН1 и 2 то Тайвань Вирлпауер
russtex
russtex
19.10.2020 в 22:42:20
доминик написал: первый Люкс тулз/Фело/ мягче Фело и второго Люкс тулза
Первые, указано, что делаются в Чехии (я про Люкс Тулз), м.б. к Фело вообще отношения не имеют.
