Михаил38744-
Михаил38744-
Казань
05.02.2023 в 23:47:24
Vadim63, Понятно. А с хвостовиком по длиньше не бывает? Почему так сложно сделать простую отвёртку под биту типа того же Felo Ergonic, чтобы биты не болтались? Может это просто заговор производителей, чтобы люди готовые отвёртки покупали , а не просто меняли биты
доминик
доминик
Президент
05.02.2023 в 23:49:12
Михаил38744-, без люфтов из него бы биту было бы не достать. Без люфтов если искать, то только магнитного удержания недостаточно будет. Кольцо и шарики для фиксации. Ну или резьбо-цанговый зажим, но это не всегда удобно, если частая смена нужна.
Имхо.
05.02.2023 в 23:50:26
Михаил38744- написал: Может это просто заговор производителей, чтобы люди готовые отвёртки покупали , а не просто меняли биты
Без классических отвёрток всё равно не обойтись - битодержатель далеко не везде пролезет, а длинные биты стоят не дешевле отвертки...
Михаил38744-
Михаил38744-
Казань
05.02.2023 в 23:52:41
доминик написал: Михаил38744-, без люфтов из него бы биту было бы не достать. Без люфтов если искать, то только магнитного удержания недостаточно будет. Кольцо и шарики для фиксации.
доминик, я думаю можно и без магнита, в основании ручки можно неодимовый магнит изолентой приклеить. Главное, чтобы люфтов не было
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.02.2023 в 23:56:07
Михаил38744- написал: Главное, чтобы люфтов не было
Отвертка без битодержателя и ни каких гвоздей!
доминик
доминик
Президент
06.02.2023 в 00:00:31
Михаил38744-, На магнит налипнет металл. мусор и биту, при нулевом люфте , было бы не достать, либо не засунуть. Поэтому подобные вещи изготавливают с допуском. Из магнитных можно даже не искать. Просто для многих. подобный люфт некритичен. Но если нужна мёртвая фиксация, то либо резьбо- цанговый, как у ПБ и у советских отвёрток. Ещё у Юсага и пр. такие есть, но там уникальная посадка бит с ушами.
Либо Виха- Фестул по ссылке выше. В остальных, поверьте люфты всё равно будут. Тут уже это пережёвывали по 10 кругов.))
Имхо.
Михаил38744-
Михаил38744-
Казань
06.02.2023 в 00:22:56
доминик,понятно. Но если мне нужно чисто для дома, то эту виху нет смысла покупать. Лучше взять любую по типу Forcekraft 1/4'' FK-8144 51421 с пупырчатой рукояткой, а чтобы убрать люфт обернуть биту куском резины от камеры
dokar
dokar
Мадонатор
06.02.2023 в 01:04:10
доминик, Что за жало , аля юстировочный саморез, первое сверху ?
Да, ни фига.
доминик
доминик
Президент
06.02.2023 в 01:39:53
Михаил38744- написал: Forcekraft 1/4'' FK-8144 51421 с пупырчатой рукояткой, а чтобы убрать люфт обернуть биту куском резины от камеры
Есть составы типа жидкой резины спрей- это проще. Но на мой взгляд, у вас слишком критичное отношение к люфтам. Да, есть реально критичные. Но так же есть и приемлемые. Обернув биту куском камеры, скорее всего, Вы не сможете её всунуть. Да и геморрой это ещё тот. Проще все биты обработать спреем, или сам держатель внутри. Но повторюсь, если только люфты реально критичны для работы, а не перфекционистское проявление.) Всё исключительно имхо, разумеется.
Имхо.
доминик
доминик
Президент
06.02.2023 в 01:43:34
dokar написал: Что за жало , аля юстировочный саморез, первое сверху ?
Ты про буравчика слышал?)
Имхо.
Alpen
Alpen
Оренбург
06.02.2023 в 16:52:46
Еще у Милки почти без поперечного люфта, продольный в основном, но зато с магнитом и длинные битхолдеры. Хотя это у нее далеко не совсеми битами.
