afg_vl
afg_vl
Александров
06.02.2023 в 21:18:39
Alpen написал: Еще у Милки почти без поперечного люфта, продольный в основном, но зато с магнитом и длинные битхолдеры. Хотя это у нее далеко не совсеми битами.
Alpen, они ударные, соответственно могут быть кривоватыми. Недавно брал удлинитель с фиксатором 305 мм. Почему-то стоит тысячу с копейками, как такой же адаптер152мм. Покатал по столу. Кривая немного. Для ударной оснастки это нормально. С "ешками" работает отлично, "цешки" держит, но есть проблемы с экстрадицией биты. Люфтов нет только на битах 52мм, биты 50мм заметно люфтят.
fylonzz
fylonzz
06.02.2023 в 22:28:26
Alpen написал:
spaceeggs написал: Alpen, почему?
были у меня когдато китайские ацетатки, покололись. Наверное, с тех пор такое предвзятое отношение.
Alpen, сегодня вскрывал "лепнину"
. Пока в строю...
Олег520
Олег520
Волгоград
06.02.2023 в 23:28:03
dokar написал: Что за жало , аля юстировочный саморез, первое сверху ?
Эххх, маладёжь (по доброму) разбалованная хорошими саморезами и шуруповёртами и не испытавшая советские конусные "шурупы" из кастрюльного железа )) Как говорили-чтоб вкрутить шуруп, их нужно три. Первым намечаешь, еле как чуть вкручиваешь, у него при этом слетают шлицы-выбрасываешь. Второй кое как закручивашь до конца, у него слетают шлицы и резьба-выбрасываешь. И уже третий закручивается и держится как надо (условно) с надеждой при надобности выкрутить. А! перед первым надо было насколько хватало сил и терпения шилом проковырять предварительно отверстие. Напомню-шуруповёртов не было, дрели в дефиците, свёрла-ваапще только по "блату". Типа если если есть знакомый "на заводе" И на вес золота )) Так вот этот буравчик стал для сов мастеров самой настоящей выручалочкой-им с трудом конечно, но нарезалось предварительное отверстие, куда "шуруп" достаточно легко входил. Гляньте набор "Орбита".. "Во времена были"(с) ))
dokar
dokar
Мадонатор
06.02.2023 в 23:38:16
Олег520, Сам ты салага. ))) Буравчики давно выкинул , за ненадобностью. Просто за спиралью с большим шагом оказалась еще и накатка, что сбило с толку.
Да, ни фига.
Олег520
Олег520
Волгоград
07.02.2023 в 00:37:25
dokar написал: Просто за спиралью с большим шагом оказалась еще и накатка
Действительно )) Не заметил. И вправду интересно. А скорее всего-их просто переделывали из каких либо невостребованных запасов. Может быть-даже разовая партия.. Ну или вобще просто-"а чего это у нас всё гладкое?? а с чего мы добавленную стоимость будем делать, а? а вот накатка"
Олег520
Олег520
Волгоград
07.02.2023 в 00:48:55
О, а я и не заметил. А! Накатка действительно имеет практическую ценность. Этот буравчик сильно давят плюс скручивающие нагрузки. Сильнее, чем просто отвёрточное жало испытывает. И вот при такой системе посадки (ушками)-что шило, что буравчик плотно застревают. Вытащить-только пассатижами, а иной раз-держишь пассатижами жало и чем-ниб стукаешь по ручке вниз. У меня на моей так назыв "вихе" шило застревает-только так и вытаскиваю. Отвёрточные жала-норм. Вот при этом накатка и полезна. С ней и рукой можно выдернуть. Грамотно
Олег520
Олег520
Волгоград
07.02.2023 в 01:08:44
dokar написал: Буравчики давно выкинул , за ненадобностью.
так они сейчас и не нужны. саморезы по сравнению с древними "шурупами" просто сказка. их и руками без особых трудов. а шуруповёрты, дрели, оснастка любая сейчас чуть ли не у всех..
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.02.2023 в 08:48:14
Олег520 написал: Напомню-шуруповёртов не было
Эххх, маладёжь, шурики были, и назывался - коловорот! ;)
fylonzz
fylonzz
07.02.2023 в 08:52:01
Vadim63 написал:
Vadim63, ага.а ещё помню,с плечевым упором .Батя где то нажил.не очень удобно,по дереву если только.
rubunduk
rubunduk
Бийск
07.02.2023 в 17:57:56
fylonzz, с плечевым упором, это ручная дрель, коловорот под мышкой не зажмешь)
Олег520
Олег520
Волгоград
07.02.2023 в 21:42:39
неудобный прибор, да. да и они редкостью были...
